Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Dag allemaal,
Op dit moment sta ik met mijn gezin op de camping in Eibergen. Mijn dakairco geeft ineens sluiting als ik hem inschakel waardoor de zekering van het veldje er door vliegt. De hele week functioneerde deze gewoon correct. Het heeft een paar uur daarvoor wel heel hard geregend, wellicht is er vocht bij gekomen? Op dit moment staat de airco uit en blijft alles draaien.
Ik heb nog een zo goed als nieuwe freshjet dakairco liggen van mijn vorige caravan want de huidige had er al eentje.
Heeft er iemand een adresje van een kundig iemand die deze ter plekke op de camping er even kan inzetten ipv de huidige dakairco? Mijn jonge kids drijven de caravan uit als ze overdag moeten slapen, dat was ook de reden dat ik een dakairco heb gekocht.
Ik sta in Eibergen, graag jullie hulp mochten jullie iemand weten/kennen die kans zit om vandaag of morgen langs te komen.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Ik ken die camping niet, maar... zou het kunnen zijn dat er ondertussen veel volk bijgekomen is waardoor het net van dat veldje zwaarder belast wordt? Jou airco zou dan de laatste druppel kunnen zijn...
Of is alleen de aanloopcondensator stuk?
Vaak voorkomend euvel als een airco ineens sluiting maakt.
Zonder brug oid is een toch wel zware dakairco best wel lastig plaatsen hoor, het ding weegt snel 25 kg.
Geen idee of er een forumlid dat wil doen..
Ik heb geen idee. De airco deed het de hele week probleemloos en de camping stond eigenlijk wel de hele tijd zo goed als vol.Jan van Vijven schreef: ↑zo 2 aug 2020 10:18Ik ken die camping niet, maar... zou het kunnen zijn dat er ondertussen veel volk bijgekomen is waardoor het net van dat veldje zwaarder belast wordt? Jou airco zou dan de laatste druppel kunnen zijn...
Ik ben helaas geen technisch wonder qua electra.
En het klopt dat de dakairco best zwaar is, ik kan uiteraard zelf ook helpen en er is voldoende ruimte achter de caravan om trapjes/stellage oid op te bouwen.
Het is misschien handig om eerst te weten wat er aan de hand is. De volledige airco omwisselen kan altijd nog. Misschien is het iets buiten de unit en dan heeft omwisselen geen zin.Icecubes schreef:Mijn dakairco geeft ineens sluiting als ik hem inschakel waardoor de zekering van het veldje er door vliegt.
Belangrijk is te weten of de de aardlek er uit springt (vocht) of de zekering (overbelasting).
Is het sluiting of aardlek ?
En waarom knalt je eigen zekering er niet uit ?
Zit iedereen daar op 1 zekering ?
Vandaag en morgen valt de temperatuur gelukkig wel mee.
Kzou zeggen kap eraf en laten drogen dat ding.
En maak eens wat foto's.
Welk merk en type heb je eigenlijk?
90% kans dat de regen oorzaak was. Als je boven bij de airco de aardedraad even loshaalt, is het probleem waarschijnlijk over.
dat de rigen zekering er niet uitknalt is niet gek toch? de mijne is 16 ampere. de camping biedt vaak 6 ampere of zo. dan slaat het eerst op de camping eruit.
Kun je dat ook uitleggen, want ik snap niet wat je wilt bereiken?
Mag ik dat even afraden? De aarde draad zit er ter bescherming van delen die onder spanning kunnen komen te staan en dat af te voeren en de aardelk te laten aanspreken. Als je dus nog even wat langer op deze aardbol wil rondlopen, zou ik de aarddraad lekker vast laten zitten en een electricien laten meten wat er loos is.
De zekering van de camping springt er elke keer door. Alleen de eerste keer was het een aardlekschakelaar waar volgens mij 4 kampeerplekken op zaten. Ik heb dit zelf niet gezien, iemand van de camping heeft hem omgezet.Conradi schreef: ↑zo 2 aug 2020 10:44Het is misschien handig om eerst te weten wat er aan de hand is. De volledige airco omwisselen kan altijd nog. Misschien is het iets buiten de unit en dan heeft omwisselen geen zin.Icecubes schreef:Mijn dakairco geeft ineens sluiting als ik hem inschakel waardoor de zekering van het veldje er door vliegt.
Zojuist van alle geprobeerd, toen ik alles in en om de caravan nog had aangesloten (koelkast binnen, koelkast buiten) knalde de zekering er elke/ keer direct uit zodra ik de airco aanzette.
Als ik koelkast binnen en buiten uitzet dan draait de airco wel weer, dit heb ik een aantal minuten aangezien en toen ben ik verder gaan testen. Op het moment dat ik weer iets extra inschakel zoals de koelkast dan knalt de zekering er na enige tijd weer uit. Zet ik de airco uit vervolgens uit, dan draait alles probleemloos.
Ik probeer dingen uit te sluiten maar kan er geen logica in vinden.
Ik hoop dat iemand hiermee iets kan?
Helaas nog geen monteur gevonden.
Elke kampeerplek heeft een aparte zekering, de zekering van mijn plek knalt er door.iemand schreef: ↑zo 2 aug 2020 10:50Is het sluiting of aardlek ?
Het is een dometic, type kan ik helaas niet zien. Ik denk dat deze er direct bij aanschaf van de caravan opzat. Ik heb wel een foto op mijn telefoon er van.
Als ik op de website van dometic zoek bij dealers zit er iemand die dakar achitge wagens bouwt en dealer is van dometic. Ik zou er morgen ochtend eens heen rijden om te vragen wat er met deze airco kan zijn. ws is het een zekering droog maken en afkitten. Wie weet hebben ze een uurtje over of wil er iemand morgen avond wel iets bij verdienen.
Jammer dat Ik niet dichtbij sta...an had ik effe met meetapparatuur langs gekomen.
Dan had ik de event..aardlek ook kunnen meten en je kunnen vertellen of het een te hoge belasting of idd een aardlek is.
Mannen...
Niemand met een knappe millimeter in zijn buurt???
Mannen...
als je op een leuke camping staat is er vast iemand die daar werkzaam is die best even wil meten. laatst op de Watersnip sloeg bij een bekende steeds de stroom eraf door de boiler die man is anderhalf uur bezig geweest om de boiler opnieuw aan te sluiten. toen was het alleen geen hoog seizoen.
in haaksbergen en Borculo zitten service punten.. vast wel 1 van die 3 die je wil helpen.
Zoals ik het lees, gebruik je gewoon teveel stroom voor de zekering van de paal. Is het stiekem toch 6 A ?
De airco alleen werkt toch, als je de rest uitzet ?
Zou er sluiting in de airco zitten, dan zou ook met de rest van alle gebruikers uit, de zekering of aardlek er evengoed uitvliegen.
Ik lees, dat de airco op zich het gewoon doet.
Nuchtere redenatie, heerlijk. En het heeft niets met aanloopstroom oid te maken, want het geheel ploft na enige tijd gebruik er uit. Een [marketingterm] comfort plek met een 10A aansluiting [\marketingterm] is een remedie. Thuis testen op de 16A groep zou dit bevestigen.
De eerste week functioneerde alles prima. Dus airco aan, koelkast buiten aan en de koelkast binnen ook aan. Sinds gisteren is de ellende pas begonnen.Ab schreef: ↑zo 2 aug 2020 18:33Zoals ik het lees, gebruik je gewoon teveel stroom voor de zekering van de paal. Is het stiekem toch 6 A ?
Als alles aanstaat, ploft de zekering direct zodra ik de airco aanzet.dieseltijger schreef: ↑zo 2 aug 2020 18:44Nuchtere redenatie, heerlijk. En het heeft niets met aanloopstroom oid te maken, want het geheel ploft na enige tijd gebruik er uit. Een [marketingterm] comfort plek met een 10A aansluiting [\marketingterm] is een remedie. Thuis testen op de 16A groep zou dit bevestigen.
hoeveel stroom verbruikt "alles" bij jou ?
maak eens een lijstje.. hier mijn voorbeeld https://avento.weebly.com/energieverbruik.html
je zult eea toch specifieker gaan beschrijven want anders blijft het raden
wat knalt er nu (nog) steeds uit, zekering of aardlek?
heb je zelf een aardlekschakelaar in de caravan?
hoe zwaar is je eigen zekering van de caravan?
hoe zwaar is de zekering van sje plek op de camping?
je hebt blijkbaar geen stroommeter in de caravan, die zou ik maar eens op de kluslijst zetten
Koelkast en boiler verbruiken al 1,5A De lichtste freshjet 1100 verbruikt 2A continu, de 1700 3A. Dus stel je hebt de 1700, dan zit je op 4,5A stroomafname. Dat geeft plof bij een aansluiting van 4A (en die zijn er nog zat) en ook een plof bij een 6A als je even een senseo aan zet. Mijn voorstel: check de afschakelstroom van de campingpaal.
Misschien een wat oudere Airco waarvan de aankoopsom net teveel is.
De vroegere airco's hadden idd dit probleem.
Eén bijna niet meetbare opstart piek die de zekeringen deed sneuvelen.
Nu ga ik een wat lastiger vraag stellen...maar uiterst belangrijk...
Wat klapt eruit.?????
De zekering automaat...
Of...
De aardlek schakelaar.
De eerste zou kunnen wijzen op een te grote aanloopstroom..
De tweede op een intern defect van de airco....
Is dat uit te vinden..
Btw.
De aanloopstroom van mijn Dometic Freshjet 2200 is bijna 5 ampere.
Dat is gedurende een paar milliseconde.
Daarna nog. 2.5 tot 3.5 Ampere, afhankelijk van de fanspeed.
Of...
Btw.
TS heeft een stroomprobleem en jij adviseert om de aarde los te halen?
Waarom? Ik ben heel benieuwd naar je onderbouwing...
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
