bordje ophangen buitenwand
Ik heb eigenlijk 2 vragen..
Aan de buitenkant van mijn kip kompakt wil ik graag een bordje ophangen. Nu hou ik niet zo van gaten en boren, vooral niet aan de buitenkant, maar ik wil wel dat het goed vast zit. Wat adviseren jullie.. 2 kleine zelftappers erin of montagekit en zo ja welke dan die eventueel later ook verwijderbaar is. Het bordje weegt haast niks hoor, maar wil wel dat het goed vast zit want het moet er onderweg nooit afvallen.
Dan de 2e vraag, ik heb een Funke ODSC100 antenne bevestigd op de fietsdwarsbalk op de dissel, dit past mooi, het signaal moet ik nog uitproberen. De vraag is kan ik deze antenne laten zitten tijdens het rijden? Zelfde als de vorige, het moet er nooit afvliegen tijdens het rijden .
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Frank Volvo
Re: bordje ophangen buitenwand
Even googelen op Sika lijmkit. Goed spul waarmee veel zaken gelijmd worden aan de buitenkant van de caravan, tot aan ( steunen voor-) de zonnepanelen aan toe. Wel goed ontvetten, daar hebben ze bij Sika ook goed spul voor.
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
2 vragen in 1 thread is niet zo handig,
Voor de leesbaarheid kun je beter elke vraag in een eigen sessie doen
maar vooruit dan maar.
Ik zou de DVB-antenne niet laten zitten.
Dat plastic is niet supersterk en een rukwind pak je onderweg nog wel eens op, bij passeren van een vrachtwagen oid.
Hoeft ook niet, want je kunt hem zo weer in de houder plaatsen. (zwarte gedeelte)
Ik heb een iets andere antenne, maar wel met dezelfde houder zo te zien.
Zie https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
het onderwerp.
DVB-T-antenne aan de schoorsteen van de kachel (gebruiken we toch niet).
en op de camping
Maar jou antenne heeft de 'kijk"-richting' anders en daarom kun jij het zo niet doen.
Maar je kunt zo wl even zien hoe makkelijk je hem in de houder zet, zonder dat borg-parkertje vast te draaien.
Jou antenne kun je in het buitenland wel makkelijk 90 graden verdraaien voor de horizontale polarisatie.
In NL hebben we verticale polarisatie van de antenne.
het onderwerp.
en op de camping
Oke bedankt dan ruim ik de antenne elke keer wel op, zo gebeurt en wel zo veilig, al was het fijner geweest als die kon blijven zitten uiteraard.
Die sikaflex zal ik even bekijken of iemand dat toevallig heeft liggen want het is best prijzig en heb maar 4 dotjes nodig ongeveer. Als er een andere of goedkopere oplossing is hoor ik het graag.
Volgende keer zal ik voor ieder onderwerp een nieuw topic starten.
Ik heb nog eens zitten kijken. Aan de zijkant lopen ook allemaal alluminium rails of lijsten (geen idee hoe je ze noemt eigenlijk), waar je dingen in kunt hangen/klikken. Hoe bevestig je hier iets in? En als dit geen optie is dacht ik eraan om 2 kleine schroefjes hier in te boren waar het bordje dan aan bevestigd is.
Als je rails hebt op de juiste plek kun je missschien 2 plaatjes aluminium nemen die er net in passen en een gaatje erin in je bordje 2 gaatjes boutjes erdoor in de aluminium plaatjes schroeven in de rails schuiven en vast draaien/klemmen
Ja ik weet niet of dit gaat. Heb een foto bijgevoegd. Het gaat om de geleiders in het gele gedeelte. Ik heb echt geen idee waar ze voor dienen maar het zou een optie voor me zijn om het hier aan te bevestigen.
Heb het opgelost, paar schroefjes in de rail van de foto. Helemaal perfect.
Nou ben ik nog wel benieuwd wat voor bordje het is. Foto
Geen colportage.. nee grapje een waakbordje.
