Uitzetijzers Knaus
Johnmetknaus
Uitzetijzers Knaus
Bericht door Johnmetknaus » do 22 okt 2020 18:13
Dag allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en ik heb een vraag.
Onze Knaus is van 2019 en wij hebben bij diverse ramen problemen met het sluiten.
Ik heb 1 keer zelfs 45 pogingen moeten doen.
Dus als ik het raam wil sluiten en omhoog doe zodat het systeem toestaat dat het raam dichtgeklapt kan worden, stokt het raam ergens onderweg naar beneden. En het liedje begint van voren af aan.
Een druppeltje WD40 doet wonderen. Maar voor even.
Is dit probleem bekend?
Vino
Re: Uitzetijzers Knaus
Bericht door Vino » do 22 okt 2020 19:40
Ik denk dat velen van ons dit probleem herkennen. Is toch volgens mij een kwestie van gevoel."Stokt" het sluiten ergens, dan even met gevoel het raam weer naar boven tillen, een millimeter is vaak genoeg, en dan weer laten zakken.Het kan zijn,dat de eerste sluitende beweging naar beneden te vlug is gegaan. Het is vaak toch een kwestie van geduld en gevoel, en de zenuwen in bedwang houden!
Met vriendelijke groet.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 22 okt 2020 19:42
Geen problemen mee. Je hoeft de ramen maar een tikje te geven en dan laten vallen om te sluiten. Zoals Vino schrijft is het een kwestie van gevoel.
Bericht door Chris » do 22 okt 2020 21:20
Idd....
Een klein stukje verder openen en dan met beleid laten zakken.
Werkt uitstekend bij alle 7 ramen in mijn Knaus.
Juist smeren is niet goed, dan gaat het sluit mechanisme inwendig juist plakken en wordt het idd een drama....van kwaad tot erger.
WD 40 ... de bekende... is juist baggerzooi....dat komt bij mij niet in huis zelfs....vullis... troep...
WD 40 heeft ook andere, wel goede, maar helaas minder bekende producten... echter de bekende, die je op elke straathoek kan kopen kan je daar echt beter laten staan.
En nu...
Ik denk dat je het niet eenvoudig weer schoon krijgt, de WD 40 is echt in het mechaniekje gekropen.
Uitzetters loshalen, ontvetten en droog monteren is echt het beste.
Maar hoe kan je dat nu nog ontvetten.... ik denk aan een ultrasoon schoonmaak machine dan... die hebben niet veel mensen.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 22 okt 2020 21:45
Nou ik heb toch betere ervaringen met WD-40 hoor.
Paar jaar terug alle uitzetters er mee gesmeerd omdat er 2 ook heel moeilijk weer dicht gingen. Tot op heden geen enkel probleem meer gehad.
Misschien juist te zuinig geweest met smeren?
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 22 okt 2020 23:32
WD40 werkt meestal wel even maar trekt helaas stof aan en dan verslechtert de boel eigenlijk weer. weenie.gif
Stangetjes even goed inspuiten met remmen reiniger en met laten uitdruipen.
Kijk wel uit met de remmen reiniger op het kunststof van je ramen.
Bericht door Micky » vr 23 okt 2020 11:04
TS schrijft "ergens onderweg" dus het lijkt me dat hij het gevoel dingetje wel onder controle heeft, ik heb dit ook een keer gehad met 1 van de uitzetters smeren werkt niet altijd, dan kun je beter vervangen, die dingen zijn gewoon te koop. ik heb er dan ook op onze Kip 1 vervangen de rest werkt gewoon en krijgt af en toe een beetje smeersel.
deusjevo
Bericht door deusjevo » vr 23 okt 2020 12:09
Lees nu dat de caravan van bouwjaar 2019 is.
Heeft last bij diverse ramen.
Naar de verkoper terug dan maar?
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 23 okt 2020 12:17
Als het op 1 raam gebeurt, dan lijkt me dat het een fout is, maar op meerdere ramen lijkt het mij een kwestie van verkeerd gebruik.
Ik zie nog vaak dat mensen de ramen eerst helemaal openen en dan sluiten. Dat is bij de meeste caravans niet nodig. Juist als je dat doet, stokt het raam onderweg terug. Het is de kunst om het raam net een tikje verder te openen (je voelt ‘m uit de vergrendeling gaan) en het raam valt netjes terug.
Bericht door Micky » vr 23 okt 2020 12:36
Ik sluit me bij jou aan idd als de caravan zo nieuw is en het gebeurd bij meerdere ramen dan lijkt het mij ook een gebruikersfout.
Paul
Bericht door Paul » vr 23 okt 2020 12:39
Ik had in het begin ook problemen met mijn ramen.
De truck voor mij was om het rustig te doen en niet te snel.
Toen ik dat eenmaal doorhad geen problemen meer gehad.
RikB
Bericht door RikB » vr 23 okt 2020 12:54
Je moet er ook goed bij kunnen. Ons voorraam naast de zit is altijd een lastige beweging. Ik loop nogal eens even naar de dissel om hem buitenvandaan dicht te doen. Dat gaat altijd goed. Binnenvandaan is het weleens een beetje een gedoe.
deusjevo
Bericht door deusjevo » vr 23 okt 2020 12:58
Tuurlijk moet je ze met gevoel bedienen, onze Knaus is 25 jaar oud en er zit geen hapering in de originele uitzetijzers.
Je moet bij onze Knaus ramen wel het raam aan beide kanten vasthouden en omhoogduwen voor je het wil laten zakken dus niet aan één zijkant.
Met 1 hand in het midden gaat ook maar is niet goed daar het raam dan toch wat doorbuigt.
Sowieso gebruik ik dus altijd twee handen bij het grote voor- en achterraam.
Wellicht gaat het daar fout?
Terug naar “Exterieur”
