Onderhoud: alle rubbers (dun) in de olijfolie
Tijd om de caravan weer voor te bereiden op de stalling.
Lekkere droge dagen gehad, dus de rubbers zijn ook aardig droog.
Ik gebruik olijfolie dat ik dunnetjes insmeer op al het rubberwerk vd caravan; ramen, deuren en wc.
Alle raam-, luik- en deur-rubbers flesje loopt niet leeg, foto is gedraaid, maar mi wel duidelijk zo
En ook alles van het toilet...
Ontluchtingsventiel, sluitrubber (ook de binnenrand) en het sluitmechnische en ook bij de sluit-draaiknop.
Die moet soepel lopen om binnen de witte hendel naast de WC-bril makkelijk te kunnen bedienen, ipv af te breken Rubbers in de doppen, zowel van WC als watervuldop van de Schoonwatertank.
Re: Onderhoud: alle rubbers (dun) in de olijfolie
Maar waarom olijfolie?
Is daar niets beters voor?
(Ik ben even overvraagd en dus uit interesse)
Home is where you park it
Waarom geen siliconen spray ? Dat word vaker toegepast voor soepel houden van rubber of vaseline.
Ooit als tip gezien om olijfolie te gebruiken.
Was een filmpje van de fabrikant, kan hem zo niet vinden, maar wordt ook hier genoemd https://www.youtube.com/watch?v=0lJ3i2fQavE
Ik gebruik het voor alle rubbers van de caravan.
En dit merk olie hebben we gewoon bij ons
Met steeds een 'nat' stukje keukenrol, kun je het mooi dun insmeren en in alle vormen en hoeken komen.
Overige producten kan ook vast wel, maar bv Slliconen is niet fijn als je er mee morst en glibbert zo.
De deurscharnieren en Sloten krijgen een Teflon-olie beurt ipv Silliconen-olie.
De diverse producten die Thetford tegenwoordig allemaal heeft voor je toilet zijn dure/gemaks producten. Niks mis mee, maar kan ook anders.
Gaat mij erom dat dit stukje eenvoudig onderhoud onder de aandacht komt en je nog jaren plezier hebt van je caravan
Als jij olijfolie top vind is dat helemaal goed, gaat er idd om dat je dit onder de aandacht brengt, het is weinig werk en zorgt voor veel gemak
Begint dat na een tijdje niet te 'geuren'? Die olie wordt toch ranzig.
Olijfolie? lijkt me niet, ik denk dat ik het ook ga proberen, heb de caravan nu snel in de loods geknikkerd gisteren omdat ik onweer verwachte, schoon is hij van binnen al wel, maar raamrubbers enz. moet ik ook nog doen
Wij gebruiken zeer tot onze tevredenheid het aloude Talcum Venetum, oftewel gewoon ouderwetse talkpoeder.
dan doe mij maar het beste wat er is, gercuria:
https://www.newpharma.nl/fabel/339/gerc ... tkQAvD_BwE
Twee weken geleden caravan opgehaald bij de dealer, voor we wegreden wilde ik nog even de koelkastdeur dicht doen.
Kregen de deur met geen mogelijkheid open.
De monteur kwam kijken en trok heeeeel langzaam de deur open.wat bleek: de deur zat vast door de rubbers.
Zijn advies: insmeren met vaseline, gelijk gedaan dus.
Helemaal mee eens.
Ik heb wel vaker gehoord dat olijfolie gebruikt wordt voor raamrubbers in woningen etc. soepel te houden.
Als de busjes siliconenspray enzo leeg zijn, ga ik het ook eens proberen.
Zo zijn er veel meer goedkope middeltjes met dezelfde kwalitatieve resultaten als dure flacons etc.
Denk bijv. aan azijn en groene zeep.
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
Bij defensie werden alle rubbers ingesmeerd met talkpoeder.
In de tijd dat ik het vaderland moest verdedigen bij de Oost- Duitse grens tegen het Rode Gevaar tenminste.
Dat is best lang geleden. Maar toen werkte het goed.
Dat zal niet veranderd zijn lijkt me.
Dat is waar ook!
Dat is waar ook!
Camper:
Weer wat geleerd. Zaterdag is hier ergens een marktje, ga ik op jacht naar olijfolie tussen de namaak nikes :-)
nee, nee, je moet wel de Bertolli extra vergine hebben.....
Dat ik dat zou vergeten, mag een lokale olie uit empuriabrava zijn?
Als jij die voor je maaltijd gebruikt en lekker vind, is het ook vast goed voor de rubbers
Het slikt wel gemakkelijker weg dan een lepel talkpoeder, dat dan weer wel
Rubber hou ik conditie met Innotec Rubber Care
