Caravan heffen/krikken
Goedemorgen,
Ik heb hier in de schuur een caravan met schade staan. Ik wil deze opknappen.
De schade is dat door een klapbandschade de bodemplaat kapot is.
Ik wil dit graag zelf doen aangezien de kosten van het te laten doen zeker 1000 euro is. (ivm uurloon)
Het deel wat kapot is, zit onder het bankkastje en een klein deel onder het keukenkastje.
het loopdeel is gewoon intact gebleven.
er moet dus een stuk bodemplaat ingezet worden. Alles is aan de achterkant van de caravan
Nu wil ik om het me zelf makkelijk te maken de caravan iets liften zodat ik er makkelijk onder kan komen. Een brug is me net wat groot en te duur.
Ik zat aan het volgende te denken.
Zoals bij het blauwe plaatje voorzichtig achteruit oprijden zodat de achterkant omhoog komt.
Of zoals bij het rode plaatje gebruik maken van bv 4 potkrikken
graag tips en adviezen. Ik heb de ruimte in de schuur om het een en anderkwijt te kunnen.
Ook eventueel tips voor de reparatie.
Citroen C4 Picasso 2012
Hobby Excellent UB 485 1996/1997
geschiedenis
Rapido Orline 39s 1991
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
Op de wielen laten staan is het veiligst, ik doe dat ook als ik een mover plaats.
Ik rij dan ook de caravan ergens op, meestal wat stoep randjes. Daarna wat keggen voor en achter de wielen en de dissel op de straat zodat de achterkant omhoog komt, indien mogelijk probeer de dissel te fixeren aan een paal of iets dergelijks zodat de caravan niet kan bewegen.
Ik zou in jou geval dus voor de blauwe optie gaan.
Edit:
Zet de caravan ook op de handrem.
Edit:
Re: Caravan heffen/krikken
Ook mijn "gevoel" is op de wielen laten staan.
Maak idd een helling... zoals die blauwe... maar fixeer de caravan supergoed als ie "boven" staat..
Desnoods niet alleen de dissel maar je kan ook de poten toch gebruiken als je die goed opstopt..
Vast is vast... geen risico nemen...
Gewoon aan de auto aangekoppeld laten is het makkelijkst.
Voor de reparatie..koop een bus 2 komponent epoxylijm.
Thixotrope versie, of maak het zelf dikker met bijv. glasbolletjes.
Perfect spul. Je kunt daar bijv. de oude en nieuwe bodemplaat koud mee tegen elkaar lijmen.
Ook isolatie plaat kan je ermee lijmen.
Ideaal spul, en loeisterk.
Ik weet niet wat de hut echt leeg weegt.
Maar bij HBM gouda kan je online twee motorheftafels kopen voor €240 samen goed voor 1000 kg.
Zorg dat de tafels niet verrijden.
Je maakt er een stevig houten plank erop en rijd de hut erzo op.
En laat de auto aangehaakt bij het heffen en werken eronder.
Ik heb die blauwe dingen gebruikt, toen ik met de aanhanger bezig was toen had ik ruimte genoeg om er onder te werken. En de gene die ik heb hebben niet zo hef stuk aan het einde.
Home-car racer 48
Ik heb ook zulk soort oprijbokken. Alleen zijn ze te hoog voor de caravan. Ik krijg ze er niet onder. Onder de huidige auto passen ze overigens ook niet. Misschien moet ik er eens een stuk afflexen.
- HenkR
Caravan eerst opkrikken en dan die blauwe dingen eronder indien je de caravan er niet op kunt rijden.
Of wellicht eerst op de "banaan" rijden dan past de oprijhulp er onder (als het dan wel past) en kun je daarop doorrijden.
Daar moet je wel mee oppassen. Als je van de banaan afrijdt de bok op en je caravan zakt vervolgens weer een eindje naar beneden, dan heb je nog een extra gat in je bodem.
Ik ga binnenkort de e&p leveler monteren dan rij ik hem met bus al op de brug;-) een kennis is vrachtwagen monteur. Mover heb ik in de loods gemonteerd ook op die stalen oprijbokjes.
Alle bokken leuk en aardig, maar een wiel zal er ook af moeten, gezien de schade op de foto.
Even zoeken op internet naar babybruggen.
Die kosten een paar tientjes.
De op/af rijhoek even controleren en eventueel een schuinere hoek maken.
