Vervangen tochtstrook strip
Ik zoek jullie hulp en informatie. Onze tochtstrook strip aan de voorzijde van onze Hobby 490 kmf caravan, houd de tochtstrook flap niet meer vast. Hij schiet steeds uit de strip.
Is deze ook eenvoudig te vervangen? Ik wil dit laten doen. Wij wonen in Delfzijl. Bij wie zou ik dir kunnen laten doen?
Groet Ronald
Groet Ronald
Re: Vervangen tochtstrook strip
Ik heb niet het idee dat deze strip zou verplooien na verloop van tijd. Zou het niet kunnen dat de pees van uw tochtstrip is vervormt, smaller geworden na de loop ter tijden, zodat deze uit de strip komt. Dan is het misschien op te lossen met een nieuwe tochtstrook aan te schaffen of de pees van de tochtstrook te vervangen.
Hallo Louis,
Dank voor je reactie. De flap die er door moet is nieuw.
Het lijkt er op dat de ruimte waar de pees ingaat groter is geworden. Hierdoor schiet de pees er uit. Moet wel zeggen dat deze met name aan het begin er uit schiet. En dat is aan beide zijden aan de orde.
Ronald
Ronald
Is die tochtflap niet in meerdere peesmaten leverbaar en heb je nu de verkeerde maat?
Er bestaan wel meerdere maten pees.
Misschien is dit net een foute combinatie.
Informeer eens bij een voortent maker oid
@2CV
@2CV
een kunststof (plastic) pees aan de flap past niet op een hobby. de hobby rail is kunststof, deze kunnen makkelijk uitscheuren, als dit gebeurd is de caravan vast wat ouder en dan kan het zeker geen kwaad deze te vervangen, dit is ook een berucht lekkage punt.
De plastic rail is inderdaad gescheurd. Ik gebruik een universele strook van Obelink en een strook van de luifel van Dorema Mondial.
Weet iemand waar ik dit kan laten repareren inde buurt van Delfzijl?
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
Hier wellicht: WWW.NOORDCARAVANS.NL andeers even zoeken op google...
Met deze gaat het beter.
http://www.noordcaravans.nl/
Tuurlijk kan ik op google kijken. Heb reeds een bedrijf in Zuidbroek gevraagd. Maar terug reageren ho maar.
Jullie ervaring zijn welkom.
Ronald
Ronald
Probeer er eens een foto van te plaatsen.
Een stukje profiel vervangen kan nou niet echt hogeschoolwerk zijn denk ik.
Beetje handige Harry stroopt zn mouwen effe op en huppekee.. klaar.
Profiel is best los te koop.
Kijk eens bij Jasicamp, die hebben veel.
heb voor de Hobby een nieuwe strip gekocht bij Strating caravans Zuidbroek. erop zetten is niet zoveel werk. paar schroefjes losdraaien en nieuwe plaatsen.
Hier ook last van een versleten tochtstrook strip van kunstof... dethleffs camper Caravan uit 2000
Wil ik zelf gaan vervangen iemand die weet waar ik deze kan bestellen? Rode pijl geeft aan waar strip zit
Zie foto:
Zie foto:
Hoorde van de week dat zo,n strip vervangen van een Hobby 470 KMF iets van 900 Euro ging kosten
Okee ja dat is dan wel erg duur!
Het lijkt erop dat het gewoon zit vast geschroefd en misschien beetje gekit. en dat ik alleen de eindkappen maar hoef te verwijderen om hem te vervangen. Kan alleen deze strip nergens online vinden... volgende week maar even bellen met de caravan dealer in de buurt
Waar het om ging. De strip is van kunststof, met aan de onderkant en zacht rubberen gleuf waar de pees doorgehaald dient worden.
Vorig jaar zakte de tochtstrook plaatselijk al uit de zacht rubberen gleuf. Vorige week met de storm werd de tochtstrook plaatselijk uit de gleuf geblazen.
Toen bleek dat de zacht rubberen gleuf plaatselijk los gescheurd was.
Zijn bedoeling was om de gehele strip te vervangen door een metalen.
Als ik het goed begrepen heb ging dit niet want waar de strip op bevestigd was diende ook te worden vervangen????
Wanneer ik meer weet wordt het vervolgd.
Misschien dat Hobby specialisten hier meer info hebben wat wel of niet kan?
