Dak luiken vervangen
Marnix van Bruchem
Bericht door Marnix van Bruchem » di 20 okt 2020 22:48
Beste iedereen,
Ik ben van plan om de beide dakluiken van 40x40 cm te vervangen. Nu is er behoorlijk wat keus. Graag ontvang ik tips over welke een goede keus is en welke niet.
Groet Marnix
Re: Dak luiken vervangen
Bericht door PD » di 20 okt 2020 22:53
Kwalitatief goed, prettige bediening en goede verduistering/vliegenhor.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-m ... -25-42-mm/
freekvo
Bericht door freekvo » wo 21 okt 2020 08:25
Ik heb afgelopen zomer deze gebruikt als vervanging van een kapot dakluik van onze caravan in Frankrijk.
https://www.obelink.nl/mpk-420vnrb-dakluik.html
De montage is heel eenvoudig met schroeven van binnenuit. Het dakluik wordt dan geklemd tussen het dak.
De goedkopere variant (https://www.obelink.nl/fiamma-vent-40-dakluik.html) wordt aan de buitenkant met schroeven aan het dak vastgemaakt en dat zag ik niet zo zitten.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 21 okt 2020 08:45
Waarom is iedereen zo dol op een Mini-Heki? Je ziet ze inderdaad wel veel maar ik vind het een groot nadeel dat hij zijwaarts open gaat. Bij een regenbui regent het direct naar binnen. Bij de MPK bijvoorbeeld heb je dat veel minder.
RichTrip
Bericht door RichTrip » wo 21 okt 2020 08:57
Je kan hem in meerdere standen zetten, dus ook in een stand dat het niet inregend.
Klein nadeeltje, in de laatste stand kan hij niet vergrendeld worden, bij harde wind zou hij dan open kunnen waaien.
Voor de rest is het een perfect luik met veel lichtinval en goede verduistering en een goed hor.
Bart-P
Bericht door Bart-P » wo 21 okt 2020 09:30
Morgoth schreef:Waarom is iedereen zo dol op een Mini-Heki?
Omdat de klep van de mini heki helemaal recht omhoog open kan is de afvoer van warme lucht of de inname van koele lucht (bij een lekker briesje) veel beter dan bij een mpk achtig dakluik.
In mijn Beyerland zat een mpk achtig ding. Was na 22 jaar stuk, voor een nieuwe heki mini gekozen. Erg blij mee.
BTW. Als het hard regent dan komen de dakspetters ook bij de mpk (als die open staat) naar binnen hoor.
WillyL
Bericht door WillyL » wo 21 okt 2020 10:01
Hoho, miniHeki niet binnen regenen? Ik ben jammer genoeg een andere ervaringsdeskundige.
Bij mij regende, of beter gustste het wel binnen nadat het luikje op de allerlaagste kierstand stond. Niet omdat het binnen spatte door het kiertje van 1 of 1/2 cm maar omdat het opengewaaid was. Elders schreef ik daar reeds over. Rukwinden kunnen het luikje uit de klemstand trillen en dan het luikje verder open duwen of trekken. Wanneer het dan regent...
Nu klem ik die hendel steeds vast met een stukje electriciteitskabel (4cm lang, geklemd in de gleuf) om dat te voorkomen.
Een duurdere oplossing: de airmaxx ventilator. Ik denk die aan te schaffen, ook al omdat ik geen airco heb en wil. Hij kan geforceerd ventileren.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » wo 21 okt 2020 10:08
Een knuppeltje in hoenderhok, eh caravan: waarom niet vervangen door een groot Heki dakluik?
Ik heb bij onze knaus het 40 bij 40 dakluik boven de keuken vervangen door groot luik. Wat een heerlijk licht extra.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 21 okt 2020 10:08
Ik weet dat een MPK ook inregent bij hard regenen. Maar het meeste water loopt er langs. Bovendien kun je een MPK luik schuin tegen de wind in open zetten.
Als je het totale oppervlak wat open staat uitrekent, dan denk ik dat er niet heel veel verschil is tussen een Mini-Heki en een MPK. Die MPK gaat ook wel een centimeter of 10 omhoog dus is de opening bij een 40x40 luik exact even groot. Wat ik wel als voordeel zie is dat de Mini-Heki helder glas heeft en de MPK niet. Dus heb je meer licht in de caravan.
Pakkie
Bericht door Pakkie » wo 21 okt 2020 10:16
Heb er zelf ook drie mini-heki's in gezet in plaats van die lelijke plastic MPK-luikje met waardeloze klaphor. De extra lichtinval is enorm en hor en verduistering werken perfect. Ook wordt warme lucht wordt merkbaar veel beter afgevoerd dan bij de MPK-luikjes. Dat er weinig verschil zit in de afvoer van warmte zoals de poster hierboven beweert bestrijd ik dan ook.
Nadeeltje is inderdaad dat hij open kan waaien in de kleinste stand, maar eventuele vergrendeling met een klein stukje elektriciteitsdraad is zo gedaan indien noodzakelijk. Maar hoe groot is de kans dat het regent èn het dermate hard waait dat hij open zal waaien? WIj brengen een nacht of 50 per jaar door in de caravan, maar vergrendelen zoals genoemd hebben wij nog nooit hoeven doen.
De voordelen wegen voor ons in ieder geval zeker op tegen het genoemde nadeeltje.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 21 okt 2020 10:37
Ik beweer het niet, want ik heb de ervaring niet. Maar uitgerekend is de opening even groot. Dus theoretisch lijkt het me niet uit te maken. Maar goed, zou in de praktijk best verschillend kunnen zijn.
Persoonlijk lijkt het me juist wel een groot nadeel dat je met elektriciteitskabel moet lopen klooien om het luik vast te zetten. En die rolverduistering met hor heb ik ook onder mijn MPK gemaakt. Want inderdaad is dat klaphorretje helemaal niks.
Bericht door PD » wo 21 okt 2020 10:40
Puur vanwege de kwaliteit en het gebruiksgemak.
workel
Bericht door workel » wo 21 okt 2020 11:17
Bedien gemak en lichtinval voor ons een reden om bij onze nieuwe Knaus 500 EU de MPK luik in de badkamer direct te laten vervangen door een Dometic mini heki.
Vind dat MPK luik slecht te bedienen en dat horretje waardeloos.
Tip, vergeet niet een apart montage set bij een Dometic dakluik te bestellen die zit er niet bij en je heb je wel nodig.
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » wo 21 okt 2020 11:31
Ik heb op mijn vorige caravan ook de dakluiken vervangen voor mini Heki's. Inderdaad veel licht. Ik vind alleen de beluchting bij regenachtig weer wat aan de natte kant.
Op mijn huidige caravan zitten dakluiken met een grotere kap, lijken op deze: https://www.camperencaravanonderdelen.n ... ap-dakluik.
Die bevallen een stuk beter en regenen niet in ( bij "normale"regen) als ze open staan.
groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Rvandenbogaard
Bericht door Rvandenbogaard » di 19 jan 2021 18:03
Goedendag weet iemand toevallig wat de dikte van het dak is, bij een TEC Tour uit 2003.
Ik wil drie dakluiken vervangen.
Alvast bedankt.
Bericht door Ab » di 19 jan 2021 18:06
Ik vermoed 35 of 40 mm.
Maar dat maakt niets uit. De dakluiken passen op alle dakdiktes.
nonblond
Bericht door nonblond » di 19 jan 2021 18:59
Ben ook een tevreden Heki gebruiker. Zowel van de mini als de grote Heki. Heb nog nooit de mini Heki opengewaait gehad, dus ook geen gebruik van het elektradraadje.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 19 jan 2021 19:33
Elders al eens aangegeven, het 40 bij 40 dakluik boven de keuken vervangen door een groot Heki dakluik. Kwestie van gat zagen, rand verstevigen, luik onbouwen.
Ben er zeer tevreden mee.
Wel even opletten dat je geen elektrische bedrading doorzaagt wat in het dak verwerkt is.
janoniem
Bericht door janoniem » di 19 jan 2021 20:59
TS, let op!
TEC monteerde Remis luiken en monteerde deze niet conform voorschrift. Ze maakten een grotere uitsparing om geen schroefgaten te hoeven boren. Een 40x40 Heki gaat dan niet passen.
WillyL
Bericht door WillyL » di 19 jan 2021 22:10
Nogmaals, over dat geklooi met die draad en mini-Heki. Ik heb van het openwaaien of -trillen slechts eenmaal last gehad, maar gelukkig op een moment dat we nadien niet op de matras moesten slapen. De caravan stond immers naast het huis met dat Hekietje op laagste verluchtingsstand, die waar de grote hendel enkel wat vastzit achter een piepklein nokje.
Tweede geluk was dat ik thuis was tijdens de plensbui met hevige rukwinden en dus nog vrij snel het raampje terug kon dicht doen. Maar mijn les was geleerd, nooit ofte nimmer die dingen onbeheerd op kleinste verluchtingsstand laten tenzij met die extra draad.
Bericht door Ab » di 19 jan 2021 22:58
Als het maar spanningsloos is, is dat ook geen ramp.
De twee einden moet je dan toch sowieso verlengen en om het raamkader heenleiden.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » wo 20 jan 2021 06:30
Als het goed is zal het na het doorzagen zeker spanningsloos zijn. knipoog.gif
Soms maak ik bewust kortsluiting om zeker te zijn dat de juiste groep uitgeschakeld wordt.
Lecoqsportive
Bericht door Lecoqsportive » wo 20 jan 2021 07:48
TS, let op!
Was bij onze Dethleffs ook zo. Nieuwe Remis monteren was de enige keuze. Iets duurder dan mini Heki, maar net zo goed.
Dethleffs 430T 2001 met een Renault Megane Estate uit 2019 ervoor.
Bericht door Chris » wo 20 jan 2021 08:12
Dat is systeem AAP...de weg van de minste weerstand..the hard way..
Ron055
Bericht door Ron055 » wo 20 jan 2021 08:55
Ik zie al paar keer 'Heki vergrendelen met electriciteitsdraad' voorbijkomen. Hoe bedoelt men dat?
En is dat alleen nodig als hij beetje openstaat, dat ter voorkoming dat de wind hem openrukt?
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Terug naar “Exterieur”
