Probleem montering al-ko safety
p_vingerhoets
Re: Probleem montering al-ko safety
Bericht door p_vingerhoets » vr 27 jul 2018 09:28
Tja, je zult een manier moeten vinden om de demper weer op zijn plek te krijgen
Neem een langer voorwerp wat door de buis kan en dat tegen het oog zetten en duwen tot het oog netjes voor het 2e gat zit en je het busje er weer in kunt duwen.
duwerke
Bericht door duwerke » vr 27 jul 2018 19:29
Je kan deze terugduwen. Wel hard duwen.
Daarna komt deze traag terug. Bout klaar houden en duwen zodra de gaten ip elkaar passen.
Best de oude bout gebruiken en het staafje er dan insteken. Zo kan je dan alles juist monteren om de draad van de bout niet te beschadigen.
Zal wel lukken, heb het zelf ook nog voorgehad
Mark Two
Bericht door Mark Two » za 28 jul 2018 08:44
Ik plaatste een hamer met de steel tegen de gasveer. En een spanband over de kop van de hamer en de stang van het neuswiel en dan rustig ratelen. (wel het geheel recht houden met 1 hand) Dan komt het gat netjes op zijn plek en steek je de bout erdoor.
Kia Sorento 3.5 6 cyl, Hobby Excelsior 560 UFe, E&P levelsysteem. Sympark handmatic
Dutch Steph
Bericht door Dutch Steph » za 28 jul 2018 11:04
Ja, hoe herkenbaar... is mij een paar weken geleden ook overkomen. Slechte handleiding en ik dacht toen ook al, waar zijn die metalen busjes voor. Ik heb dus uiteindelijk de demper aan de andere kant (achterkant) losgeschroefd, het systeem waarop het disselslot klikt vastgezet en vanaf de andere kant de demper ingeduwd en weer vastgezet.
Mitsubishi ASX 1.6 Clear Tec Intense + Caravelair Antares Luxe 375.
meeder
Bericht door meeder » za 28 jul 2018 12:03
Bij de dealer gebruiken ze pasbusjes waarmee ze de ene bout er uitdrukken en daarna druk je met de nieuwe bout het busje er weer uit.
Het zou mooi zijn als ALKO zo'n busje mee zou leveren.
duwerke
Bericht door duwerke » za 28 jul 2018 17:38
Re
Die worden door Alko meegeleverd
Terug naar “Exterieur”
