Dag, ik heb een vraag ivm een aanpassing.
Wij hebben een burstner fun uit 2003 hier zat een remis dakluik in van 40 x 40 cm. Nu had ik een fiamma dakluik 40 x 40 cm besteld maar deze blijkt toch iets kleiner.
in de instructie staat dat het gat maar 39 x 39 cm hoeft te zijn. Verder zat er een gatenpatroon voor een remis dakluik naast de sparing die ook niet overeenkomt met het fiamma dakluik. De schroeven worden ook vanaf de andere kant vastgezet.
Gevolg is nu dat ik wat waterdruppels ben tegengekomen na een paar maanden.
Ik ga er nu vanuit dat ik toch een ander dakluik zal moeten gaan plaatsen maar welke opties zijn er? helaas staat dat nu eenmaal niet duidelijk bij de advertenties of het op een andere sparing past.
Weet iemand of er een mini heki past op de sparing van remis?
ik hoor het graag dan kan ik weer overnieuw beginnen maar hopelijk nu wel definitief.
alternatief remis dakluik
Re: alternatief remis dakluik
Ik weet niet welke wel past. Maar je zou ook voor 1 maat groter kunnen gaan en zelf het gat op maat maken
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Wij moesten ook twee nieuwe dakluiken die op papier inbouwmaat 40x40 hadden. Dit waren ook Remis dakluiken. Echter is er vanaf fabriek een gat gemaakt van 44x44, zodat er niet apart nog schroefgaten gemaakt hoefden te worden. De enige optie waren nieuwe Remis dakluiken, die passen net over het bestaande gat. Een heki was te klein. Dit betreft een Dethleffs overigens. Succes!
Dethleffs 430T 2001 met een Renault Megane Estate uit 2019 ervoor.
In dit topic is juist veel over dit onderwerp te lezen..
Remis luiken in div. inbouwmaten..
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=80&t=25442
bedankt chris, ik zie dat in de thread al dezelfde problematiek is behandeld. Eigenlijk zit ik dus vast aan een remis luik. Gaat de oude er gewoon weer op ben ik ook klaar.
Zit wat roest op de scharnieren maar die schijn je ook los te kunnen vervangen begreep ik later.
