Dat zie ik nu ook, het lijkt een stuk dikker. Ik ga morgen nog eens goed kijken hoe die dunne plaat vast zit.Ab schreef: ↑di 20 okt 2020 20:42Als ik het goed zie, is de kant waar het wiel wel recht staat al een keer verstevigd met een extra plaat ertegen gelast.
En waarschijnlijk ook vastgelast aan de draagbalk erboven.
De dunne plaat waar de schommel aan vast zit kan op zich niet veel hebben.
Die zou aan de bovenkant vast moeten zitten aan het balkje erboven.
Ga er maar eens met je vinger langs.
De kans is groot dat je daar wat afgebroken lassen vindt.
Wilk Stern uit 1979: wiel verschoven. Total loss?
Re: Wilk Stern uit 1979: wiel verschoven. Total loss?
Mijn huidige Knaus wel ja, 3 jaar... maar mijn eerste/vorige Knaus was ook al 23 jaar dat ik er nog vrolijk mee naar Italie tufte..
Ging ook gewoon..die was trouwens uit '87 en tot 2011 mee gesleurd..
Tussendoor nog een Hobby gehad, nu weer een Knaus.
Enne.... Kip en Solifer... die jaartallen zijn idd wat meer lijkend...
De dakknik is wel in het oog springend.
Ik denk alleen dat Kip meer op wat kleinere caravans gericht was dan Solifer...maar dat kan ik mis hebben.
De kleinste Solifer is de 450. Die kan je vergelijken met een Greyline 45 TLB. Bij Kip had je nog de KG 48 en ze hebben even een KG 60 dubbelasser geleverd. De best verkochte maat was de KG 42, denk ik. Bij Solifer zijn de 500/510 en de 550 de meest gebruikelijke maten. Zo'n 550 met oven lijkt mij wel wat :). https://www.nettikaravaani.com/en/solifer/550/1552541
Het interieur van de 1989- 1991 modellen vind ik het mooiste vanwege die gebogen vorm van de bovenkastjes in lichte kleur
41 jaar of 23 jaar is ook best een verschil :). Ik had in eerste instantie geen plannen om er een flinke trip mee te maken. Toen er uit de check niks geks kwam en ik een paar keer met plezier met de caravan ben weggeweest had ik wel het idee om het gewoon te gaan doen. Ik wilde er nog zonnepaneel en accu in laten zetten via een kennis met verstand van zaken. Nu dit met de Wilk gebeurd is voelt het toch niet meer OK om er ver mee te gaan reizen.
Joh. Mijn Hobby is van 1988. Daar trek ik ook heel Europa mee door. Die caravan is technisch nog net zo goed als 30 jaar geleden. Leeftijd zegt niks, onderhoud wel.
Jouw 32 jaar oude Hobby is al jaren in jouw bezit. Je weet precies wat er aan onderhoud is gebeurd en houdt het ook goed bij waarschijnlijk. Dat is toch wel anders bij een 41 jaar oude caravan die 19 jaar in het bezit is geweest van mensen die er zelf niet aan konden sleutelen en eigenlijk de ballen verstand hadden van caravans :). Ze lieten 'm elk jaar technisch checken bij de caravandealer in het dorp. De laatste echte BOVAG keuring was al even terug. Erg intensief werd ie niet meer gebruikt. Ze waren er overigens best netjes op want uitgeleefd is ie zeker niet en ook aan buitenkant staat ie er vrij goed bij.
Maar de kraantjes deden het bv. niet...maar die gebruikten ze ook nooit. En de kachel werkte ook niet: niet nodig want ze gingen ermee naar de zon.
Als je zelf kan sleutelen dan wordt het ook een ander verhaal. Dan weet je ook precies hoe de staat van je caravan is, ook als die 41 jaar oud is. En dan is het een ander gevoel om er ver en lang mee op vakantie te gaan.
Ik weet ondertussen een beetje wat ik kan uitgeven: ik denk zo'n 5.000 euro.Daar is toch best wat leuks voor te vinden.
Niet helemaal.
Ik heb deze caravan 3 jaar gekregen van een dierbare vriend. Ik heb het rij- technische gedeelte volledig uit elkaar gehaald en alles vernieuwd. Dus nieuwe lagers, nieuwe remmen, nieuwe slingerkoppelingcups, nieuwe gasveren, nieuwe oploopdemper, nieuwe banden enz. Verder alle gasleidingen nagelopen en slangen vervangen, waterleiding vernieuwd, elektra nagekeken en aangepast, verlichting nagekeken en alle lampen vernieuwd. Nieuwe fietsenrekken erop, nieuwe luifel eraan, nieuwe stoelen erin, badkamer aangepast, nieuw bed met nieuwe matras erin, nieuwe ledverlichting binnen. En ik vergeet vast wel iets.
Ja, ik had voor dit geld ook een veel recentere caravan kunnen kopen. Maar dan zit je alsnog met de tweedehands ellende en achterstallig onderhoud van de vorige eigenaar. Bovendien hou ik van oude spullen, het zit me al dwars dat de trekker nog relatief recent is. Als mijn vrouw en niet dagelijks mee moest rijden ging er ook een 30 jaar oude trekker voor.
Wat ik wil zeggen: Knap die mooie oude Wilk op. Kost ook geld maar dan heb je iets wat pas ècht van jezelf is.
Niet helemaal.
De wielophanging is mooi zeker jammer dat het niet meer gebruikt wordt.
Al 41 jaar wordt er met regelmaat krachten op de montage punten uitgevoerd tijdens rijden ook op het chassis ,op den duur krijg je daar toch wat metaalmoeheid en roestvorming.
Op een gegeven moment is het teveel en buigt het chassisdeel waardoor het ophangpunt verplaatst en het wiel dus schuin komt te staan daarvoor hoeft er niets los te komen.
Chassis weer terug zetten op goede positie en verstevigen eventueel als het mogelijk is een koker onderlangs naar de andere kant ertussenzetten.
Als chassis weer recht is dan zal het wiel ook weer goed staan.
Gelukkig voor je is het niet onderweg gebeurt dan was het waarschijnlijk erger geweest.
Maar waar vind ik iemand die er goed naar wil kijken? Net bij een kleine BOVAG caravangarage in Limmen geweest. ‘Er zal wel iets afgebroken zijn”. ‘41 jaar oud, die kan je gewoon afvoeren’
Toen ik de foto liet zien: ‘, ja, die zal wel helemaal verrot zijn’. Wat een ongelofelijke botte en ongeïnteresseerde hork .
Daar zakt mijn broek van af... en mijn moed in de schoenen.
Ik vind de reactie gezien de leeftijd van de caravan niet zo gek hoor.... je moet een monteur/lasser treffen die er een beetje liefhebberij in ziet.
De reparatiekosten overtreffen vrijwel zeker de economische waarde, als die er überhaupt nog is...
Ja, zo jaag je de klanten weg. Ik ben ooit twee keer op een dergelijke manier bij twee verschillende Audi dealers behandeld. Ik heb daarna nooit meer voor Audi (of überhaubt VAG) gekozen. Zo stom, zo ga je niet met klanten om.doubleyou schreef: ↑wo 21 okt 2020 10:18Maar waar vind ik iemand die er goed naar wil kijken? Net bij een kleine BOVAG caravangarage in Limmen geweest. ‘Er zal wel iets afgebroken zijn”. ‘41 jaar oud, die kan je gewoon afvoeren’
Je kunt beter naar een "rommelgarage". Zo eentje waar mensen komen met de wat oudere auto's. Die mensen zijn vaak super handig in het goedkoop maar goed en degelijk oplossen van dergelijke problemen. De waarde (en de schade) van de caravan kan zo'n sukkel aan de hand van een paar foto's helemaal niet bepalen. Ik heb de foto's ook bekeken maar ik kan niet duidelijk zien waar het probleem nou in zit. Is het niet gewoon een kapot wiellager?
Heb je 2 rechter handen ?
Dan zou ik de bovenbouw van het chassis halen (zijn iets van 6 a 8 bouten en moeren) waarmee de opbouw op het chassis zit.
Gasleiding en electra loskoppelen en dan het chassis er onder uit halen.
Het chassis op een aanhangwagen naar een lasser rijden en vragen wat ie voor je kan doen.
Met de complete caravan er heen (op een trailer) heeft geen zin want ze kunnen er niet bij met lassen (brandgevaar opbouw).
Helaas heb ik maar 1 rechterhand :).
Net onder de caravan gelegen. Het blauwe dwarsstangetje is losgeraakt door roest. Op het plaatje dus waar de groene pijl heen wijst.
Zoek gewoon een hobby lasser die fixt dit voor je, niks geen overtreffen van de economische waarde bij dat soort handige mensen, hooguit een paar tientjes of een krat bier, ga je naar de caravandealer/ handelaar, dan wordt hij idd afgeschreven, die weten niet om te gaan met iets wat niet dagelijks/wekelijks voorkomt helaas.
De persoon die de laatste keer je caravan gecheckt heeft, heeft het gewoon niet goed gedaan, dat is al lang van te voren zichtbaar, voordat het echt afbreekt/scheurt.
Ooo, is dat alles? Dat is wel te lassen zonder de opbouw van het chassis te lichten. FF een stripje er bij langs voor de stevigheid en klaar. Dat kost je de kop niet.
Dat strikje is misschien de oorzaak maar het gevolg verbuiging van chassis zal eerst recht gezet moeten worden, anders past stropje ook niet
Wat een gaaf onderstel, jammer dat ze dat niet meer gebruiken.
Dit lijkt me door een lasser inderdaad prima te repareren.
Meeste werk is denk ik het uitlijnen van het wiel, het metaal zit met wat versteviging zo weer vast.
Ben net keurig geholpen bij Weel Caravans in Alkmaar. Zij werken soms met een lasbedrijf. Ben daar met geweest maar die hebben geen tijd en doen wat grotere projecten. Even rondgebeld en een bedrijf gevonden dat wel wil kijken naar de mogelijkheden. Heb de foto’s en tekening gestuurd en hij komt bij me terug.
Dat wordt het lastigste denk ik. En zoals anderen al aangeven: het moet wel goed gericht/ uitgelijnd worden.Paul Vingerhoets schreef:Dat strikje is misschien de oorzaak maar het gevolg verbuiging van chassis zal eerst recht gezet moeten worden, anders past stropje ook niet
Nu maar eens uitzoeken wat het kost om de caravan weg te laten halen en naar Alkmaar te transporteren.
Huur bij de plaatselijke aanhangerverhuur een autoambulance, trek met de lier de caravan er op en rij hem zelf naar de reparateur.
Trek desnoods met een spanband het wiel even recht zodat je hem op de aanhanger krijgt. Even inventief zijn.
Begin van het jaar zat ik ongeveer zoals jij, caravan wehgebracht voor een beurt, dag daar op gebeld, alles was zo ongeveer. kosten post als het al lukte minstens 3500.
De mijne is uit 1983 dus de waarde is eigenlijk nihil.
Hier op het forum alle hulp gehad die ik nodig had, uiteindelijk was ik voor ca 600 euro klaar, en door het keurige laswerk van een forum lid heb ik er ook echt weer vol vertrouwen in.
Ik zou hem niet te snel afschrijven. Ook je andere caravan zal al wat ouder zijn, en dan weet je ook niet wat je hebt.
Via dit metaalbewerkingsbedrijf contact gehad met een autobedrijf met een oplegger. Deze man had de foto’s al doorgestuurd gekregen. Iemand die wel begrijpt dat zo’n caravan niet meteen afgeschreven hoeft te worden . Hij vond dit wel een leuke klus en verwacht dat hij dit kan repareren voor max 500 euro. Dat was precies wat ik als grens had gezet. Dan kan ik ‘m nog met aanvaardbaar verlies van de hand doen.
Hij gaat eerst het hele onderstel controleren. Als daar nog meer dingen uitkomen laat hij het eerst weten. Ze hebben ook een richtbank. Morgenochtend wordt de Wilk met een oplegger naar Alkmaar gebracht.
Wordt vervolgd :)
Wordt vervolgd :)
Fingers crossed...
Maar als de man de lol er in heeft zal het vast goed komen.
Ik duim mee..
Ik duim mee..
Mooi, spijkers met koppen dusdoubleyou schreef: ↑wo 21 okt 2020 18:40Via dit metaalbewerkingsbedrijf contact gehad met een autobedrijf met een oplegger. Deze man had de foto’s al doorgestuurd gekregen. Iemand die wel begrijpt dat zo’n caravan niet meteen afgeschreven hoeft te worden . Hij vond dit wel een leuke klus en verwacht dat hij dit kan repareren voor max 500 euro. Dat was precies wat ik als grens had gezet. Dan kan ik ‘m nog met aanvaardbaar verlies van de hand doen.
Wordt vervolgd :)
Wees maar blij dat dit nu gebeurt en niet ergens onderweg.
Dan wordt het veel sneller een dramaverhaal.
Nu heb je "rustig" de tijd om van alles te bedenken en te proberen.... onderweg is het effe wat anders.
Ik neem aan dat die "Handige Harry" gelijk wel even alles " beklopt en betast" ??
Je hebt er niks aan als de andere kant de volgende keer loskomt.
Die andere kant heeft net zoveel ervaring n.l.
