waterdamp in raam
waterdamp in raam
In het raampje van het toilet zit binnenin waterdamp.
Als de caravan in de zon staat zie je waterstraaltjes lopen.
Gelukkig is dit mat glas en valt het niet zo op.
Langs de binnenzijde zitten er 2 plastiekdopjes. Mag ik die verwijderen om te laten verluchten en drogen?
Re: waterdamp in raam
Is het een dakraam? Want dan kun je waarschijnlijk aan de bovenkant 2 doppen eraf halen waaronder schroeven zitten kun je de kap eraf halen en droog maken van binnen.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Verdwijnt het ook, of is het er altijd?
Als het vaak ook weg is, niets aan doen als je de dopjes eruit trekt verbind je het binnenwerk met de buitenlucht en krijgt het dezelfde luchtvochtigheid, ik denk dat je dat juist niet wilt.
Wij hebben dit heel soms ook even en dan is het weer weg
als je waterdruppels ziet lopen controleer dan of het raam nog heel is en (de 2 delen nog rondom aan elkaar vast zitten en of erg geen barst ergens in zit).
een beetje condens is niet erg, trekt vaak weer weg.
Is een zijraampje en de condens komt enkel als die kant in de zon staat,
daarna verdwijnt hij weer.
Er is nergens een barstje in of een zijkant gelost.
Dus zo maar laten ?
Dus zo maar laten ?
niets aan doen is normaal
oei, ik heb iets te snel gereageerd
ben net gaan kijken en in het raampje staat 2 cm water in en
bovenaan heb ik inderdaad een scheur opgemerkt
ik weet niet wat de oorzaak is
dit raampje staat nochtans altijd onder de voortent of luifel maar
waarschijnlijk van vorig seizoen in de herfst heeft hij een
maand in de regen gestaan zonder voortent
zou ik dat raampje kunnen demonteren, leeggieten??? drogen ???
en met transparante montagekit kunnen repareren,
er gaan anders wel algen in komen, denk ik
hoe begin ik eraan?
hoe begin ik eraan?
raam verwijderen dopjes eruit, leeg laten lopen en goed laten drogen, scheurtje repareren dicht lijmen dopjes er weer in en monteren, andere optie is een gebruikr raam zoeken
Aanvullend zou je om het drogen te bespoedigen op een dag dat de luchtvochtigheid laag is, het raam via één van de twee gaatjes kunnen doorblazen met een compressor. Doe dit wel voorzichtig en uitsluitend op een dag met een echt lage luchtvochtigheid, anders houd je condens.
dan moet er wel een droger in de leidingen zitten, anders zit er te veel vocht in de lucht van de compressor
En inderdaad niet te woest blazen anders blaas je de twee helften van elkaar.
Ik zou hem erin laten zitten. Aan de buitenkant een gaatje aan de onderkant van het raam boren zodat het water kan weglopen. Het water erin is storend maar niet heel erg. Wie weet hoe lang de scheur er al in zit.
waarom nog een extra gat aanbrengen dat raam pak je er zo uit, stelt werkelijk niets voor
- mrbullmastiff
Ik heb het probleem met water tussen de raamhelften gehad met mijn vorige caravan. Daar waren de raamdelen volledig los van elkaar uiteindelijk. Ik heb voor die caravan uiteindelijk nieuwe ramen geplaatst.
Kijk eens hier naar: viewtopic.php?t=32213#p542167. Dit forum is goud waard. Ik weet niet of je gouden handjes hebt, maar de optie met chloroform lijkt mij iets lastiger omdat je hier materiaal oplost in plaats van dat je materiaal toevoegt. Ik weet ook niet hoe de scheur loopt maar als deze onder spanning staat kan het wellicht een idee zijn om aan de uiteinde(n) een gaatje van 1mm te boren om de scheur af te stoppen (dit vermindert de spanningsconcentratie) alvorens te lijmen.
is mss de eenvoudigste oplossing om in de binnenruit 2 gaatjes te boren
water laten uitlopen en nadien terug stoppen en barst ook verlijmen
mogen dan de plastiekdopjes niet blijvend verwijderd worden om wat
ventilatie te krijgen?
nog iets
de caravan staat onder een carport, dus niet vorstvrij
water erin laten is dan geen optie denk ik
In de praktijk is gebleken dat er dan kleine vliegjes etc. in gaan zitten; ook niet ideaal, dus beter weer dichtmaken.
idd en dan heb je gegarandeerd regelmatig vocht in je raam, ik spreek uit ervaring, weliswaar niet met de huidige Kip
als het een scheur door schade is, verzekering bellen en een nieuw raam bestellen, anders als de caravan niet te oud is ook een nieuw raam plaatsen, anders ben je de kosten ook kwijt als je de caravan gaat verkopen.
Dan loopt het water de volgende keer IN de caravan. Gaatje aan de buitenkant. Dan loopt het water van boven en en van onder eruit.
Tuurlijk. Nieuw raam is het beste
Vrienden, even over de gaatjes, aub, binnen zitten ze al, buiten wil je NOOIT gaan boren...
elk raam heeft 2 dopjes aan de binnenkant, die wip je er zo uit, dus als het raam verwijdert is balanceer je het raam zo, dat alle water eruit loopt.
dan laten drogen, dit kan ook goed met behulp van een föhn, echter zorg dat deze zijn hitte kwijt kan, te weinig doorstroom zorgt voor over verhitting, dus niet gewoon op het gat drukken en blazen
best is het raam een tijd met de binnenkant (dus gaatjes) omhoog te leggen en van onder te verwarmen, bijv. vloerverwarming, elektrische deken, of op je waterbed
als alle vocht verdwenen is, de dopjes er weer indrukken, uiteraard na repareren van de scheur
- mrbullmastiff
Bij mijn Chateau Calista was dit een productiefout aan de ramen. De problemen ontstonden toen Chateau net failliet was, de caravan was op dat moment een jaar of vier oud. Ik heb daar toen veel discussie over gehad met de leverancier van de ramen die eerst niets wilde doen. De ramen waren ook krom getrokken waardoor ik ondanks een reparatiepoging een kleine lekkage had omdat het raam niet goed meer aansloot op het rubber. Ih heb uiteindelijk de drie ramen in mijn front vervangen en toch nog een redelijke korting uit coulance gekregen.
Inderdaad. In mijn caravan is bij één raam een dopje eruit. Er liggen aardig wat gedroogde vliegjes onderin het raam. Iemand dát weleens gebrobeerd te verwijderen? Zo ja, hoe? Het is het raam aan de achterkant, om die eruit te halen moet ik volgens mij de rail van de caravan losmaken.PremiumDiscovery schreef: ↑do 11 jun 2020 14:23In de praktijk is gebleken dat er dan kleine vliegjes etc. in gaan zitten; ook niet ideaal, dus beter weer dichtmaken.
Heb dit ook eens gehad bij een vorige caravan, heb toen met een dun ijzerdraadje waarop aan de achterzijde een beetje kit zat alles eruit gevist echt een monikkenwerk.
Had van de garage een stukje kit gekregen waar men bijvoorbeeld microfoons van carkits mee vast zet, deze kit blijft altijd zacht en is simpel weer te verwijderen.
Daarna een wel gaatje afdekken anders ben je weer een middag aan het vissen.
ga de tip van Micky opvolgen
straks raam demonteren
en voorlopig afplakken met plastiek tegen stof
dopjes er af, leeg gieten en langzaam laten drogen
scheur repareren en raam terug monteren
ik laat jullie het resultaat weten, dank voor de tips
