KIP voorkant lek
KIP voorkant lek
We hebben na een fantastische KIP Hyline 47 TDB nu een nieuwe(re) KIP Hyline 49 TDB uit 2010 gekocht. Best een mooie caravan maar op vakantie met een hevige regenbui stond water in de dissel. Een controle tot dusver leverde op dat wellicht de horizontale aluminium rail waarin de disselbakkleppen (-deuren) scharnieren waarschijnlijk de veroorzaker was. Tijdens de beurt in oktober (twee weken geleden) gaf de garagehouder hetzelfde aan en heeft de rail eraf gehaald en opnieuw van kit voorzien en weer terug gemonteerd. Hij gaf aan dat dit echt nodig was. Nu tijdens een regenbui staat opnieuw water in de dissel en het komt 100% niet van de rail want deze is serieus waterdicht gemonteerd.
Rechts- en linksboven in de dissel zijn twee openingen van ongeveer 12 x 12 cm waar je met een arm in naar boven kunt reiken. Je komt dan a.h.w. met een hand naast de voorramen uit. Bij controle was het hier ook nat en nu is mijn conclusie dat ook de horizontale rail waarin de voorramen scharnieren wellicht niet meer waterdicht is.
Nu heb ik twee vragen:
-Is deze lekkage bij iemand bekend want na veel Kippetjes is dit bij ons de eerste met dit probleem?
-Welk soort kit is aan te bevelen of kan ik het best gebruiken, daar ik dit zelf probeer te maken?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Toyota RAV4 Bi-Tone Plug-In, FENDT Tendenza 515SG 2023
Verzekerd rijden is meer dan alleen een verzekeringspolis
Re: KIP voorkant lek
boven in zitten ook de lampen gemonteerd dit is zeker een aandachtspunt
suc6 arie
suc6 arie
Butylkit werd daar meest voor gebruikt.
Er zijn modernere kitten die ook uitermate geschikt zijn.
Rij gewoon effe langs bij een caravan bedrijf.
Voor een tube kit ( of kitband ) en advies.
komt het niet via de markeringslampjes boven? andere mogelijkheid is, bij de oudere modellen scheurde de kap bovenaan en ging daardoor lekken, echter heb ik er bij de nieuwere types nooit van gehoord.
Bedankt voor de reactie.
Ik kan van de buitenkant niets zien aan de lampjes. Ik ga daar in eerste instantie niet van uit. Ik zal wel de kap even goed moeten nakijken op scheuren want dat had ik bij de nieuwere modellen niet verwacht.
Laatst gewijzigd door Trina op do 5 nov 2020 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote op voorgaande bericht verwijderd.
- Witte yeti
Je zou de rail boven het raam kunnen afplakken met duct tape. Als het dan niet meer lekt weet je dat daar het probleem zit en zal je de rail opnieuw moeten kitten.
Reactie op Micky,
ik heb de breedtelampje (boven) eraf gehaald en ik vermoed dat hier toch een groot deel van de oorzaak aan te wijten viel.
De basis van het lampje zat er weliswaar goed en waterdicht in, maar de lens kwam (naar) buiten en de rubber sloot dit niet meer af. De 'bulpjes' hadden de lens laten smelten waardoor de constructie niet meer voldoende weerstand kon bieden en zodoende kwam de lens naar buiten en sloot alles niet meer voldoende af.
De zoektocht naar twee nieuwe lampjes is geeindigd in Engeland. Het zijn "Rubbolite" lampjes. Bij KIP zijn ze gewoonweg te duur.
Goed nieuws, ik ben benieuwd, hoor graag of het dicht is als je ze hebt vervangen
Mooi nieuws
