Schilderen buitenkant
Re: Schilderen buitenkant
Ja, lees even terug naar de door Wim genoemde merken.
Geen Bouwmarkt primer!!!!
Ik heb mijn hele caravan met All Grund geverfd.
Is goed te doen, mits je goed nat in nat verft en vooral niet stopt..
Maar je hebt zeker een punt..
Bij mijn kip 1 heel groot voordeel, dat de platen opgedeeld zijn uit 3 stukken.
Dit schildert een stuk makkelijker daar je niet in 1 keer de hele zijkant hoeft te schilderen.
Als je de hele zijkant in 1 keer moet schilderen worden het een klusje... en zeer zeker niet in de zon doen dan is de verf al droog al het uit het blik komt....
Schuren zou ik met Scotch Brite.
De toplaag hoef je alleen maar te breken, zodat je een goede hechtlaag krijgt voor de nieuwe verflaag en een goede hechtprimer zorgt voor een goede hechting op de oude verf..
Loszittende verf moet natuurlijk wel verwijderd worden.
De caravan goed schoonmaken en ontvetten is wel belangrijk, zeker met een plaat met structuur daar je niet goed bij de dalen komt.
Blefke
Goed verwoord Blefke.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Interessant topic. Ik wil mijn caravan ook gaan doen. Maar dan in de originele kleuren. Dat betekend dus veel afplakken van bobbelplaat. Vooral daar zie ik tegenop.
Dat afplakken valt best mee, de hut goed waterpas zetten en dan met een lazer de lijn erop projecteren, elke stratenmaker (en ikzelf :-) ) hebben wel zo’n ding om even te lenen.
Die van mij kan zelfs een hele lijn projecteren, ook verticaal en scheef.
Ik heb nog nooit een Schildersbedrijf met zo'n ding zien werken en enige kennes moet je daarvan toch wel hebben lijkt mij, ik zou niet weten hoe of ik me zo'n ding om zou moeten gaan.
Alles lijkt gemakkelijker, dan dat het is.
Willem, dat is ook geen standaard schilders gereedschap maar je kan het wel gebruiken.
Ik weet van binnenhuis schilders die dat gebruiken om mooie rechte lijnen op muren te zetten bij het wat exclusievere werk.
Het is makkelijk in gebruik, de meeste stellen zichzelf waterpas, tis zelfs makkelijker dan schilderen.
Het was maar een tip, doe ermee wat je wilt.
En schilderen is zelfs niet moeilijk.
besloten het te laten, we zijn lekker op weg met sparen voor een andere, ben benieuwd of dat na de vakantie nog zo is. Hij is uit 83, helemaal op mijn wensen aangepast, te klein voor op een seizoensplek dus ws gaat hij voor weinig weg. Dan kan ik hem leuk retro maken voor mij zelf max 2 jaar en evt de verkoop, maar ipv 1 brede baan blijken er wel 5 op te zitten, dat is me teveel werk voor de lol die ik er aan heb.
Dat bedoelde ik niet. Ik kan langs de huidige lijnen plakken dus recht plakken is niet het probleem.Jan van Vijven schreef: ↑di 4 aug 2020 09:34Dat afplakken valt best mee, de hut goed waterpas zetten en dan met een lazer de lijn erop projecteren, elke stratenmaker (en ikzelf :-) ) hebben wel zo’n ding om even te lenen.
Ik zie er tegenop omdat ik bang ben dat de verf onder de tape doorloopt. En dan is het resultaat wellicht lelijker dan wat het nu is. Dit weerhoudt me ervan om er aan te beginnen.
Als je goede schilders tape hebt, dan loopt er geen verf onderdoor, wel goed aandrukken natuurlijk.
Je kan het natuurlijk even op een klein stukje proberen.
Als je 2 kleuren gaat schilderen, dan zou ik het als volgt doen!!
De eerste kleur opzetten.
Goed laten drogen.
Met een goede schilderstape een rechte lijn maken.
Dan met de kleur die je als eerste hebt op gezet dun over de tape en een beetje over de plaat verven..
De tape natuurlijk wel eerst goed aandrukken.
Laten droegen en dan de kleur die je wilt opzetten.
Normaal gesproken heb je dan een strakke overgang..
blefke
klopt. ik heb ze dat ook ooit in zo`n klusprogramma zien doen.
Dat klopt. Zo doe ik het in huis ook. Maar op de caravan is de normale basiskleur nog prima en zijn alleen de anders gekleurde vlakken en strepen lelijk geworden. Aan de andere kant hoeft me dat er echter niet van te weerhouden om toch een potje in de basiskleur te laten mengen... Dank! Goeie tip!
Rene, Die kluspogramma's vind ik helemaal niets, als leek laat je je dan maar wat wijsmaken, ik erger me als vakman groen en geel aan dat soort programma's.
En ze gebruiken ook vaak de verkeerde materialen.
Goed gereedschap is het halve werk toch?
Wim die klus programma's waar jij niet naar wilt kijken hebben en geven ook goede tips..
Zitten best wel vakmannen bij..
Een goede tip altijd gebruiken egaal waar die vandaan komt..
Toevallig heb ik die tip van een schilder en is ook nog eens mijn buurman ;-)
Die tip met tape en de rand eerst verven in de kleur van de ondergrond is gewoon een goede tip en of je die nu in huis gebruikt in de caravan of buiten maakt niks uit.
Ik gebruik die in ieder geval wel..
Geen gestoei meer met snijwerk.
Gewoon een strakke overgang of het echt is...
Blefke
Blefke
voor een vakschilder is snijwerk gewoon zijn vaak. Je kunt hem of haar daar midden in de nacht voor wakker maar. maar voor de gewone man kunnen dit soort tips een uitkomst zijn.
maar nadat myrna Goossens ook iets mocht doen en tyraps strak trek bandjes noemde was het diepte punt wel behaald.
Wat ik hier nog niet voorbij heb zien komen is het probleem wanneer de caravan een bobbeltjes profiel heeft.
Dan kun je de biezen nog zo mooi strak plakken maar tussen die bobbeltjes zal dat tape waarschijnlijk gaan wijken.
Van bobbeltje naar bobbeltje is een rechte lijn maar daar tussen is de dalletje en loopt die tape daar nooit mooi recht door?
Af ben ik nu een mieren..........
Dat vind ik ook, de goede dingen moet je onthouden. De rest is vermaak
blefke schreef: ↑do 6 aug 2020 17:41Wim die klus programma's waar jij niet naar wilt kijken hebben en geven ook goede tips..
Blefke
dit is dus ook mijn angstcadance schreef: ↑do 6 aug 2020 18:24Wat ik hier nog niet voorbij heb zien komen is het probleem wanneer de caravan een bobbeltjes profiel heeft.
Vaak zijn de buitenwanden opgebouwd uit meerdere stukken plaat ( zeer bij oudere caravans) die over elkaar heen liggen, dan wel met of zonder sierstrip die de platen deelt.
Heb je een sierstrip die de platen deelt is het heel simpel dan zie je geen verf die "uitlekt"..
Heb je platen die over elkaar heen liggen, dan is de rand ook redelijk goed te verven en minimaal "uitlekken" van de verf.
Maar om goed advies te geven moet je natuurlijk eerst de caravan beplating zien!!
Vaak is er wel een oplossing voor.
Wat Wim al aankaarte geen goedkope schilderstape gebruiken en je laten adviseren door de vakman.
Eventueel een proefje maken zodat je weet hoe het er uit komt te zien.
Blefke
Blefke
Morgoth en ik heb nagenoeg de zelfde caravan hij jaartje eerder of later dan ik en paar cm groter.
Er zijn bij mij best veel lijnen, in de folder zijn er ook best veel sierstrips, bij mij niet. Ik vind hetvdaardoor te veel werk.
Ik ben geen schilder. Gelukkig niet, want ik heb er een bloedhekel aan..
Een auto, boot of caravan spuiten kan ik wel heel aardig.
Spuiten was een best wel een fors deel van mijn werkzame leven.
Afplakken hoort daar ook bij onder andere.
Strak afplakken van de bobbeltjesplaat gaat prima.
Wil je een goede kleurechte verf gebruiken, die niet verkrijt, niet snel krast, neem dan verf op PU basis.
De beste is op 2 componentenbasis.
Je kunt het vergelijken met de vroegere autolakken.
DD lak wordt ook erg mooi, het trekt superstrak.
Als je beter schilderen kan dan ik, is het net of het gespoten is.
Een echte vakman schilder heeft eens een portier van een auto daarmee geschilderd, zelf de verf exact op kleur gemengd.
Ik kon het bijna niet geloven..je kon het echt totaal niet zien.
Dit idee een tijd afgeschreven, maar vandaag toch weer overgehad. Hij staat voor de deur en ziet er eigenlijk niet uit als een caravan die goed onderhouden is. Idee is nu boven kant wit, en onder de vouw van waar de 2 lagen bij elkaar komen een rertro kleur, ws mosterd geel.
Plan is:
Ontvetten, met Dasty en st Marc, goed insponsen.
Schuren met skotch brite, evt met alabastine schuur gel, die reinigt ook, iemand ervaring mee op een caravan?
Primer, even zoeken welke. Hoeveel lagen, zou 1 voldoende zijn.
Dan nog eens ontvetten, moet ernog een keer geschuurd worden?
Dan aflakken, DD lak even uitzoeken. Eerst alles gebroken wit, en dan nog 1 of 2 lagen kleur.
Hoeveel verf zal ik nodig hebben voor 1 laag over een 5 meter caravan? Wilde niet veel te veel, maar zeker ook niet te weinig kopen.
Dan is er nog een lastigheid, de kunstof losse disselbak is vrij geel geworden, kun je die met iets makkelijk witter maken. Het materiaal is enigzins flexibel, dus denk dat verven niet echt mooi wordt.
Plan is:
Driekwart liter heb je meer dan genoeg aan, als je 2 kleuren gebruikt.
Per kleur bedoel ik.
De disselbak goed ontvetten, en een heel dun laagje witte verf erop spuiten met een spuitbusje. ( Action)
Dat blijft best redelijk goed zitten.
