Hoe klepjes niet laten klapperen
- ArdNieuwenhuizen
Ik heb gezocht op hoe je de klepjes van stroomaansluiting en water vullen en gasaansluiting voortent vast kunt zetten zodat ze niet klapperen tijdens het rijden, maar ik kan het niet vinden. Ik meen me te herinneren dat sommigen van jullie daar een oplossing voor hebben. Een magneetje er in plakken o.i.d. Kan iemand een suggestie geven? Het irriteert me tijdens het rijden dat je steeds die klepjes open ziet gaan in de spiegel links en rechts.
LMC Vivo 500k - VW Passat Variant 2.0d DSG - Skoda Octavia 1.6 Tdi DSG
Re: Hoe klepjes niet laten klapperen
Die klikken gewoon vast als je ze aandrukt
Als het kliksysteem door ouderdom is versleten zou je het klepje tijdens het rijden vast kunnen zetten met een klein stukje witte Ducktape.
Tip..
In koelkastdeuren zit in de rubber deurstrip vaak een ideaal stuk magnetisch rubber... mooi dun en wat flexibel.
Sloop dat uit een oud kk deurrubber en met een stukje blik van een conservenblikje heb je een heel dunne magnetische oplossing.
Wat dubbelzijdige vloerbedekking tape erop... en plakken maar...
wie niet sterk ik moet slim zijn toch ??
Een magneetsnapper? Bij elke bouwmarkt te halen voor een paar euro...
(antwoord geïnspireerd op voorgaande bericht van Chris )
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Meestal te groot...soms niet en bruikbaar..
- ArdNieuwenhuizen
Dank voor jullie suggesties. Misschien moet ik ze beter dicht drukken en klikken ze nog wel. Anders probeer ik een dun magneetje. Gr.Ard
Verstuurd vanaf mijn LG-H870 met Tapatalk
Dat materiaal is van povere kwaliteit; mijn Knaus van 2016 gekocht in 2019 had ook al een klapperend luikje bleek vorig jaar op de eerste trip; idd irritant; nieuwe erin was iig een oplossing. Een slim magneet[strip]je misschien ook wel ;-)
Zijn de luikjes apart te koop of is er een nieuwe unit in geplaatst.
Het gebeurd mij soms ook echt wel, en elke keer heb ik niet goed genoeg gedruktArdNieuwenhuizen schreef: ↑wo 26 aug 2020 16:18Dank voor jullie suggesties. Misschien moet ik ze beter dicht drukken en klikken ze nog wel. Anders probeer ik een dun magneetje. Gr.Ard
Er zit een nieuwe unit op, en helaas is ie witter dan de defecte, en dus van degene die ernaast zit. Minder zoiets
Klepjes zijn los te koop bij o.a. Jasicamp. Ik heb ze bij onze caravan ook al eens vervangen.Zijn de luikjes apart te koop of is er een nieuwe unit in geplaatst.
RE.gif Dan is het erg onwaarschijnlijk dat er bij mij een compleet nieuwe unit is geplaatst
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluitingen dagen conventionele overtuigingen uit met een sterke en toch makkelijk los te maken verbinding. Het klik-sluit systeem laat u weten wanneer de klittenbandsluiting vastzit. Laat pas los wanneer het moet.
Makkelijk te monteren, alleen plakken en werkt prima
Prachtig spul natuurlijk
Maar van de zotte dat op caravans zulke knullige plastic klepjes gemonteerd worden.
Mogelijk kun je de klepjes vervangen; bij ons zitten er standaard magneetjes in dus geen geklapper of afgebroken nokjes
aha.. maar waar vind je die mooie magneetklepjes
Op internet.
Op internet.
En dat kan er niet vanaf bij de aankoop van €20000
- sander_knaus
Bij mij knaus waren ze de magneten vergeten te plaatsen af fabriek, keurig hersteld door de dealer . Zeer irritant die klepperende klepjes
In mijn 2017 Knaus zitten er dacht ik van de druk klepjes.. nooit naar gekeken.. klikt altijd gewoon dicht..
Ik weet van geen magneet af... zal eens kijken.
- mrbullmastiff
Geen magneetjes hier, maar ook geen geklepper.
- ArdNieuwenhuizen
Dank voor jullie reacties. Net de caravan opgehaald voor een weekend naar Ambt Delden. Je kunt de klepjes inderdaad gewoon aandrukken en dan klikken ze vast. Je moet het maar weten!
Jij weet het nu ook
Jij weet het nu ook
Op mijn Knaus zitten 2 klepjes die wél magneetjes hebben. Vreemd dat een dealer van niks zegt te weten
