Hogedruk spuit
- Ronald Jan
Hogedruk spuit
Ik wil graag weten waarom hier op het forum zoveel opwerpingen zijn tegen het gebruik van een hogedrukspuit bij het reinigen van onze caravans.
Ik ben nu bij een paar dealers geweest en die gebruiken bij het reinigen van de caravans allemaal de hogedruk spuit en het gaat er behoorlijk hard aan toe krijg ik de indruk.
Maar zou het mogelijk zijn dat het met een aangepaste druk afgespoten wordt of kan dat niet bij een hogedrukreiniger?
Of moet je dat ten alle tijden voorkomen dat het gebeurt door je zelf omdat wij misschien onvoldoende kennis bezitten om er goed mee om te gaan?
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Re: Hogedruk spuit
De meeste bezwaren tegen het gebruik van de hogedrukspuit worden tijdens de vorige reacties met reden omkleed.
Waarom dan nog weer navragen?
Een hogedruk spuit is bruikbaar bij ernstige vervuiling. Onze caravan heeft dit niet nodig.
Re: Hogedruk spuit
Ik zag ook mijn dealer een hogedrukspuit gebruiken.
Maarrrr
De straal die eruit kwam.was meer nevel dan een harde straal.
De 3 koppen die ik thuis heb geven een totaal andere... en hardere straal...geen nevel..
Maarrrr
Re: Hogedruk spuit
Ik heb er niets op tegen, ik gebruik zelfs de vuilfrees, ook op de auto, als je de hogedrukspuit met beleid gebruikt kan het perfect, vind het dan ook totaal overbodig om er tegen te zijn, gewoon lekker gebruiken met beleidRonald Jan schreef: ↑ma 5 okt 2020 13:47Ik wil graag weten waarom hier op het forum zoveel opwerpingen zijn tegen het gebruik van een hogedrukspuit bij het reinigen van onze caravans.
- Ronald Jan
Re: Hogedruk spuit
Omdat ik duidelijk zag dat het er behoorlijk ruig aan toe ging en niet bij een dealer maar bij meerderen daardoor werd ik op het verkeerde been gezet vandaar mijn vraag ,of is dat vreemd dat ik het zeker wil weten ?
De dealer zij dat het geen kwaad kon en dat er geen enkel bezwaar tegen was maar op het forum dus wel.
Re: Hogedruk spuit
@TS,
Bedenk ook dat de auto en caravan (elke dus) niet met de HD reiniger van minder als 30 cm mogen bespoten worden.
In die banden zit een materiaal wat je kapot en zelfs weg kan spuiten.
HD spuiter komt bijvoorbeeld met 200 Bar ( net naar welk merk en type je hebt ) uit de pomp, voordat het bij je nozzle is waarschijnlijk gezakt tot een 150 Bar.
Als je met die drukken op naden van ramen en koppelstukken dak naar zijwanden spuit, ga je er gegarandeerd onder met ellende van dien.
Je hebt te koop diverse hulpstukken - laat je informeren bij de dealer.
Als je al met die HD aan de gang wil gaan, gebruik dan deze met minstens 50 cm afstand na naden en raam en deur en luik rubbers.
Denk ook aan je eventuele 230 Volt invoer van de paal, deze zijn achter 't klepje wel spat waterdicht in 99%, maar niet bestand tegen een HD straal.
Je kan wel zoals mij bekend en in gebruik een was borstel aansluiten op een Karcher dan is de druk al direct zeer sterk verminderd en in mijn ogen goed te doen.
Zo heb ik tenminste de afgelopen denk 35 jaar zeker de caravan na zomer en winter vakanties schoongemaakt, waar bij zelfs ook de onderkant om het zout weg te spoelen en ik gebruikte met die borstel GEEN wasmiddelen alleen beetje Dreft.
Heel veel succes en doe er je voordeel mee - Jaap van Duijn.
Re: Hogedruk spuit
Die mensen weten niet hoe je een hogedrukspuit moet gebruiken denk ik er is echt niets op tegen, die het al heel mijn leven en nog nooit een sticker of een stuk lak weggespoten
Re: Hogedruk spuit
Beste Ronald Jan,
Heb je wel eens gevoeld hoe hard de straal is van een Hogedrukspuit als je je vinger er onder houdt.......als je een goede hogedrukspuit hebt, maakt de straal sneeën in je huid.... stel je dan eens voor als je dit op je auto/caravan doet.
Doe je het dan ook nog op kunststof delen is de kans heel groot dat je sneeën in je kunststof delen krijgt, of b.v. op ruwe kunststof delen zie je zelfs waar je gespoten hebt, ziet er ook niet fraai uit en wat te denken van je kitranden.....
Dus als je het doet, houdt dan afstand van je lak en stickers.
Hoewel ik fan ben van gewoon met spons en zeep en met de tuinslang wassen, als je het bij houdt is een hoge drukspuit niet echt nodig.
Laatst gewijzigd door VIP op ma 5 okt 2020 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hogedruk spuit
Om eerlijk te zijn gebruik ik hem ook niet op de caravan om hardnekkig vuil weg te krijgen, ik gebruik hem omdat ik er ook de borstel op heb zitten met zeepblokjes erin, voor boot en caravan, dus het is een gewoonte, je kunt idd de caravan nat zo goed met een gewone tuinslag wassen
Re: Hogedruk spuit
@Micky,
Juist zo gebruik ik de HD ook, met Dreft blokjes.
Vroeger met (dacht gele of blauwe) Gardena blokjes.
grtn Jaap
grtn Jaap
Re: Hogedruk spuit
Niet dat ik al een caravan heb, maar wel een hogedrukspuit
Er zitten gewoon verschillende opzetstukken op die je op verschillende standen kan zetten. Zo kun je hem prima instellen dat hij eigenlijk precies hetzelfde is als zo'n waterspuit bij een auto wasbox. (Moet je natuurlijk wel een versie hebben met opzetstukken die dit ondersteunt)
Maar ik denk ook niet dat ik hem ga gebruiken voor mijn caravan, dan pak ik wel de gewone tuinsproeier om hem nat te krijgen en een zachte borstel daarna.
Dat ze het bij de dealer doen, zal ook te maken hebben wel tijdwinst.
Adria Adora 573 PT 2021 achter een BMW 545
Re: Hogedruk spuit
Leek als ik was heb ik ook eens gepoets met hogedruk en te dicht tegen de stickers gekomen, deeltje was weg (gelukkig slechts een klein deeltje).
Sindsdien blijf ik ervan af met dat ding. Al is het maar om te voorkomen dat ik 'per ongeluk' te dicht tegen kieren kom.
Het kan dus, maar met voorzichtigheid.
Gewoon regelmatig wassen met wax of extra waxen en je krijgt ook veel vuil weg, ook al is het een buitenslaper zoals de mijne.
Re: Hogedruk spuit
wat is het voordeel van een hogedrukreiniger? ik zie het nut er niet van in.
Re: Hogedruk spuit
Dan niet gebruiken
Dan niet gebruiken
