Vervangen dakraam Lander Graziella
Het huidige dakraam van mijn Lander Graziella 340 Bora zweet een beetje water bij harde buien en ziet er daarnaast niet heel florissant meer uit. Nu heb ik al een vervangend exemplaar aangeschaft (Fiamma Vent 40) en deze wil ik binnenkort gaan plaatsen.
Nu vraag ik mij echter af of het dak/constructie van zo'n oude Lander wel geschikt is om op te gaan zitten tijdens montage.
Wat raden jullie aan: stijger bouwen of gewoon het dak betreden? (desnoods met een matras of iets dergelijks om de last wat te verdelen)
Re: Vervangen dakraam Lander Graziella
Dit is doorgaans prima van binnenuit te doen.
Klein opstapje is hoog zat.
Op het dak wel goed de oude kit weghalen...dat is het meeste werk.
Met je hoofd door het dakgat en dan fröbelen.
Ik heb gewoon een plaat multiplex gehaald bij de bouwmarkt en die over de breedte van de caravan gelegd, ik zie mezelf niet zo 1,2,3 door een 40x40 luikje passen. Overigens is de kit vrij makkelijk te verwijdere ik gebruikte een plastic spatel ging vrij snel.
Home-car racer 48
Dat gaat bij een Lander niet.
Het dak is niet vlak.
Met beleid kun je best op zitten, heb van onze ex Lander 401 ooit het dakluik opnieuw erin gekit.
- Frank Volvo
Gewoon vanaf een trap werken, en/of van binnenuit zoals Chris aangaf.
Zo heb ik meerdere dakluiken vervangen.
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Van binnenuit zou ik nooit doen, je wilt immers buiten goed kunnen zien hoe je het dakje erop legt, zeker 40x40 wordt een gehannes van niets, tevens kun je bij dit raam aan 1 kant niet komen vanwege het scharnierpunt en je kunt je kop er niet doorsteken vanwege de beugel die er door loopt.
je kunt wel van binnenuit alle oude kit verwijderen en de voorbereiding doen, dan hoef je bij het plaatsen maar half op het dak te leunen met het plaatsen van het raam, dan naar de andere kant voor afwerken kit
De Lander kan best wat hebben hoor, daar zijn ze speciaal voor gebouwd als je maar wel je interieur er netjes in hebt staan
@ Kwartel ,
Waarschijnlikk ga ik vloeken in de kerk.
Maar het moet echt goed watervast multiplex zijn.
En ik weet zeker dat dit niet bij een bouwmarkt te koop is.
Het zal garantie multiplex moeten zijn van minimaal 10 jaar garantie.
En ik ben dat nooit bij Gamma of Praxis tegen gekomen.
Maar bij ons moet ik dan naar Hubo en dan kunnen ze dat voor mij bestellen.
Het zou dan kunnen dat je dan wel een volle plaat moet kopen (125 x250)
En let op een plaat afm. van 122x 244 zal nooit garantie plex kunnen zijn. En dan is het ongeschikt voor jouw klus.
Een stuk plaat kopen bij een jacht rep. bedrijf ??
Wat wil je met dat multiplex doen dan?
Ik volg je even niet....
Bedankt voor de tips allemaal!
Handig idee om de voorbereiding van binnenuit te doen en de rest aan de buitenkant.
@cadance: ik denk dat je het verhaal ergens verkeerd hebt begrepen. Ik ga niets aan het dakraam verbouwen met plaatmateriaal, er komt een nieuw 40x40 dakraam in.
@deusjevo: Zit er bij de Lander een houten frame rond het gat van het dakraam of schroef je het vast in het polyester en isolatie?
Bij mijn weten zit daar hout als ik het me goed herinner, als dat er niet zit kun je de isolatie weghalen en er hout tussen zetten.
Ken je deze site trouwens? https://www.lander-graziella.nl/
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet meer zeker weet, is ondertussen een kleine 20 jaar geleden maar dacht dat er een dakbekleding (stof/doek) gespannen was over de dakisolatie.
Kan ook zijn dat dat juist in de Constructam was.
Dan is er maar 1 manier om er achter te komen! :)
Voor de geïnteresseerden heb ik een apart topic aangemaakt in de Kluscaravan rubriek
Onze laatste Lander Graziella 474 had zeker geen gespannen stof maar gewoon sandwichplaat, de oudere dacht ik ook maar weet ik niet zekerdeusjevo schreef:Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet meer zeker weet, is ondertussen een kleine 20 jaar geleden maar dacht dat er een dakbekleding (stof/doek) gespannen was over de dakisolatie.
Kwartel, gezien de foto’s uit je andere draadje zou ik zeker niet het dak opgaan de caravan in nu te slap en buikt uit als je erop gaat
Heb ik ook net geschreven in dat andere draadje..
Ik neem jullie tips allemaal ten harte, bedankt!
Het viel mij trouwens al op dat de Graziella wat stevigheid verloor op het moment dat ik de vloer-tot-plafond kastpanelen verwijderde. De caravan zuchtte een beetje en nu sluit de deur wat minder netjes. Dit breng ik wel weer in vorm op het moment dat het interieur weer wordt geplaatst.
Verdere tips mogen in mijn andere topic worden geplaatst, beetje dom van mij om twee topics parallel te openen....
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php? ... 64#p784364
Welkom bij de clubMicky schreef: ↑do 8 okt 2020 21:02Onze laatste Lander Graziella 474 had zeker geen gespannen stof maar gewoon sandwichplaat, de oudere dacht ik ook maar weet ik niet zekerdeusjevo schreef:Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet meer zeker weet, is ondertussen een kleine 20 jaar geleden maar dacht dat er een dakbekleding (stof/doek) gespannen was over de dakisolatie.
Op een gegeven moment gaat de “bovenschelp” over de “onderschelp” zakken.Kwartel schreef: ↑do 8 okt 2020 21:11Ik neem jullie tips allemaal ten harte, bedankt!
Als je alle kastpanelen weg haalt versnel je dit helaas.
De deur is ook zo’n gevalletje, de spanning gaat eruit en op een gegeven moment loopt hij niet mooi rond meer en krijg je lekkage onderlangs de deur.
Dat gegeven moment is dat binnen 6-8 weken? (dat is de planning voor de wederopbouw ongeveer nu)deusjevo schreef: ↑do 8 okt 2020 21:55Op een gegeven moment gaat de “bovenschelp” over de “onderschelp” zakken.Kwartel schreef: ↑do 8 okt 2020 21:11Ik neem jullie tips allemaal ten harte, bedankt!
Nee, loop der jaren.
Maak eens aan de buitenzijde een foto van de onderkant van de deur
Ik zal morgen een foto proberen te maken, de deur trekt nu onderaan net niet meer helemaal in het rubber waardoor er een kleine kier is ontstaan. Geen lekkage (nog)
De panelen die ik terugzet worden op dezelfde plaatsen als de originele bevestigd, dus vloer, op heuphoogte en plafond
Met rijden ook geen lekkage?
Heb je al fotootje van de deur?
