Extra rail bovenop de caravan, welke rail?
fendt074
Bericht door fendt074 » ma 12 mar 2018 10:46
Hallo mensen,
Ik ben van plan om een extra rail bovenop de bestaande rail te plaatsen tbv de zakluifel die je er niet meer af hoeft te halen wanneer je de voortent er voor wilt maken. Nou heb ik al heel veel gelezen over het monteren van die extra rail maar nu is mijn vraag welk soort rail kun je hier het beste voor gebruiken er zijn nl. Verschillende soorten rail ik heb bij O.te W. Op de site gekeken en daar hebben ze tentrail 180 graden of 135 graden wat is wijsheid of misschien wel een hele andere rail met inlegbies misschien ik houd mij aanbevolen voor alle tips en trucs voor wat betreft het monteren van de extra railbovenop de caravan. Zie foto's van de verschillende rails.
Alvast bedankt voor het meedenken en de tips
Groeten Patrick.
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
Re: Extra rail bovenop de caravan, welke rail?
Bericht door Ab » ma 12 mar 2018 11:30
De bovenste.
Werkwijze:
De pees weghalen over de lengte van de nieuwe rail.
Dan zie je de schroeven zitten van de bestaande rail.
De nieuwe erop leggen.
Met een viltstift gaatjes aftekenen, zodanig dat ze niet bij een bestaande schroef uitkomen.
In de nieuwe rail gaatjes boren van 4.5 mm op de afgetekende plaatsen.
De nieuwe rail erop leggen.
De twee gaatjes aan de uiteinden doorboren door de bestaande rail en even vastzetten.
Daarna alle gaatjes doorboren.
De rail weghalen.
De gaatjes verzinken met een verzinkboor of ( voorzichtig ) verzinken met een boot ter grootte van de schroefkoppen.
Op elk gaatje in de bestaande rail een dotje kit.
De rail erop leggen en vastschroeven met RVS verzonken schroeven van 4 mm ca 45 mm lang.
Uurtje werk..
De uiteinden van de pees klemmen onder de nieuwe rail. Mogelijk ietsje afvlakken zodat de nieuwe rail niet omhoog staat bij de uiteinden.
fendt074
Bericht door fendt074 » ma 12 mar 2018 12:06
Ahhh mooi super bedankt Ab dus de 180 graden rail alleen is de langstemaat bij o.te w. 300 cm ik heb wel minimaal 430 cm nodig gewoon tegen elkaar aan of zijn er ook langere lengtes te koop. Misschien bij de caravandealer die bel ik wel even. Enige is wel dat je er geen inlegbies in kunt maken maar ja is op het dak zie je natuurlijk niets van. Nog even een vraagje bij O te w kun van die eindstopjes kopen zodat de luifel er niet uitschuift maar 2 van die stipjes 8 euro keerl wat duur is er een andere goedkopere oplossing. Jij hebt meestal goede tips dus als er een andere oplossing is hoor ik het graag nogmaals bedankt voor de perfecte uitleg hoe te werk te gaan. thumbup.gif
Groeten Patrick
VIP
Bericht door VIP » ma 12 mar 2018 12:12
Als je het (zoals je het nu hebt bedacht) een zakluifel aan wilt hangen en je wilt dan je tent opzetten, moet je de zakluifel altijd eerst op je dak kiepen, want die hangt anders voor je tentrails.
Je kunt ook een rail ONDER de bestaande tentrails monteren, dit is veel eenvoudiger. (op de zijwand direct onder de tentrails, houdt rekening met ruimte voor eventuele blokjes van de dakliggers van je tent)
evr66
Bericht door evr66 » ma 12 mar 2018 12:22
Hier een voorstander van optie op het dak. Je weet dan zeker dat je voldoende vlees hebt voor de schroeven. In de zijwand moet je maar afwachten (of uitpuzzelen) of je in een stukje hout achter de wand terecht komt.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 12 mar 2018 12:23
Ik heb hem ook onder de bestaande tentrail gemaakt.
Blijft de luifel gewoon hangen als de voortent staat.
fendt074
Bericht door fendt074 » ma 12 mar 2018 12:34
Hallo bedankt voor jullie reacties maar waar hebben jullie de rail eigenlijk gekocht ik kom alleen maar lengtes va. 250 en 300 tegen terwijl mijn zakluifel 410 is anders krijg he twee stukken tegen elkaar aan kan wel maar niet zo makkelijk als 1 stuk toch?
Groeten Patrick.
fendt074
Bericht door fendt074 » ma 12 mar 2018 12:40
VIP Premium schreef:Als je het (zoals je het nu hebt bedacht) een zakluifel aan wilt hangen en je wilt dan je tent opzetten, moet je de zakluifel altijd eerst op je dak kiepen, want die hangt anders voor je tentrails.
Als ik de zakluifel eronder monteer dan komt hij ongeveer 10 cm onder de bestaande rail en volgens mij hangt hij dan voor lamp en ik weet niet zeker of daar op die plek wel voldoende vlees zit om te schroeven. Dus ik ga toch voor bovenop de bestaande rail. En je zit natuurlijk altijd tegen die zakluifel aan te kijken als je de tent ervoor hebt staan. Maar wel bedankt voor het mee denken.
Groeten Patrick.
VIP
Bericht door VIP » ma 12 mar 2018 12:45
Ik zie onderweg altijd de oplossing voor montage aan de zijwand vandaar de melding.
Hoewel ik persoonlijk tijdens de grote vakantie (vooraf, thuis) de zakluifel er af zou halen en daarna (bij thuiskomst) er weer aan zou hangen.
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » ma 12 mar 2018 17:38
Dat is juist het mooie van deze oplossing.
Op een overnachtingscamping gebruik je de luifel, en eenmaal op de eindbestemming zet je de voortent eraan.
Zo deden wij het ook toen de kinderen nog meegingen. Ideale oplossing thumbup.gif
Don't count the days.
Make the days count.
Bericht door Ab » ma 12 mar 2018 19:54
Op het dak vind ik het handigst.
Bij gebruik van de voortent klap je 'm om en ligt de luifel op het dak.
Ben je ' m kwijt..en je ziet er niks van.
Onder de rail aan de zijkant geeft meestal een probleem met de buitenlamp.
Eindstopjes kan je eenvoudig zelf maken van een stukje alluminium van 8 mm rond. Ca 15 mm lang of zoiets.
Even een gaatje inboren en draad intappen.
Dan kan je dat met een schroevendraaier vastklemmen in de gleuf.
Met een M4 RVS schroefje erin.
Als je 2 stukken rail strak tegen elkaar zet is dat ook niet zo'n probleem.
Wel effe inwendig ietsje uitvijlen bij het naadje.
BertJan
Bericht door BertJan » ma 12 mar 2018 20:36
deze rails moeten zo op 5 meter leverbaar zijn, de "voor" prijs is de gangbare prijs waar je overal deze rail voor kan kopen, meerdere stukken is lastig inschuiven van de luifel i.v.m. de overgang(en)
VIP
Bericht door VIP » ma 12 mar 2018 20:46
Het is voor anderen die dit ook overwegen te doen wel even van belang om te melden dat bij de rails bovenop monteren dit alleen kan als je geen kunststof randen rondom hebt.
Eenvoudig gezegd: zit je tentrails bovenop het dak dan kan het, zit de tentrails verwerkt in de zijwand dan kan het niet.
fendt074
Bericht door fendt074 » ma 12 mar 2018 21:14
thumbup.gif thumbup.gif dank voor de tips Ab.
Groeten Patrick.
Bericht door Ab » ma 12 mar 2018 21:25
BertJan schreef:deze rails moeten zo op 5 meter leverbaar zijn, de "voor" prijs is de gangbare prijs waar je overal deze rail voor kan kopen, meerdere stukken is lastig inschuiven van de luifel i.v.m. de overgang(en)
Dat valt best mee. Als je de overgang maar goed laat aansluiten en de ronde opening ietsje uitvijlt.
Ook hoef je de luifel er maar 1 keer in te schuiven.
Bij mijn vorige caravan heeft het ding er 4of 5 jaar aangehangen..en misschien hangt ie er nu na 9 jaar nog steeds wel aan als t' ie tenminste de tand des tijds doorstaan heeft. mrgreen.gif
fendt074
Bericht door fendt074 » do 15 mar 2018 13:46
Hallo mensen,
Gisteren de extra rail op onze fendt gemaakt stelde inderdaad niet heel veel voor Ab ongeveer een anderhalf uur werk inclusief alles weer schoonmaken en opruimen haha de zakluifel hangt eraan, nou is er 1 klein probleempje namelijk het schoorsteentje vsn mijn kachel staat net iets te dicht tegen de rand aan en nu wil mijn zakluifel niet plat op het dak liggen en moet ik hem fixeren anders valt hij steeds weer tegende caravanwand aan. Maar dat gaat goed komen. Nogmaals bedankt voor de reacties en alvast de. Goed weekend allemaal.
Groeten,
Patrick.
fendt074
Bericht door fendt074 » do 15 mar 2018 13:49
Foto's staan niet helemaal lekker op volgorde maar ja je kunt het schoorsteentje in ieder geval wel zien waar we nu "last" van hebben met het opklappen de zakluifel. thumbup.gif scratch.gif
Bericht door Ab » do 15 mar 2018 19:38
Komt vast goed met dat schoorsteentje.
fendt074
Bericht door fendt074 » vr 16 mar 2018 13:23
Wilma74
Bericht door Wilma74 » di 29 jun 2021 21:45
Klopt het dat je de afdekpees dus verwijdert uit de bestaande rail?
En in de nieuwe rail de schroefjes niet afgedekt worden?
Bericht door Ab » wo 30 jun 2021 10:49
Wel of niet.
Zelfde bies of nieuwe bies..
Patrickvdk
Bericht door Patrickvdk » ma 7 mar 2022 20:25
Ik het dit topic gelezen maar vraag mij af of het met mijn caravan wel lukt. Naar mijn idee is de huidige rail op de caravan te rond om het er bovenop te kunnen monteren.
Ik heb een Knaus 500 FDK model 2013/2014. Kan iemand wellicht zien aan de hand van een foto of dit wellicht toch wel mogelijk is?
Alvast bedankt!
BMW 320i touring F31 / Knaus 500FDK 2013
Bericht door Ab » ma 7 mar 2022 20:46
Vlgs mij geen enkel probleem.
De nieuwe rail draagt goed op de 2 randen van de opening waar de bies inzit.
Onder de nieuwe rail wel de afdekbies verwijderen.
De uiteinden van de bies die blijft zitten, afvlakken zodat er een paar cm onder de nieuwe rail vastgeklemd wordt.
Rvs parkers gebruiken, en een klein dotje kit in de boorgaatjes van de bestaande rail doen.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 7 mar 2022 21:31
Patrickvdk schreef:
ma 7 mar 2022 20:25
Ik heb een Knaus 500 FDK model 2013/2014. Kan iemand wellicht zien aan de hand van een foto of dit wellicht toch wel mogelijk is?C084B107-05DC-4091-9344-538D491CF7C0.pngDDFAA5D3-BA69-4395-AD72-A459B8514CFD.pngC084B107-05DC-4091-9344-538D491CF7C0.png
Alvast bedankt!
Ik denk dat het lastig is. De opening van de tentrail van de Knaus zit bovenop de caravan en niet zoals bij andere caravans aan de zijkant. Een extra rail moet je dan verder naar achter monteren om de bestaande tentrail vrij te houden, als je begrijpt wat ik bedoel. Wij hadden op onze Knaus een cassetteluifel die ook verder naar achter zat om de tentrail vrij te houden. Een zakluifel op een extra rail hangt dan niet mooi en mogelijk heb je ook een probleem met het afspannen van de liggers. Je ziet al hoe de zakluifel nu in de bestaande rail hangt. Niet recht naar beneden zoals de bedoeling is, maar hij hangt "om het hoekje" dat wordt met een extra rail nog erger.
SjefGS
Bericht door SjefGS » ma 7 mar 2022 21:34
Stomme vraag misschien maar hangt de zakluifel nu niet aan de achterzijde?
Terug naar “Exterieur”
