Wie heeft zijn poleyester dak al eens gelakt..
... en wat is het resultaat?
Mijn caravan is niet van de jongste meer (27j) en ik zou graag "iets" doen met het dak.
Mijn idee was om het, na goede reiniging, heel licht op te schuren, te lakken.
Ik hoor verschillende ideeen daarover: een specialist heeft me dat afgeraden en raadde me aan om een nieuwe gelcoat te plaatsen.
Dit zie ik niet zitten: dat is wat te drastisch, vandaar mijn vraag naar ervaringen.
Eberspacher verwarming.
Re: Wie heeft zijn poleyester dak al eens gelakt..
Dat kan uitstekend.
Bijv. met DD lak.
Ik heb dat een verschillende keren gebruikt bij polyester boten met schade.
Met super resultaten.
Ik kan je DUBBEL COAT van de IJssel adviseren.
Prima spul.
Bijv. met DD lak.
Prima spul.
moet het DD lak zijn? DAt is wel een heel gedoe hé. Kan het ook niet met 1 component lak?
Ik zou ook voor de DD gaan.
Eerder genoemde DD verfsysteem is hiervoor speciaal ontwikkeld, denk er wel aan dat wanneer je een niet geschikt verfsysteem gaat gebruiken en na 1 tot 2 jaar bladdert alles af, het resultaat nog treuriger zal zijn als de situatie op dit moment. Dit geldt ook voor de voorbehandeling, je schrijft licht opschuren (caravan is 27 jaar oud) vraagt dat niet om een stevige schoonmaak, ontvetting en schuur behandeling ???
Succes met de uitvoering
Mvg. Jan Vijn
Mvg. Jan Vijn
Het enige gedoe is dat je de verf en verharder effe moet roeren.
Voor de rest maakt het niet uit.
Elke verf moet je effe roeren.
wat is het doel? zitten er krassen op? is die vies?
RE.gif er werd me verteld dat polyester na verloop van tijd poreus wordt en dan water zou kunnen doorlaten. Dat wil ik vermijden.
en nog geen last van lekkage? onze boot is van 78 die doet het nog steeds met regelmatig een nieuw laagje lak. Maar denk dat bij lekkage hetbtoch beter is de gelcoating te vervangen.
Wolf, onbeschermd polyester kan door invloeden van buitenaf op de heel lange termijn last krijgen van osmose.
Dat is blaasjesvorming en op de heel lange duur misschien lekkage, en loskomende gelcoat. Maar dat duurt echt heel erg lang..
Met een laag coating die ik je adviseerde voorkom je dat, en is zeker zo goed als gelcoat.
Het spul trekt ook prachtig mooi strak.
Onze BIOD willen we binnenkort ook voorzien van een andere verflaag. Na wat ervaringsdeskundigen te hebben geraadpleegd ga ik voor Epifanes mono urethane Is een één componentenverf.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Maar heeft dat dan niet eigenlijk pas zin als de osmose begint. Bij de boot begrepen dat het loslaten vanaf 30+ vaker gebeurt. onze eerste boot had er iets last van. Die was 37 jaar, licht schuren en in de lak zetten, de plek waar het zat ieder jaar even roller over. Hij is nu 47 jaar, en zag hem vorig jaar nog liggen in de haven.Ab schreef: ↑za 22 aug 2020 22:54Wolf, onbeschermd polyester kan door invloeden van buitenaf op de heel lange termijn last krijgen van osmose.
De boot die we nu hebben is uit +/_ 78, dus ook al weer 40+ geen osmose te vinden. lekkage ook niet dus.
Ik weet niets van caravan daken, maar als je dak glad is, er geen blaasjes, bultjes ed op zitten lijkt enkel schoonmaken en wat poetsen mij meer dan voldoende. Osmose is niet te voorkomen, je hebt geluk of pech. De echte oplossing is op schuren en nwe gel coating er over. De gewone boot of caravan bezitter beseft dat het het niet waard meer is (immers gebeurd het meestal pas na 30 jaar) en houdt het geheel goed in de lak. En dan idd 2 componenten.
Mee eens. Ik reageerde op bovenstaande. Wie dat vertelde heeft er niet heel veel kaas van gegeten.
Polyester wordt niet zo snel poreus..zeker polyester plaat niet.
Alleen als de gelcoat over een groot gedeelte eraf zou zijn en onbeschermd polyester osmose zou gaan vertonen.
Dat duurt echter heel lang, en met 1 oogopslag is dat de constateren.
Als er geen blazen op, of putjes inzitten is er niks aan de hand qua lekkagekans.
de caravan is ondertussen vanonder de carport vandaan, morgen ga ik het dak eens van heel dichtbij bekijken en betasten.
Het ziet er te goed uit om er iets aan te doen. Ik heb het in de was gezet en het ziet er prima uit. Ik hou wel de info die hier geplaatst werd bij. Bedankt.
Nou dat scheelt weer.
