Grondplaat schotel los maken
jef
Bericht door jef » vr 1 jan 2021 19:00
Goedenavond,
Ik wil mijn schotel op het dak van de caravan verplaatsen. De schotel zit een paar centimeter te veel naar de rand van de caravan, om een cassetteluifel te kunnen monteren. De grondplaat van de caravan zit gelijmd en geschroefd. De schroeven kan ik er wel uitdraaien. Maar de lijm waarmee de grondplaat zit geplakt, hoe krijg ik die los. Ik zelf denk door met een föhn de grondplaat zodanig te verwarmen dat de lijm week word en zo dan de grondplaat los kan trekken. Kan iemand mij van nuttigen tips voorzien, of is er iemand die een dergelijk klusje al eens uitgevoerd heeft. Al vast bedankt voor u reacties
deusjevo
Re: Grondplaat schotel los maken
Bericht door deusjevo » vr 1 jan 2021 19:29
Dun stukje visdraad eronderdoor trekken/zagen?
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » vr 1 jan 2021 19:35
Reactieopvoorgaandebericht
Yep, zo heb ik het ook gedaan. Wel een sterke, gevlochten visdraad kopen. Die snijdt beter.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Bericht door Ab » za 2 jan 2021 00:42
Ik heb dat vrij veel gedaan de laatste jaren.
Het beste wat je kunt doen, is naar een autoshop of een vestiging van Carglass of zo te gaan.
Daar kan je zaagdraad aanschaffen, wat gebruikt wordt om ramen uit auto's te zagen. Dat is wat professionals gebruiken.
Het werkt perfect.
Mocht je in het midden van het land wonen, kan je een stuk bij mij halen. Ik heb zat.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » za 2 jan 2021 12:36
Je kunt ook een nieuwe plaat,op de juiste afmeting, op de oude lijmen en deze weer vastzetten met de originele bouten.
jackt
Bericht door jackt » za 2 jan 2021 12:38
scratch.gif TS wil de plaat juist verplaatsen....
Bericht door Ab » za 2 jan 2021 14:39
Dit is wat je nodig hebt.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » za 2 jan 2021 14:53
jackt schreef:
za 2 jan 2021 12:38
T.S. wil,zover ik het begrijp,zijn schotel verplaatsen,zodat hij een cassetteluifel kan monteren.
Als hij dus over de originele plaat een nieuwe plaat monteert,waarbij de schotel verder naar het hart van de caravan gemonteerd kan worden is zijn probleem toch ook opgelost.
jef
Bericht door jef » zo 3 jan 2021 16:48
Hoi Ab,
Dit is een goede tip, zo'n zaagdraad. Maak je dan de grondplaat ook nog warm om de lijm zacht te maken of is dat dan niet nodig.
Bedankt voor je tip
Ab schreef:
za 2 jan 2021 00:42
Het werkt perfect.
Bericht door Ab » zo 3 jan 2021 17:53
Nee, warm maken moet je zeker niet doen.
jef
Bericht door jef » ma 4 jan 2021 19:45
Ab schreef:
zo 3 jan 2021 17:53
Bedankt voor je reactie
Terug naar “Exterieur”
