Schilderen buitenkant
Niels83
Bericht door Niels83 » za 1 aug 2020 08:46
Hallo
Onze caravan ziet er niet meer uit eigenlijk, alleen het dak is wit, de rest een soort rood, roze bruine gloed.
die zogenaamde ook voor oude lak veilige 123 shampoo heeft er voor gezorgd dat ik de bruine baan over de hele caravan in soort van druipers heb uitgesmeerd.
De lak is erg oud, droog en verpulvert wat, als je met je vinger langs de bruine baan gaat geeft die af.
Ik denk er aan te schilderen, mijn buren kochten laatst een gepimpte de Reu en dacht dat kan ik ook.
Ik denk er dus aan hem wit te maken, de zwarte strepen zwart te maken en de bruine een hippe retro kleur.
maar zijn er mensen die dat al eens hebben gedaan? Moet ik zo'n oude lak nog anders behandelen of is ontsmetten en zacht opschuren ook nu voldoende. Kan rollen een bevredigend resultaat geven?
De plastic wielkappen zijn bruin kun je die ook schilderen?
koning
Re: Schilderen buitenkant
Bericht door koning » za 1 aug 2020 08:53
Ik denk dat het uitlopen van de verf eerdere met de ouderdom van de verf heeft te maken dan de 123 shampoo. Je geeft het zelf al aan:
"De lak is erg oud, droog en verpulvert wat, als je met je vinger langs de bruine baan gaat geeft die af".
Ik zou niet gaan schuren, eerder goed ontvetten, primer en verf aan brengen d.m.v. spuiten.
Niels83
Bericht door Niels83 » za 1 aug 2020 10:33
123 zegt ook veilig te zijn voor erg oude verf, daarom kocht ik het. Maar gped het maakt niet uit hoe het komt
maar ga je dan niet een laag over een losse laag leggen?
henry12
Bericht door henry12 » za 1 aug 2020 10:36
Stuur anders wimverso even een bericht .
Dat is de vak schilder op dit forum.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » za 1 aug 2020 11:55
Niels, het is natuurlijk moeilijk om van een afstand te vertellen wat je moet doen met zo'n caravan.
Als de oude verflaag loslaat, moet het er zeker af, maar is natuurlijk wel moeilijk, ik ga er vanuit dat het geen gladde plaat is, dus moet je voorzichtig te werk gaan, dat kan met staalwol gebeuren, of een oude ijzeren panspons, die zijn er nog steeds en grof schuurpapier.
Heb je dat gedaan, dan de hele caravan ontvetten en een goede hechtprimer erop smeren of rollen, zoek een hechtprimer die goed vloeit, All Grund van Sudwest is een hele goede primer, maar vloeit minder goed, vooral voor zo'n groot oppervlakte, dus kijk in de schilderswinkel en leg de situatie uit en vraag om een hechtprimer.
Als de hechtprimer erop zit, schilder dan niet helemaal wit, maar een klein beetje gebroken wit, dat dekt veel beter.
Heb je nog meer vragen, kan ook via PB.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » za 1 aug 2020 11:58
O ja, de plastick wielkappen kunnen ook geschilderd worden, maar dat zou ik dan wel met All grund doen, op kleine oppervlakken is dat best te doen, All grund is er in wit en in grijs.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 1 aug 2020 11:59
Ik stel voor om de vragen gewoon hier te stellen. Dan heeft iedereen er wat aan.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » za 1 aug 2020 12:09
Niels83
Bericht door Niels83 » za 1 aug 2020 12:16
hoi Wim, dank je, klinkt als een behoorlijk schuur proces. bedoel je met er af helemaal kaal, of zal er mogelijk onder de 'stof' een goede laag zitten?
het is idd een bubbeltjes plaat. Daarop wil ik een striping maken, is er een methode om te voorkomen dat de verf dan onder de tape door loopt. heb weleens gehoord van een soort vullende tape.
het is overigens niet een project voor dit jaar ws.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » za 1 aug 2020 13:41
Wat vast zit Niels, zit vast, afplakken doe je met Schilderstape uit de schilderswinkel, dus niet van de bouwmarkt, is wel vervelend om een rechte lijn te krijgen over dat bubbeltjes plaatwerk, maar is wel te doen.
Vullende tape ken ik niet, maar zoals gezegd met schilderstape gaat dat goed, en goed langs de kantlijn aandrukken, dan kan er geen verf meer onderdoor lopen.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 1 aug 2020 13:58
Na schilderen niet te lang wachten met de tape te verwijderen, als alles uitgehard is trek je soms stukjes verf ermee af.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 1 aug 2020 14:06
Ik heb onze oude alkoofcamper opnieuw in de lak gezet.
Een smerige klus, want begonnen met een afbijtmiddel die kon voor bobbeltjes aluminium opbouw.
Daarna was het een mooi werkje, start met een goede hechtprimer inderdaad. Daarna goede lak.
Met roller gedaan, in verwarmd afgezet deel werkplaats.
Oja, na afbijtmiddel goed schoon gemaakt!!!!!! Enlaten drogen.
Spullen, verf en rollers, gekocht bij verf speciaal zaak, ook voor autolakken. Flink duurder dan doe-het-zelf zaak, maar veel betere kwaliteit. En dus resultaat.
Wim, jij had toch ook tips voor merken lak?
cadance
Bericht door cadance » za 1 aug 2020 14:17
Hoi Wim leuk om je reactie te lezen.
Jaren geleden waren we ook van plan om een oud hutje te kopen.
Maar die wilden we deze ook wat opfrissen.
Als hobbyist mag ik best zeggen dat ik wel allerlei verf ervaring heb.
Maar van de vakman kan ik toch nog altijd veel leren.
Maar een zijkant met bobbeltjes schuren gaat t'm bij mij niet worden.
Ik had toen bedacht om de hut stevig te schrobben met Universal of St Mark of eventueel met Dasy.
Na grondig na wassen er met de rol er een goeie 1 component verf er 2 lagen op te zetten.
Wellicht is een waterdragende verf beter maar daar heb ik 0 ervaring mee.
Aan het afplakken van de biezen had ik nog niet gedacht. Dal lijkt me ook nog een uitdaging.
Het eind resultaat hoefde geen showroom kwaliteit te zijn.
Maar men moet ook niet van een eind te zien dat je de hut geverfd hebt.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » za 1 aug 2020 14:35
Knaus440 schreef:
za 1 aug 2020 14:06
Afbijt zou ik niemand aanraden, want het word dan een zooi en je halt er ook verf vanaf wat vast zit en er niet af hoeft.
Schoonmaken daarna is dan wel een vereiste met schoon water.
Tips voor verf, ik werk graag buiten met Sigma Gloss, kost wat maar dan heb je ook wat.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » za 1 aug 2020 14:39
Maar cadance, schuren geeft juist een goede hechting, niet het schoonmaken met Universol, St-Mark of iets dergelijks, dat is een ontvetter.
cadance
Bericht door cadance » za 1 aug 2020 14:56
Hoi Wim ik begrijp dat je het moet schuren maar tussen die bobbeltjes is een monniken werk.
Ik had gelezen dat verf OP was en poederde.
Dus dacht ik zo goed mogelijk ontvetten en rollen maar.
En dan zou de verf naar mijn mening wel voldoende hechten.
Maar ik wil niet tegen het advies van de VAKMAN in gaan hoor.
Bedankt dat je het idee uit m'n hoofd gepraat hebt.
Wally
Bericht door Wally » za 1 aug 2020 15:00
Is na eerst ontvetten niet makkelijker schuren?
blefke
Bericht door blefke » za 1 aug 2020 15:46
Gebruik nooit stal wol of iets geredelijk op je aluminium platen.
Veel te grof.
Als jou caravan gemaakt is van strakke plaat zou het kunnen, maar zodra deze gebobbeld of van stuc plaat is niet doen..
Eerst goed schoonmaken
Goed ontvetten
Schuren met scotch Brite of een ander zelfde soort product.
Het is veel werk maar het loont zich wel.
Na het schuren weer goed schoonmaken en ontvetten.. en verven met goede hechtprimer een All Grund is daar prima geschikt voor.
Let wel op met all Grund droogt snel aan..
Gebruik ook een goede lak van professionele kwaliteit en zeker niet van de bouwmarkt..
Blefke
blefke
Wally schreef:
za 1 aug 2020 15:00
Niels83
Bericht door Niels83 » za 1 aug 2020 16:36
mijn huis heb ik wel geschilderd en mijn vafer is aannemer. dus goede berf en afplakken ed snap ik. caravan lijkt me net wat anders.
op caravanity hebben ze het over bruine schuurpads. erg fijn en door de dikte komt het overal tussen ed.
het poederige is volgens mij vooral het bruine. Weet iemand of je nog ergens de stickers van een 36 jaar oude hobby kan kopen? die zijn al heel lang vergaan.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 1 aug 2020 17:22
Wim, klopt, met afbijtmiddel haal je alles eraf, wilde ik ook.
En geeft een flinke rotzooi. Had een groot zeil op de grond liggen,
daar vielen de plakkaten verf op.
Toen het klaar was, zeil oprollen en inleveren bij chemisch afval.
Idem en extra met kranten bij de eerste schoonmaak beurt met water.
De zijkant was al wat opgekalefaterd met meerdere lagen door de vorige eigenaar.
Gekozen voor de rigoureuze aanpak!
Sigma Gloss, die heb ik inderdaad ook gebruikt, mooie lak!!
Ook met een roller op het bobbeltjes aluminium, een mooi strak resultaat.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » za 1 aug 2020 18:02
Blefke er is ook fijne staalwol en dat werkt prima, maar Scotch Brite is ook prima.
Die All Grund, je schrijft het zelf al, droogt zeer snel, dus met andere woorden, het vloeit niet en zeker als de temperaturen boven de 20 graden is, is het niet te doen met die verf en word het vooral streperig, dan zou ik een ander hechtprimer erop zetten.
Niels83
Bericht door Niels83 » za 1 aug 2020 19:25
ik bedoelde dit tape. https://www.frogtape.eu/nl/cat/index/sCategory/359
ik ken het alleen van de reclame het verhaal klinkt goed.
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » za 1 aug 2020 19:31
Niels83 schreef:
za 1 aug 2020 12:16
Niels, dit is die vullende tape, misschien heb je er wat aan: https://www.frogtape.eu/nl/producten/?g ... 1cEALw_wcB
Ik heb er zelf geen ervaring mee, is wel een stukje duurder, succes.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
sjaak109
Bericht door sjaak109 » zo 2 aug 2020 08:20
ter info,
als de caravan van aluminium is kan er geen gewone verf over de kale plaat.
je moet eerst een etsende grondverf gebruiken.
dit heb ik ondervonden toen ik mijn aluminium land rover ging bijwerken. na een jaar valt de verf er af.
mijn polyester boot heb ik gedaan met 2 componenten de ijsel verf. je kan niet zien dat het gerold was. maar ja erg duur.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
Terug naar “Exterieur”
