Met welke shampoo wassen jullie je caravan?
Re: Met welke shampoo wassen jullie je caravan?
En dan nu weer on topic.
En als goede amateur begin je dan ook van onder naar boven te werken met de hogedrukspuit.Conradi schreef: ↑zo 13 okt 2019 22:29Als eenvoudige amateur begin ik toch vooral vooraf om eerst te 'voorwassen' met de hogedrukspuiteurotrotter schreef: ↑zo 13 okt 2019 17:14Zou je bovenaan beginnen loopt het reinigingsmiddel in strepen over je nog droge ,vervuilde oppervlak en moet veel harder poetsen om geen streepvorming te krijgen.
Wij gebruiken al jaren gewoon auto shampoo en dat werkt super!!
Ford Focus ecoboost 125pk, Hobby 400SF 2006
In onze net, aangeschafte caravan, zat het weer erin en van alles geprobeerd en niets werk leek het. Zag er niet uit en stoorde me er vreselijk aan.
Toen met MR proper allesreiniger daarna met wasbenzine en de ergste strepen met thinner. Iedere keer een stukje en direct nawassen en goed afspoelen en de strepen zijn weg en caravan staat er weer netjes zonder strepen bij.
Wel zenuwachtig of de lak het zou houden maar ging gelukkig goed.
Thinner?
Kijk maar uit, voor je het weet is al je lak weg.
Inderdaad, thinner en zeker niet in de buurt van ramen veronderstel ok.
Daarna ook zeker heel goed in de wax zetten en dan met die wax die je er eerst op wrijft en daarna moet opblinken met een zachte doek.
En och, enkele zwarte strepen kunnen toch altijd? Wij hebben toch ook rimpels wanneer we ouder worden... Nu ja, ik ben dan ook niet het soort persoon die facelifts gebruiken of botox (gevaarlijk spul trouwens).
Enkele dagen geleden heb ik mijn caravan winterslaapklaar gemaakt door hem nog eens te wassen en in de wax te zetten. Ditmaal en voor het eerst met 123-was en 123-spuitwax. Op het eerste zicht verbluffend resultaat. Op een hardnekkige zwarte streep is de achterkant nu terug netjes. Het dak iets minder, maar ik heb dat dan ook minder intens gepoetst (met een borstel van Gardena op een waterslang) en daarna de spuitwax. Ik zal na de winter weten of het voldoende was. Het is een buitenslaper (staat naast het huis en deels onder almaar groter wordende kantanjeboom en hoogstamkriekenlaar van de buurschool).
Een vraagje, is wasbenzine wat wij Vlamingen White spirit noemen?
White Spirit is in Nederland in principe terpentine.
Qua schadelijke oplosmiddelen voor lak kun je het ongeveer zo bekijken, oplopend in gevaar: wasbenzine - white spirit - thinner.
RE.gif laat >in principe< maar weg
Ik maak mijn Kip elk jaar met 123 shampoo schoon en daarna gebruik ik de 123 super wax. Het werkt super gemakkelijk, met de waterslang, geen gewrijf en gepoets.
Thinner? Dat wordt ook gebruikt om verf te verwijderen en allerlei andere dingen op te lossen. "Kijk uit" zou ik willen vervangen door: "Nooit doen".Willeme1 schreef: ↑do 17 okt 2019 16:27
2K verdunning/thinner is wat anders dan een fles thinner van de Praxis. Laatste kun je niet eens gebruiken als 2K lakverdunning. Wel als ontvetter mits je een beetje weet wat je doet.
Veilig kan het ook met carrosserie reiniger
https://www.innotec.nl/reiniging/thinner/
Maar is aan de prijs
Neemt niet weg dat ik had gelezen dat de dikte van de laklaag bij een caravan ongeveer de helft is van een auto en ook nog gebobbeld zodat ik dat toch wel spannend vond maar resultaat is super
Ik heb geen verstand van 2k verdunnen (of het zou betekenen een verdunning van 1:2000?). Maar omdat thinner een oplosmiddel is voor lak, mijd ik het als de pest. Liever zwarte strepen dan aangetaste lak. Idem wat super basische schoonmaakmiddelen zoals Dasty, loog of soda betreft: die reageren met aluminium - nog erger.
Nee die spullen gebruik ik ook niet en WD40 of 123 evenmin.
Juist 123 is voor de caravan / camper ontwikkelt.
Ik was eerst met 123 shampoo en daarna de spuitwax erop spuiten.
Het resultaat is verbluffend mooi.
Wel minimaal de ramen afdrogen.
Thinner is werkelijk de goden verzoeken om problemen.... het vreet in de lak denk ik.
Zo heb ik eens iemand gezien die zijn "verweerde" ( lees slecht onderhouden) caravan met een sopje van St Marc Verfreiniger te "lijf" ging.
De caravan was op dat moment idd een stuk schoner, maar de verfreiniger had wel een hele slechte bijwerking na een paar maanden..
Het vuil zat toen niet meer op de verf maar IN de verf...
Nooit meer schoon te krijgen daarna..
Leuke (oude) topic dit, maar van eensgezindheid is weinig sprake?
Ik ben er in ieder geval vrij zeker van dat ik de hoge drukspuit maar NIET ga gebruiken...
Heb nog wel autoshampoo van de action en een Mr. Myagi wax-on,wax-off waxje van dezelfde winkel.
Onze hut is 30 jaar oud, maar of je dan ook seniorenshampoo moet gaan gebruiken?
Leuk om al die topics door te bladeren!
Beide groot, maar toch Kompakt!
Kun je rustig doen, doe ik al 30 jaar, ik zou wel eerder kiezen voor een kwaliteit shampoo, want met rommel maak je meer kapot dan met een Kärcher
Ik zie hier dat er een hoop mensen hun caravan wassen met de 123 shampoo. Ook ik heb dit gedaan vorig jaar voor het eerst, de caravan was al een beetje dof maar op de plekken waar ik dit had ingespoten liep er alleen wit spul naar beneden en nadat de caravan droog was geworden was ie helemaal dog geworden.. toen maar even de boel gevoed en gepoetst met een goede wax en gelukkig het er weer uit gekregen..
Na de vakantie toch maar weer geprobeerd.. weer hetzelfde.. het lijkt wel alsof het heel sterk is en de (altijd iets) verkalkte witte lak afbijt..
Uiteraard gebruik ik de concentraat in de juiste verhouding, zelfs minder sterk..
Iemand ervaring hiermee?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
- mrbullmastiff
Ik gebruik de 123 shampoo al jaren zonder problemen op meerdere caravans. Ik heb dit verschijnsel nooit gezien. Ik kan me wel een topic herinneren van iemand waarbij de lak ook was aangetast maar daar was het te lang blijven zitten.
Ik heb hier een stappenplan gepost met middelen die je ook kan gebruiken.
viewtopic.php?f=80&t=40407&p=735595&hil ... an#p732042
Leuke link naar een ander topic.. zo te zien ben je een detailer? Ik heb een hele schuur vol met middelen...
ik zag hier op het forum dat (bijna) iedereen 123 shampoo gebruikt... de eerste keer gelijk vlekken en allemaal wit verkalkte “verf” lijkt het weg te zijn..
123 shampoo werkt ideaal op zwarte vegen onder de ramen en dergelijke maar ik ga eens gently proberen.. anders gewoon met Kenotec auto shampoo..
Thanks voor de tip iig!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Destijds toen ik onze eerste Knaus nog had was die verf ook eigenlijk "Op".
Elke wasbeurt liep er een beangstigend wit spoor water naar de put.
Idd... de verf was verkrijt, het spoelde er gewoon af dus.
Maar ja... dat was ook een "Senior" hut... 23 jaar destijds.
Dan kan je maar beter niet meer poetsen want dan komt er nog meer af.
De mijne is inmiddels ook al 22 jaar oud echter is deze nauwelijks (aantoonbaar) gebruikt en dus ook nauwelijks gewassen..
de eerste eigenaar waarvan ik hem kocht kon niet heugen wanneer hij hem ooit gewassen had...
Ik moet zeggen na de 123 shampoo was ie behoorlijk dof geworden en heb ik deze plekken even snel gepoets.. zag er prima uit.. ik ga maar eens verder aan de poets doen ik..
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ik lees vaker dat 123 caravanshampoo wat te goed zijn best doet. Dit heeft denk ik te maken met de leeftijd en staat van de caravanlak.
Wellicht meer verdunnen of beter een zacht reinigende autoshampoo gebruiken. Ik zou proberen om de lak en kunststof goed te voeden en daar een goede laag was over aan te brengen.
Belangrijk ook om goede poetsdoeken en pads te gebruiken.
Caravanlak is veel dunner dan autolak, wees dus voorzichtig.
Er zijn ook bedrijven die een langzittende coating aanbrengen, prijzig maar wellicht ook een oplossing voor een slechter wordende lak. Misschien daar ook eens in verdiepen.
Succes!
Succes!
