Dakluik vervangen...... in Frankrijk
Een van de dakluiken van onze (al oude) LMC loopt op zijn eind. Twee van de vier bevestigingspunten zijn kapot en bij een beetje regen lekt het in de toiletruimte daaronder. Gelukkig staat de caravan hier in Frankrijk tijdens de winter onderdak, dus wel droog.
Ik heb de boel nu wel heel erg knullig gerepareerd met tape maar ik wil het dakluik hier in Frankrijk gaan vervangen (wij blijven hier nog tot eind augustus in onze Elddis; de LMC is voor onze kids). Gelukkig levert O te W ook aan adressen in Frankrijk (heb ik vorig jaar tot 3x toe ondervonden). Bovendien komen mijn dochter en schoonzoon begin augustus voor een paar weken en de laatste is professioneel glaszetter. Maar misschien is dat juist wel een nadeel.
Ik ben zelf best wel een beetje handig maar hier zie ik toch wel een beetje tegen op. Vooral omdat ik in Frankrijk waar niet (zoals in NL) alle materialen op korte afstand beschikbaar zijn. En nee, er zit geen caravancentrum hier in de buurt.
En als ik dit verpruts, heb ik wel een soort van groot probleem.
Ik heb 2 mogelijke nieuwe dakluiken op het oog, beide voor een gat 40 x 40 cm. De ene is goedkoper en vind ik persoonlijk mooier.
De ander is duurder maar is hetzelfde wat er nu in zit (denk ik).
Wat zouden jullie in dit geval kiezen? De goedkopere of de duurdere of maakt dat niet uit?
Ik heb uit NL al een tube butylkit meegenomen (maar nog niet gebruikt). Is dat voldoende voor 1 dakluik of zal ik voor de zekerheid nog een tube mee laten sturen?
Zitten alle bevestigings- en afdichtingsmaterialen verder bij het dakluik of zijn er nog dingen die ik er bij moet bestellen (die vraag kan ik evt ook aan O te W stellen natuurlijk).
En wat moet ik mijn schoonzoon (als professioneel glaszetter) op het hart drukken om vooral niet te doen bij het plaatsen van een dakluik in de caravan (behalve het gebruik van de juiste kit
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Dakluik vervangen...... in Frankrijk
Waarom geen mini-heki plaatsen? Heb er in mijn Knaus ook drie ingezet en zijn ideale dakluiken die veel licht en lucht geven. Een stuk fijner dan wat er nu bij jou in zit .
Klusje stelt niet veel voor en is in een uurtje gedaan. Huidige luik aan binnenkant los schroeven, oude kit los snijden met afbreekmes, oude luik eruit duwen, kitrestanten op dak met plamuurmes verwijderen, laatste restjes met doekje + stickerverwijderaar verwijderen. Nieuwe luik voorzien van voldoende kit (één tube is meer dan genoeg), in het oude gat leggen en stevig aanduwen. Daarna vastschroeven en klaar.
Freekvo...
1 tube butylkit is meer dan zat, daar kan je meer luiken mee plaatsten.
Misschien een handig idee...
Als je van het oude luik het kader binnen in de caravan los schroeft, dan duw je die oude er zo naar boven uit.
Staande op een stoel/trapje kan je dan met je lijf een beetje door dat gat heen om de oude kit weg te halen.
Nieuwe... omgekeerde volgorde van eruit halen...simpel..
Alleen een lekker dikke rups kit leggen... in de inbouw beschrijving staat wel hoe en waar...
Enne... mini Heki is ook mooi.... mooier...
Denk met die scharnierende dakluiken aan de plaatsings richting... scharnier naar voren...
Dus..
Kan je een fietsband plakken???? dan kan je dit ook...
Dus..
probeer altijd een ander luik dan die fiamma te plaatsen met al die extra gaten bovenop extra gevoelig voor vocht. het mini Heki is kwalitatief ook een beter luik dan de fiamma of de mpk. en geeft door de transparante kap meer licht.
Dank voor jullie reacties. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar een mini Heki en was het in de woonruimte van onze Elddis dan had ik geen moment geaarzeld. Maar in de toiletruimte? Van een 25 jaar oude caravan? Dan kies ik toch voor de goedkoopste oplossing (maar die moet dan wel goed zijn).
En ja, ik kan een band plakken maar dat wil niet zeggen dat ik dat dan ook doe. Meestal breng ik dan toch mn fiets naar de fietsenmaker.........
Maar ok, afbreekmes, plamuurmes, stickerverwijderaar..... Ik zal dus nog wel met mijn vertaal-app naar de Bricomarché hier moeten gaan. Want die dingen heb ik dan weer standaard niet bij me.
Gaat je best lukken dus...
En het is echt geen Hi-Tech klus hoor.
Meeste werk is vaak de oude kit verwijderen...
Ik heb wel eens gehoord dat een oude creditcard ook prettige resultaten heeft, die krassen niet...
Maar ja... in een caravan met 25 jaar ervaring... zal 1 krasje misschien niet zo heel erg zijn...
Nu snap ik ook dat je de goedkoopste kiest....
Enne kit.... lekker dik gewoon.... als het er op het dak uit bulbt... zie je het toch niet..
Suc6
Suc6
Gaat ook vast wel lukken. En misschien neem ik het andere dakluik van de LMC wel gelijk mee. Kan dan in 1 moeite door.
Bij de caravanzaak in NL, waar ik de kit heb gekocht, zeiden ze me dat ik voor het verwijderen van de oude kit de achterkant van een houten wasknijper moest gebruiken. En voor de laatste restanten wasbenzine. Dat laatste had ik bij me maar de fles is leeggelopen in mn gereedschapskist (ja, is stom, dat weet ik.... ).
En een oude creditcard? Zit ook niet in mn standaard caravanuitrusting...... En mn goede creditcard waag ik er liever niet aan
Nou... da's gek zeg....
juist die nieuwe creditcard, scheelt heel veel geld
Haha..... dat laatste is zeker waar.
Laatste vraag: wat kan ik beter gebruiken: wasbenzine of stickerverwijderaar om de laatste oude kitresten weg te halen?
Ik denk dat wasbenzine veiliger is: het tast geen kunststof aan. Kip beveelt dit in haar handleiding in ieder geval aan om zwarte strepen en restanten kit te verwijderen. Gaat goed, zo is mijn ervaring.
Stickerverwijderaar bevat aceton, alle lakken lossen hiermee op. Een aantal kunststoffen eveneens.
Helder en duidelijk, thnx!
Dan moet ik in de Bricolage vragen naar: un couteau à mastic (maar misschien hebben ze die ook wel bij de plaatselijk Franse Action) en naar esprit blanc. Hoewel, als ik dat laatste weer 'terug vertaal' krijg ik terpentine en dat is toch iets anders (?)
Bij oude kit is terpentine ook wel lekker spul.
Dat is ook vrij onschadelijk spul en bij zomerse temperaturen verdampt dat minder snel dan benzine.
Want bij oude kit heb je nu eenmaal meer tijd nodig om deze op te lossen.
Wat een hoop mensen ook niet weten is dat watervaste merkstift heel moeilijk te verwijderen is.
Ik had van alles al geprobeerd om een RVS plaat schoon te maken.
Zelfs met Aceton, Thinner en Dasty geen succes.
Bij toeval terpentine gebruikt en ze verdwenen als sneeuw voor de zon.
Let wel het was R.V.S. plaat dus dat is geen poreuze ondergrond.
Bekend probleem. Ik gebruikte de term essence of white spirit. Of je gaat op z'n Nederlands aangeven: essence pour laver les vêtements.
@cadence: zou heel goed kunnen wat je zegt. Het is alleen wel vettig. Ik weet niet of de butylkit goed hecht.
Met WD40 kun je ook heel goed kitresten verwijderen.
Dan zou je terpentine kunnen gebruiken voor de kitresten en wasbenzine voor de vettigheid....... Toch?dieseltijger schreef: ↑vr 3 jul 2020 08:07@cadence: zou heel goed kunnen wat je zegt. Het is alleen wel vettig. Ik weet niet of de butylkit goed hecht.
WD40 werkt ook uitstekend om kitresten te verwijderen.
Je veegt het er moeiteloos af met een doekje.
Laatste vettigheid weghalen na de oude kit verwijdert te hebben..
Wat dacht je van een lekker soppie met dubro oid...
Afwasmiddel ontvet uitstekend.... en laat zelfs geen strepen na..
Op mijn werk een veel gebruikt veilig schoonmaakmiddel hoor...klinkt stom .. ik weet het... probeer maar en zie het..
Ja natuurlijk! Niet aan gedacht maar ik was dan ook nooit af...........(maar ik kook dan weer wel en wij vinden dat zo een eerlijke verdeling).
Mijn dakraam waaide weg in Spanje.
Het gat provisorisch gedicht met tempex en ducttape.
Thuis een nieuw dakluik ingezet.
Hele simpele klus.
En weet je waar ik de meeste tijd aan besteedt heb?
Aan het weghalen van ducttape.
Er bleef een plakkerige materie over, met niets te verwijderen.
Uiteindelijk maar weggeschuurd.
Wie kijkt er tenslotte op het dak?
Hele simpele klus.
Ook wd40 geprobeerd? Werkt bij mij perfect voor allerhande lijmresten.
Dank voor alle tips en adviezen. Ik heb het goedkope dakluik besteld; dat zal over een week hier op de camping in Frankrijk bezorgd worden.
De eerstkomende 3 weken zit onze jongste dochter met kind en onhandige man in de caravan. Daarna staat de caravan een week leeg en dan komt onze middelste dochter met kinderen en zeer handige schoonzoon voor een paar weken.
Waarschijnlijk vervang ik het dakluik in de 'lege' week of misschien toch eerder of later.
Wel voor het kitten weer even ontvetten!
In zo een geval had je ook bij de bouwmarkt een stukje plaat kunnen kopen,iets groter dan het gat van het dakluik.en een latje dat ook iets groter is dan het gatDen Adriaan schreef: ↑vr 3 jul 2020 17:51Mijn dakraam waaide weg in Spanje.
In dit plaatje boor je twee gaatjes ,iets uit het midden,iets van 5/10 cm uit elkaar.
Vervolgens neem je een stukje installatiedraad (kleur maakt niet uit,zwart,bruin ,blauw,zelfs groen -geel is goed)en steekt dit door de beide gaatjes.
Daarna bekleed je de plaat met een vel stevig plastic ,dat je aan de onderkant( die dus op het raamwerk van het kapotte dakluik komt) vastplakt met Duct tape.
( of omwikkel het geheel met Duct tape
Vervolgens leg je dit bouwwerk op het raam werk van het dakluik,draai vervolgens de installatiedraad in elkaar en steek daar het latje door en breng het geheel op spanning.
Als je dit op voldoende spanning brengt waait dat er zelfs bij 130 km/h op de Autoroute de Soleil er nog niet af.
