Hallo allemaal,
We hebben onze caravan avento premier uit 98 op een seizoenplaats gehad en afgelopen woensdag in de stalling gezet.
Dezelfde dag nog even met de caisson een vochtmeting gedaan. Het heeft immers heel veel geregend afgelopen dagen. Daar sloeg hij hoog uit op de (van binnen gezien) linker onderzijde van het raam.
Verder naar beneden zijn de waarden normaal. Het gaat echt om de plek strak tegen de onderzijde van het raam (zie foto).
Aan de buitenzijde lijkt een rubber niet goed meer vast te zitten, precies aan dezelfde zijde.
Is dit volgens jullie ook waarschijnlijk de oorzaak?
Alvast bedankt!
Lekkage wc raam
Re: Lekkage wc raam
Lastig te beoordelen, sloeg hij in het verleden niet uit op diezelfde plek?
Re: Lekkage wc raam
Dit is de eerste keer dat ik een vochtmeting doe.
Bij aankoop ook gedaan. Volgens mij toen geen bijzonderheden.
Re: Lekkage wc raam
En wat voor tijdsbestek zit daar tussen?
Het rubber lijkt op de foto net zo oud te zijn als de caravan.
Als het vochtgehalte alleen op die plaats te hoog is kan het bijna niet anders zijn dan een lekkage via het rubber.
Re: Lekkage wc raam
Op de plek waar je de meter houdt, zit daar geen metaal van het kozijn achter ? Dat geeft ook heel andere waarden.
Als het net onder het rubber geen hoge uitslag geeft, is er niks aan de hand denk ik.
Op de bovenkant van het rubber kan soms ook nog wat condens van het raam terecht komen.
Ook dat is vrij normaal.
Als je net onder het rubber meet, weet je meer.
Re: Lekkage wc raam
Schuif eens 10 cm heen en weer met die meter..
Dan nog steeds hetzelfde??
Zo ja, dan zou dat wel eens een lekje kunnen zijn..
Ik ben eens in een Wilk geweest met een caisson en mijn eigen vochtmeter, die had rond het dakraam een waarde van 14 op de caisson.
Dat was echt zeiknat.... en dat rook je ook.
Als dit nu aangepakt wordt, nieuwe kit... dan zal het best allemaal nog meevallen.
Het is nu te vochtig, dat klopt, maar als het een beperkte plek is.. repareren en klaar..
Re: Lekkage wc raam
Ok, dan kan het dus nog zijn dat er metaal zit, zoals Ab aangeeft, daarom moet je regelmatig meten op dezelfde manier, dan leer je je caravan kennen
Re: Lekkage wc raam
je schrijft lijkt niet goed vast te zitten, als het rubber niet goed zit dan kan je deze nu het beste vervangen of afkitten en ben je de ellende voor met lage reparatie kosten.
