Help Lekkage en rottend hout
Toen we zagen dat het 3 jaar geleden geplaatste oogje voor onze net aangeschafte voortent wat los zat, wilden we deze vast gaan zetten.
Om er vervolgens achter te komen dat het hout er achter helemaal zacht is. En dus rot... foto plaatsen lukt niet...
Een belletje met een lokale caravanboer liet me weten dat ik rekening moest houden met honderden euro's.
Mijn man is wel handig, maar niet met caravans. In die zin, geen idee hoe dit aan te pakken.
HELP, zit in tranen nu, want weet niet hoe nu verder
Het betreft een kip 45TLB
Lekkage zit bij de disselbak, zijwand en een stukje van de vloer daar
Re: Help Lekkage en rottend hout
Marieke, als eerst moet de lekkage verholpen worden.
Dan zou je aan de binnenkant een plaatje met overmaat watervast multiplex tegen kunnen plakken.
Dat kan eventueel met watervaste lijm kit.(Pentax A C Tion €5,00)
Na 24 uur kan je met RVS boutjes door en door het betreffende oog weer vast kunnen maken.
En aan de buitenkant zie je dan geen fluit van de reparatie.
De caravan is op die plaats een beetje ziek.
Daarom denk ik dat je dat met hout op moet lossen want dat kan sneller drogen.
Wanneer je een metaal of kunststof plaatje gebruikt dan droogt het overige hout minder minder snel (lees blijft langdurig nat)
En dan zet het rottingsproces sneller door.
- r.obbink
Marieke,
In paniek raken heeft geen zin. Ik snap dat je geschrokken bent maar bedenk dat er altijd een oplossing voor is.
Laat alles rustig bezinken en laat als je er tijd voor hebt, een diagnose stellen door een betrouwbare dealer of schadehersteller en niet door een gesjeesde sjaggeraar.
Aan de hand van de diagnose kun je dan een afweging gaan maken.... is het me de caravan waard of is het dan beter om een andere te gaan overwegen.
Sterkte met het vinden van de oplossing!
Marieke,
Bedankt voor de reacties!
De rust is een beetje teruggekeerd. In mijn hoofd was de caravan al rijp voor de sloop.
Zijn er goede adressen in het noorden waar we een diagnose/offerte kunnen laten maken?
Lekkage is verholpen, dat hebben we net geheel dichtgemaakt.
De komende vakantie lossen we het op door geen gebruik te maken van het oogje.
En dan na de vakantie kijken hoe en wat.
Mogelijk is er een kennis die zelf al menig caravan heeft opgeknapt bereid om ons met raad en daad bij te staan.
Stomme is, dat oogje hebben we met butylkit en schroeven vastgezet. Ook met een royale dot kit. Dus in onze optiek goed....
Hoe weet je dat de lekkage verholpen is?
De lekkage begon op precies het punt waar het oogje geplaatst was.
Was duidelijk te zien aan de binnenkant.
Je schreef
Dacht dat er wellicht nog ergens een lekkage kon zitten maar als alle sporen wijzen op de plaats waar dat oog zat zul je de bron hebben.Lekkage zit bij de disselbak, zijwand en een stukje van de vloer daar
Het is lastig zonder beeld.... ik heb hele duidelijke foto's...
Het is inderdaad zijkant en vloer van disselbak. Maar daar is een oogje geplaatst 3 jaar geleden voor een extra stang bij de walker voortent.
En precies vanaf die plek is het nat en aan het rotten. Er boven niet
Ik heb goede ervaring met Schaafsma in Assen, caravan onderhoud en schade herstel.
Heeft ons goed geholpen met de knaus, maar ook met de stacaravan.
Ervaring is wel tot 4 jaar geleden, voor we verhuisden.
En voor wat betreft zelf herstellen en wel handig zijn:
ik volg dan maar de wijsheid van Pipi Langkous: "ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik weet niet of ik het niet kan".
Heeft me geholpen bij zelf renoveren stacaravan na heftige lekkage.
foto's verkleinen tot max 2 mb...ander lukt het plaatsen niet.
We kijken graag met je mee, om zo tips te kunnen geven.
dat je de oorzaak al hebt gevonden en verholpen
Nu kan het eerst goed drogen en wie weet heb je mazzel en is het niet rot en zijn het alleen watervlekken.
Op het forum staan al voldoende voorbeelden dat evt rot-schade prima zelf te vernelpen is.
Ok een poging....
Op 1 foto zie je een blokje, het oogje zit aan de andere kant.
Onderaan zit helaas ook echt rottend hout...
Ook vloerplank voelt wat zacht in die hoek
Ik probeer in te zoomen op de foto. Hoe heb je dat oog ingekit? Heb je de kit er omheen gesmeerd? Of heb je die kit in het gat gedaan? Moeilijk te zien.
In principe moet de kit echt in het gat en helemaal tussen oogje en plaatwerk.
Lijkt idd dat dit door dat oog wordt veroorzaakt.
Waar dient dit oog nou precies voor? Bijzondere plek?
ik ben bang dat de oorzaak veel hoger zit, wij hebben dezelfde caravan en er dus veel over gelezen, de kunststof kap boven het voorraam kan scheuren en dus vanaf boven lekken.
2 schroefjes en het markeringslampje boven is eruit, kijk daar naar binnen met een zaklamp, zie je dan zwart hout dan heb je te maken met het bekende probleem van deze modellen Kip, onze is van 1989 en wij hebben daar heel kort een lekkage gehad, dus niets rot, maar omdat ik preventief de lampjes verwijdert heb, ben ik er achter gekomen, op tijd gelukkig.
Kijk daar AUB naar en blijkt dat het hoger zit, dan kan ik je wel adviseren.
Je ziet inderdaad dat het hout boven dat blokje ook rot/nat is, de lekkage moet dus hoger zitten en komt dan niet van het oogje af.
wat vervelende.
laat goed uitzoeken waar de lekkage vandaan komt.
reperatie is niet zo moeilijk maar wel tijdrovend en vraagt serieus aanpakken.
in principe is de caravan opgebouwd uit laten met pieoschuin en een dunne plaat hout er over heen. Dit zul je moeten vervangen en dan ook overal waar ook maar de minste rot zit.
maar ik begrijp dat je snel op vakantie gaat? eerst dat maar doen denk ik.
Er zit een stang hier aan vast voor de voortent. Een soort verandastang maar van caravan naar voren toe.Gemineye schreef: ↑do 30 jul 2020 23:12Ik probeer in te zoomen op de foto. Hoe heb je dat oog ingekit? Heb je de kit er omheen gesmeerd? Of heb je die kit in het gat gedaan? Moeilijk te zien.
De kit zit in de gaatjes, tussen oogje en plaatwerk, op de schroeven en er ook wat omheen nu.
Ik ga kijken, bedankt voor de tip.Micky schreef: ↑do 30 jul 2020 23:47ik ben bang dat de oorzaak veel hoger zit, wij hebben dezelfde caravan en er dus veel over gelezen, de kunststof kap boven het voorraam kan scheuren en dus vanaf boven lekken.
We hebben de hele plaat.naar boven gecheckt door te prikken zeg maar. En daar waren absoluut geen zachte delen te vinden.
Maar het.lampje is snel verwijderd, dus gaan we controleren.
We gaan volgende week op vakantie,
We kunnen op de heenreis even bij strating in Assen langs, die wilde ook van alles wel uitleggen.
Hele fijne en behulpzame man!
Ik voeg nog een foto toe. Daar zie je de vochtkringen naar bovenkant.
Volgens iemand die veel met.hout werkt ontstaan deze kringen van het punt van lekkage af. Omdat het hout het water opzuigt.
Maar ik weet het niet. Het lijkt me zo niet dat het vanaf het dak komt.
Graag jullie expertmening
Met een vochtmeter (lees indicator) krijg je goed inzicht. Daar kun je in Assen zeker wel hulp bij krijgen.
Je kunt er ook zelf 1 aanschaffen.
Wil je hem snel, lijkt me nu wel handig, dan adviseer ik de BM31 bij Trotec .nl
