Bumper scheurtjes - Aankoop advies Avento Premier 395TD
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en op zoek naar een caravan voor mijn gezin voor op een seizoenplaats.
Mijn oog is gevallen op een caravan bij een caravanhandelaar.
De Avento premier 395TD is erg netjes met name van binnen, past binnen het budget is wel ruim 20 jaar oud en heeft met een focwa beurt/keuring gehad.
Het enige wat mij opvalt: er zitten scheuren in de achterbumper door droogte/zon of door een botsing.
Al het “materiaal” is er nog er zijn dus geen gaten.
Mijn vraag:
In hoeverre is het erg als er water in de achterbumper kan lopen via de scheuren?
Foto:
Link naar advertentie:
https://www.n57caravans.nl/caravans/ave ... 395-td-180
Wat is jullie advies, mijn dank is groot!
Mijn vraag:
Foto:
Re: Bumper scheurtjes - Aankoop advies Avento Premier 395TD
Ik vermoed geen probleem omdat die bumper er los op gemonteerd is, net als de doorsnee autobumper eigenlijk.
Even op de knietjes en vanaf onderkant kijken.
Eventueel een paar gaatjes aan de onderkant boren. Dat ziet niemand en het water kan weglopen.
Los van de bumper zou ik zeker vragen om een vochtinspectie.
Vocht is een sluipmoordenaar in caravans.
Als je er op tijd bij bent is er veel leed te voorkomen.
Dus inspectie en garantie daarop.
Afgewezen....bezint eer ge begint.
Voor hetzelfde geld is er niets aan de hand hoor.
Maar zekerheid is prettig
Er zit een focwa keuringsrapport bij van 19/6/20.
Dus vrij recent. Een uitgebreide vochtmeting laten doen is ook geen probleem.
Het gaat me dus puur om de scheurtjes in de bumper.
Zo'n Focwa rapport zegt niet alles helaas.
Snap ik. Maar volgens mij kun je alleen een goede inschatting maken. Echte zekerheid is er niet.
Met garantie heb je alleen zekerheid dat er iets aan gedaan wordt. Niet de zekerheid dat er niets gebeurt.
Mijn inschatting:
- checklist van dit forum gebruiken
- focwa rapport
- uitgebreide vochtmeting
Als dit allemaal positief is, dan zou ik toch mijn kansen op een miskoop enorm beperken?
Mijn inschatting:
- focwa rapport
Het is maar of de waarheid vermeld wordt.
Er zijn 2 opties:
Je kunt iedereen vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is
of
Je kunt niemand vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is
Frans
Er zijn 2 opties:
of
Frans
Jouw laatste optie leeft heel moeilijk.....
Ik heb de bumper nogmaals bekeken.
We hebben het kentekenlampje verwijderd en met een spiegel naar de scheuren gekeken. Deze lijken niet door te zijn. Tegelijk kon je piepschuim zien. De beplating loopt dus niet door achter de bumper.
Onder aan de bumper lijken wel uitsparingen te zijn:
Zo lijkt me eventueel vocht in de bumper weg te kunnen.
Constructie deugdelijk?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ik snap de problemen niet..
Ruim 20 jaar oud
Wat verwacht je???
Focwa keuring zit r ook al op
En ja een focwa keuring zegt niet alles maar ach welke keuring zegt dat wel??
Apk?
Nogmaals
Ruim 20 jaar oud
Als de bumper scheurtjes je dan nog moeten tegen houden tot aankoop......
Ruim 20 jaar oud
Wat verwacht je???
Apk?
Nogmaals
Ruim 20 jaar oud
Bedankt voor de reactie.
Ik probeer alleen zo goed mogelijk in te schatten wat de te verwachten problemen zijn.
Onderhoud blijft belangrijk.
Ook heeft hij een caisson liggen. Ik mag daarmee nog heel de caravan door. Dat ga ik voor de volledigheid gewoon doen.
Nog andere tips voor het aanschaffen van de caravan?
Voor wat ik verder begrijp: Gewoon regelmatig een vochtcontrole uitvoeren en snel ingrijpen?
Grt.
Grt.
Re: Bumper scheurtjes - Aankoop advies Avento Premier 395TDa
Beste Barth1234
Ik kan op de foto niet zien of de bumper van de Avento is gemaakt van polyester, als dat het geval is dan zijn de scheurtjes probleemloos weg te werken.
De oorzaak is waarschijnlijk te verklaren door de leeftijd van de caravan, de scheurtjes zijn ontstaan door invloed van vervorming of door weersinvloeden waardoor de toplaag craqueleert. (zoals een oud schilderij).
Schuur of krab de scheurtjes iets verder open en vul deze met een topcoathars, daarna vlakschuren en de bumper opnieuw spuiten of met een roller schilderen, evt. met polyesterlak.
Wanneer het een andere soort kunststof is, dan zal reparatie mogelijk zijn in de vorm van samensmelting door verwarmen, mogelijk met behulp van een soldeerbout. Afhankelijk van de soort kunststof zou je kunnen proberen na openkrabben van de scheurtjes deze te vullen met (in aceton opgeloste Legosteentjes). Ook dan is nabewerking noodzalelijk om een net resultaat te bereiken.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Hoi Jan,
Ik heb ook een Avento, maar van iets nieuwer bouwjaar.
Daar is het dak en de disselbak geheel van polyester, maar vanaf 25 cm onder het achterraam naar beneden is het gewoon stevig plastic.
En ben ik van mening vanwege de locatie (de scheur), dat het ook met achteruit rijden gebeurd kunnen zijn.
Ieder geval, is er iets met kracht tegen aangekomen.
Theo
Hoi Jan,
Theo
Nou is vocht natuurlijk wel een potentieel ellendig probleem. Dat je dat van te voren wilt uitsluiten lijkt me niet meer dan logisch, ongeacht de leeftijd van een caravan.Techn schreef: ↑wo 15 jul 2020 13:37Ik snap de problemen niet..
Ruim 20 jaar oud
Wat verwacht je???
Apk?
Nogmaals
Ruim 20 jaar oud
Als die Avento de hele winter binnen heeft gestaan zul je nog maar weinig eventueel aanwezig vocht vinden.
Die scheurtjes is een gebruikerschade na al die jaren, er zullen er nog wel wat meer zitten?
Blijft altijd een gokje bij caravans van dit bouwjaar en prijsklasse.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat die bumper in open verbinding met interieur staat, mede gezien de gemonteerde nummerplaat en allerlei rijverlichting, de kenteken verlichting zit zelfs verdiept gemonteerd in een kommetje.
Laatst gewijzigd door deusjevo op wo 15 jul 2020 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Is het erg als er water in de achterbumper kan lopen? Lijkt me in jou geval niet erg.
Je geeft aan dat de scheurtjes niet "door" zijn. Dus deze bevinden zich in de laklaag van de kunststof bumper. Komt dus niet binnen in de bumper.
Je laat een foto zien met een opening onder de bumper, dus mocht er vocht in lopen lijkt me het geen punt.
Als je er zeker van wilt zijn dat de scheurtjes dicht blijven zou ik er een transparante lak op aanbrengen (het liefst spuiten en op de hele bumper)
We gaan over tot aankoop. De caravan is van binnen in nieuwstaat.
- Alle punten van de checklist van het forum doorlopen
- Focwa rapport
- Heel de caravan rond geweest met een caisson op zoek naar vocht (gelukkig niet gevonden)
Nu wil ik inderdaad de barsten repareren. De handelaar gaf ook aan dat je met transparante kit de naden zou kunnen vullen. Andere optie zou het verwijderen van de bumper zijn en deze van binnen herstellen, maar dat is geen makkelijke klus.
Transparante kit gebruiken? Zo ja, welke?
Of aan de gang met MEK?
Grt.
- Focwa rapport
Grt.
Dit zijn scheuren van een aanrijding zoals ik het zie, deze bumper zit los gemonteerd, water er achter is geen probleem lijkt me, althans bij onze kip niet, die heb ik eraf gehad en de draden zijn zelfs waterdicht de caravan in gelegd. een Focwa keuring bij verkoopt zegt echt 0,0 de verkoper kan hem zelf gedaan hebben, ook zegt het niets over een vochtmeting, dus die moet je echt laten doen voor aankoop en niet door de verkoper zelf natuurlijk.Barth1234 schreef: ↑wo 15 jul 2020 10:01Hallo allemaal,
Mijn vraag:
Je schrijft voor een seizoensplaats, waarom neem je zo'n kleine caravan dan, dat gaat tegenstaan ben ik bang, de grotere van die leeftijd zijn doorgaans ook nog goedkoper
Transparante kit is prutswerk, doe dat maar niet, dat krijg je niet strak, is niet gegarandeerd waterdicht en wordt vuil aan de randen..
Het zou zeker een kleine aanrijding kunnen zijn. Ik vind het niet erg, daar de binnenkant bijna als nieuw is.
De keuring is gedaan door bedrijf uit de buurt, niet door de verkoper. We zijn daarnaast vanmiddag met zo'n meetapparaat (caisson) de hele caravan door gegaan. Nergens rare waarden op dit moment. (het is altijd een momentopname)
Hoe zou ik de scheurtjes enig zins ok kunnen oplossen?
Onze knaus sudwind 440 uit 1997 heeft op dezelfde plek een scheur in de bumper. Zat er in bij aanschaf in 2008. Is niet groter geworden.
Bij een onderhoudsbeurt laten kijken door garage, die aangaf dat het een optisch probleem was. Geen lekkage, inlekken oid!
@Barth, kan het zijn dat ik je vandaag op de A7 zag rijden met je Avento en een blauwe peugeot ervoor?
Gefeliciteerd in ieder geval! Ik ken de Avento an sich niet zo goed, maar ze werden door Kip gebouwd. Zo'n 20 jaar geleden onderscheidde Kip zich door de toepassing van wat beter materiaal dan bij de mainstream het geval was - en dat merk je nu: het doorstaat beter de tand des tijds.
Gefeliciteerd met jullie "nieuwe" Avento .
Wij hebben er ook al jaren een...uit 2004 ...was en is nog steeds in prima staat. Het zijn sterke , waardevaste caravans.
Heerlijk de vloerverwarming omdat wij altijd in voor én na seizoen op stap gaan. Stonden eens met 4 graden in de bergen! dus snel de vloerverwarming aan!
Veel caravan plezier !
Avento 420 / XC70....
