As Van Beyerland 430 silversport
Re: As Van Beyerland 430 silversport
Mooie woordspeling. Complimenten.
Ik denk dat ik maar eens een trekbankje ga bouwen..
Oh nee, toch maar niet.
Dan moet ik er nog mee gaan werken ook...
Dan krijg ik ruzie thuis.
Als ik wat jonger was deed ik het.
Die druk en trek bank, gebouw, gereedschap, energie, belasting, enz. moet ook betaald worden...Chris01 schreef:@Ab, dan ben je het vast met me eens als het een uurtje werk is en de rubbers de kosten niet zijn dat rond de €500,00 best wel veel is.
maar ook als het 2 uren werk zou zijn.
Mijn dealer heeft zo'n druk/trekbank staan.
Da's best een flinke mop ijzer hoor...
Geen lullig persje...echt niet..dikke zuigers, flink hydrauliek pompie eraan
Echt Special tools.
Die til ik niet effe weg.
Nou zit ik te denken. Je kunt zo'n pers ook mobiel maken. Als je er eentje maakt die je onder de caravan kunt rollen, dan hoef je de as niet meer onder de caravan uit te halen maar kan hij blijven zitten. Caravan op de brug, wiel en remmerij eraf, persbank eronder en trekken maar.
Zou je met die krachten niet je onderstel maar zijn grootje trekken. Zeker bij een wat oudere caravan, waar het frame al voldoende te verduren heeft gehad.
Chris zegt dat het een enorm ding, krijg het er dan maar onder.
Ik vind 500 veel geld, maar denk ik niet duur.
Wat kost zo'n werkplaats uur?
Daarvoor wordt de as verwijderd, dan moet je hem los zien te krijgen, de remmen los, vervolgens de veer uit de as. Als het allemaal in 1 keer lukt 2 uur werk? Als het niet lukt en zoals best vaak gebeurt de bout die de veer vast zit breekt doe er maar 2 uur bij.
vervolgens de magisch as rubber truck, er af en er in 1,5 uur.
Dan de as terug, remmen afstellen, invetten waar invetten. weer 2 uur. 5,5 uur ben je zo klaar.
Bij ACR kost dat alles 425 euro de uur prijs zal dan rond de 70/75 liggen.
Bij alles geldt als je handig bent, lef hebt en tijd genoeg bezit kun je alles zelf.
Het nadeel van bezit is dat het onderhoud nodig heeft en vaak kost dat geld... vaak word dit vergeten tijdens de aanschaf.
Dat ding bij mijn dealer is ook zo groot omdat het zo gemaakt is dat de as idd onder de caravan kan blijven zitten.
Zitten dus allerlei fixatie delen aan.
Caravan op de brug en die trekbank ernaast.... ruimte heb je wel effe nodig..
Zo enorm groot hoeft het niet te zijn.
Het meeste wat eronder zit is plaatwerk, om de voet en hydrauliekpomp weg te werken en te beschermen.
Dan ziet het er best massief uit.
1 stevige stalen balk waar de cilinder op zit, en 2 klemmen om de as op te spannen is genoeg. 10 ton trekken lijkt me zat.
Ik zie ook best mogelijkheden om het geheel hoger en verrijdbaar te maken.
De caravan op een brug..De pers eronder rijden.
De brug iets laten zakken tot de klemmen om de as kunnen, en trekken maar. De trommels hoeven er niet eens af.
Het chassis wordt totaal niet belast.
Ik ben gestopt met werken. Ik heb wel nog wel een paar hefbruggen waar ik gebruik van kan maken.
Maar heb geen zin meer om heel veel aan caravans te gaan kloten.
Een beetje laswerk ok..maar het moet niet teveel op werken gaan lijken.
Dat heb ik al 56 jaar gedaan, en doe dat af en toe nog steeds als ik het leuk vind.
hi
als de as los word aangeleverd rekenen we ca 225 euro los betekend een kale as zonder trommels en remmen
as met caravan ca 450 euro .
de vraag is dan of je voor 225 euro meerprijs het op je hals wilt halen om op de grond een as er onderuit te halen met alle risico's van dien .
als de caravan gewoon is onderhouden waarom zou je dan lagers / remvoeringen/ trommels moeten vervangen als deze allemaal nog goed zijn .
als wij de de en montage doen dan worden in ieder geval de remmen weer afgesteld . . remtrommels remmen alles word gestript kabels worden gangbaar gemaakt etc .
en als er wat niet goed is dan komt dat er nog bij maar dat lijkt me logisch.
by the way de as word gedemonteerd omdat er namelijk met een hele grote brander de as heet gestookt word waardoor de rubbers er uitkomen . de kans is namelijk aanwezig als je het niet doet dat je de boel kapot trekt . dus aan de caravan zal dit niet gebeuren ivm brand gevaar
gr ralf
gr ralf
Dat zijn tenminste reële tarieven.
Dat heetstoken.... zou ik ook liever niet hebben met een gemonteerde as..
Die brander is een flink ding..
Hier een YT filmpje waar ze een brander gebruiken
https://www.youtube.com/watch?v=EkA9Bj4VttQ
En hier een filmpje zonder brander en ook het inpersen..
https://www.youtube.com/watch?v=twrUsXnL2QY
En nog een van het inpersen
https://www.youtube.com/watch?v=N7m5geZIdgo
Hier nog een interessant filmpje uit de Knott fabriek.
https://www.youtube.com/watch?v=cEVU304DfMI
heb inmiddels een prijs gekregen voor een nieuwe, en dat gaan we dus niet doen.
bijna €1200,00 ex btw.
toch maar de rubbers laten vervangen in het voorjaar.
