Ophanging van schokdemper is afgesleten door naast de weg te rijden
Hebben onlangs een caravan aangeschaft en niemand heeft ooit een afgesleten schokemper steun opgemerkt , wellicht veroorzaakt door naast de weg te rijden . De steun is weg tot voorbij het gat voor de bout en zal dus hersteld moeten worden , oplassen of iets dergelijk
Heeft iemand een suggestie of ervaring voor dit heuvel ?
Alvast bedankt, Daniel
Re: Ophanging van schokdemper is afgesleten door naast de weg te rijden
Plaats eens een foto..
Zo is het niet erg duidelijk, jij snapt het wel maar mijn kristallen bol blijft donker..
Zou wel een foto willen verzenden , weet alleen niet hoe deze toe te voegen ,grtjs
(Aangepast wegens onnodig quoten)
App Tapatalk gebruiken. Via site een drama. Site zonder Tapatalk überhaupt
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Via het forum is het ook heel goet de doen om foto's te plaatsen hoor. Alleen als de foto's te groot zijn heb je wat meer werk.
Uitgeluberd gat of zo?
Foto's zeggen meer dan worden
Begrijp ik je goed dat het het deel is wat aan de as zit, waar de bout doorgaat van de demper? dat deel heeft over iets geslepen waardoor het ijzer is verdwenen totaan het gat van de bouw van de demper, zit deze nog op zijn plek dan?
De schokdemper hangt alleen nog aan de bovenkant vast , onderaan is de oog met rubber half weg en de beugel aan de as ook tot voorbij het boutgat ... werkt genoeg dus
Zonder foto is het moeilijk advies te geven. Iets meer informatie is ook wel gewenst. Merk caravan, bouwjaar etc.dainke schreef: ↑za 5 sep 2020 13:20Hebben onlangs een caravan aangeschaft en niemand heeft ooit een afgesleten schokemper steun opgemerkt , wellicht veroorzaakt door naast de weg te rijden . De steun is weg tot voorbij het gat voor de bout en zal dus hersteld moeten worden , oplassen of iets dergelijk
Vraag me ook af waarom je het zelf bij aankoop niet hebt opgemerkt. Heb je met garantie gekocht of een aankoopkeuring gedaan?
Wij hebben ooit een afgebroken schokdemper gehad. Nadat eerst werd gedacht dat we door een gat waren gereden, kon de monteur dit niet bevestigen. Een fabricagefout was meer aannemelijk en dit werd toen onder garantie verholpen ondanks dat de caravan al een paar jaar oud was. Het betrof overigens een caravan met BPW chassis.
Niet gezien bij de koop dan heb je ook niet naar de staat van de banden gekeken ben ik bang
zonder foto's is dit heel moeilijk, kijk eens naar dit willekeurige filmpje, als het dezelfde as is, kun je de delen gewoon vervangen, maar bij mijn oudere as is het niet los te halen, ik weet ook niet of de as in het filmpje überhaupt toegepast wordt op caravans
https://www.youtube.com/watch?v=wh1NBeANUrQ
ik heb dus geen idee wat jij hebt, dus echt proberen foto's te plaatsen
Als de schokbreker zelf af gesleten is dan wordt het 2 schokbrekers vervangen.
Als het alleen de bevestigingssteun is dan kan een beetje lasser dit gewoon opvullen.
Bedankt voor de reactie , ga mal maken van de rechter beugel en spiegelen naar de linkse om de exacte stand en lengte terug te vinden om deze dan achteraf op te lassen
Opmerkelijk is heb zelf onder de caravan gelegen en niets opgemerkt zelfs de keuring en de garage die de remmen heeft bijgesteld hebben niets opgemerkt ... raar maar waar , is verder een lmc musica 470E , bj 2011 dus niet echt oud en netjes onderhouden
Verder zijn we tevreden over de aanschaf en de constructie van deze wagen ... zien wel , bedankt voor jullie reacties en jullie site is top
Bedankt Daniel uit willebroek .. België
Hier kunnen we weinig mee, je meld je aan op het forum en stelt een vraag, het is nog steeds niet duidelijk wat je nu precies bedoelt en je bent weer weg
kun je daar wel zomaar aan lassen?
Ben zelf automechanieker van beroep geweest en die beugel is wel van een degelijke dikte waaraan een stukje kan aangelast worden maar mochten er andere technieken bestaan wou ik het graag weten , daarom mijn vraag op dit forum .
Zal vrijdag of zaterdag via pc wel een foto doorsturen wat me vanop telefoon nog niet lukte
Grtjs Daniel
Grtjs Daniel
Het is wel verzinkt he......
Lassen daaraan heeft wat voorwaarden...
En ja , beroeps mensen die aankopen in 7 haasten maken ook fouten zeker van ( vrienden )grtjs Daniel
Ja, je wordt er kots misselijk van bij het lassen
Maar als er een steun is afgesleten, dan lijkt me dat toch de onderste ophanging? Maar dan is de onderste bevestiging van de schokdemper zelf ook half weg lijkt me.
Als het de steun van de zwenkarm betreft, kun je beter een nieuwe zwenkarm kopen lijkt me. Volgens mij is dat gegoten en lastig te lassen.
Ga er eens met naar A.S. Huyssens in Ruisbroek Puurs.
Dan kan hij desnoods eens bekijken wat je het beste kunt doen of bestellen.
Greetz uit Kalfort
Greetz uit Kalfort
Toyota Hilux 3.0 2015 met aan den bol Dethleffs C'GO 495 QSK 2018.
Lassen gaat prima.
Het deel wat onder zit is niet gegalvaniseerd.
De arm kan wel van gietstaal zijn.
Niet altijd, maar bij oudere caravans is dat niet uitgesloten.
Dat vergt wat meer kennis van lastechniek.
