toiletdeur buitenkant caravan niet waterdicht
Na enkele fikse regenbuien merkte ik bij het eruit halen van het cassette toilet dat er water op de bodem stond. Doordat de caravan ws niet geheel waterpas staat is er ook water onder het wasbakje en de koelkast terecht gekomen.Ik heb alles nagelopen maar kan geen lekkage van een waterslang vinden. Wel heb ik geconstateerd dat de wc deur buiten de caravan niet geheel aansluit. Ik vermoed dat het water daar naar binnen komt.Moet ik nu een geheel nieuw deurtje aanschaffen of zijn er ook minder prijzige oplossingen?
Gr Symfo
Gr Symfo
Re: toiletdeur buitenkant caravan niet waterdicht
Hoi Symfo...
Plaats eens wat foto's want koffiedik kijken heeft mij niet geholpen om jou verhaal over lekkage te begrijpen.
Waar stond het water??? welke bodem...
Water door de WC deur naar binnen... je bedoeld w.s. het serviceluik van de WC..
Maar hoe daar water in of tussendoor kan lopen... da's wel heel onbegrijpelijk..
Of dat deurtje is ergens stuk/gebroken..
Foto's zijn dan welkom.
Is je rubber nog mooi dik en bol en is hij nog soepel?symfo schreef: ↑vr 9 okt 2020 16:06Na enkele fikse regenbuien merkte ik bij het eruit halen van het cassette toilet dat er water op de bodem stond. Doordat de caravan ws niet geheel waterpas staat is er ook water onder het wasbakje en de koelkast terecht gekomen.Ik heb alles nagelopen maar kan geen lekkage van een waterslang vinden. Wel heb ik geconstateerd dat de wc deur buiten de caravan niet geheel aansluit. Ik vermoed dat het water daar naar binnen komt.Moet ik nu een geheel nieuw deurtje aanschaffen of zijn er ook minder prijzige oplossingen?
Gr Symfo
Ik bedoel inderdaad het serviceluik van de wcChris schreef: ↑vr 9 okt 2020 16:10Hoi Symfo...
Tussen de bak- waar je het cassettetoilet inschuift- en het deurtje is vrije ruimte. Daar ligt dus water. Heb inmiddels provisorisch een soort dakje gemaakt boven het luik om te kijken of dat voorkomt dat er van bovenaf water via het luik naar binnenloopt. Rubbers zijn nog goed. Het betreft een Dethleffs C'Go 495fr uit 2019
Gr Symfo
Is het een deurtje met 1 drukknop ? Is het deurtje getordeerd of krom ?
Heeft het deurtje 2 drukknoppen ? Zit de bovenste knop/slotje dan goed ingedrukt als je het deurtje sluit !?
Of de laalste keer wellicht niet goed afgesloten/ dicht geduwd.....
Ik had ook een keer flinke wateroverlast in die bak, maar dat kwam omdat de slang om het spoelwater af te tappen niet goed vast bleek te zitten. Heb je die ook gecontroleerd?
Op een caravan uit 2019 zul je toch nog wel garantie hebben...
Denk eens aan de volgende oorzaak: de kit die voor de montage rond het gat in de wand aangebracht wordt is taai. Ongelijkmatig aanbrengen kan ertoe leiden dat de sponning een bubbel vertoont. Dan sluit jouw Luik niet goed.
Wellicht is los (laten) halen en opnieuw monteren de oplossing.
Is dat een plausibele verklaring?
Aan een caravan uit 2019 ga je toch niet zelf knutselen? Gewoon terug, je hebt garantie.
@ Symfo...
Zeker.... terug naar de dealer..
Als dit echt lekkage is dan is het zijn klus.
Maar... zo een "verse" caravan en nu al deurtje krom, of slecht rubber... dat is gek..
Is die tip van het peilglas rubbertje, die waar je ook mee aftapt... zit dat wel goed vast.
Die deurtjes kan bijna niets mee misgaan.
Ook niet als de caravan niet helemaal waterpas staat.. ( mijn hut staat juist altijd iets achterover, loopt het water goed van het dak...ook van de airco..)
Geen idee om wat voor soort/merk toilet het gaat, met of zonder peilglas,- eigen water reservoir etc. etc. ik heb een keer het inwendige van de tank bij thuiskomst met een hoge druk reiniger schoon gespoten. Heb daarmee de afsluiting van de ontluchting beschadigd, niet gezien en na het eerstvolgende gebruik lag er toen ook vloeistof op de kunststof bodem onder de tank, en met het wegbrengen (op wieltjes) lekte de tank aan de onderzijde bij de ontluchting opening.
Heb geen idee of je ook in deze richting moet zoeken, maar een tegen reactie op een van berichten zou mogelijk ook verhelderend werken.
Mvg.
Jan Vijn
Mvg.
Jan Vijn
Het toilet heeft geen eigen watervoorraad, hij pakt water uit de grote watervoorraadtank, Ook bij de slang naar het toilet toe om te spoelen heb ik geen lekkage kunnen ontdekken. Het deurtje van het cassettetoilet heeft speling. Bij een dichte deur blijft er een opening boven het deurtje. Handmatig kan ik het dichte deurtje nog verder"dicht"duwen. Ga vandaag proberen of het op slot doen van de deur iets helpt en tevens iemand het toilet laten doorspoelen terwijl ik dan de aanvoerslang bekijk.Chris schreef: ↑za 10 okt 2020 15:58@ Symfo...
Wel raar dat er niet alleen water links van het toilet richting dissel op de bodem ligt, maar ook de andere kant op richting midden van de caravan dus onder het wasbakje en nog verder naar achteren onder in het kastje onder de koelkast.Het zijn geen hele plassen maar je voelt dat het nat is. Dat wijst toch meer op een slanglekkage, alleen kom je er zo lekker bij om dit te constateren:)
Voor wat het waard is: het deurtje bij mijn caravan zit stevig in het slot. Er zitten twee slotschoten in. Om het te openen moet je de deur met enige kracht naar binnen duwen, en dan pas lukt het om met de drukknoppen de schoten uit de vergrendeling te halen.
@ Symfo
O.... ik zat op het verkeerde been, je hebt denk ik een Dometic toilet en ik ging van een Thetfort uit.. die heb ik zelf nl.
Nu... dometic heeft wel eens klachten over de schuif... is daar niets mee misschien?
Het lijkt me n.l. heel raar dat het serviceluik lekt... kan natuurlijk, maar ik heb het nog nooit gehoord.
Met die gedachtengang zou ik ook eens binnen gaan zoeken.... lastig dat zeker..
Maar daarom al geschreven... caravan van 2019...Dealerklus.. garantie..
Ik lees niet of TS nu wel of geen garantie heeft, lijkt mij van wel met een caravan van 2019, of heeft TS de caravan in het buitenland gekocht?
