Iemand ervaring met de bumper, achter, te demonteren?
Aan de onderzijde zie ik een vijftal schroeven waarmee het onderste gedeelte van de bumper aan de bodem zit geschroefd.
Deze zullen los moeten.
Maar dan?
Reden demontage:
Bies dient te worden vervangen, aan de voorzijde zeker 15 cm te kort.
Achterzijde niet zichtbaar door de bumper, maar ook te kort.
Het gevolg daarvan bleek bij een blik onder de caravan dat in beide hoeken achter bij de directe omgeving van de rail waar de bies uit zou moeten komen,
de zwarte coating van de vloer los te laten.
Daarnaast is me opgevallen dat de bumper, onder, slechts door middel van een ring, tussen bodem en vloer, afstand van de vloer houdt.
Iets wat mijn inziens daar dan te lang water tussen blijft zitten. Maar makkelijk op te lossen door wat dikkere ringen te plaatsen.
Het betreft een TEC 470 TE van 2013.
Frans
bumper demonteren
Re: bumper demonteren
Een voorbeeld van wat ik bedoel met dat de ruimte tussen bumper en bodem te klein is.
In mijn situatie is die ruimte hooguit 1 mm.
Voor leden met een soort gelijke gemonteerde bumper is het dus een kijkje onder de caravan waard.
Frans
Frans
Goeie tip, bedankt
Paar gaten onderin de bumper boren ziet niemand en lost het probleem op.
Maar hoe de bumper vast zit geen idee
Dan blijft er nog altijd water tussen kruipen en dat wil je echt niet, beter goed oplossen
