Extra verlichting achterkant caravan
In de afgelopen tijd extra verlichting geplaatst aan de achterzijde.
Verlichting:
In mijn optiek is de rode led verlichting meer opvallend dan alleen de originele verlichting onderaan.
Tevens is hierdoor beter de hoogte beeld zichtbaar (in het donker).
Uitgevoerd met Yokon led lampjes, zoals op meerdere caravans tegenwoordig origineel al geplaatst wordt.
Aangesloten op de zijmarkeringslampjes boven aan.
Richtingaanwijzers:
Door hoogte plaatsing is door meerdere auto's achter je zichtbaar dat je richting aangeeft, in plaats van enkel de auto die achter je rijdt.
Na lang zoeken enkel 24v zijmarkeringsleds kunnen vinden, deze kunnen ook 12v worden aangesloten. Lichtsterkte is iets minder dan als bij 24v aansluiting.
Aangesloten op de centrale verdeelbox achter in de caravan.
Verlichting:
Richtingaanwijzers:
Passat 1.9 tdi 105 pk/250Nm -> JD tuning 153 pk/340 Nm
Fendt 490TF
Fendt 490TF
Re: Extra verlichting achterkant caravan
Is je type goedkeuring nu nog valide met de aanpassing aan verlichting?
Ach in Nederland kijken maar heel weinig mensen naar type goedkeuringen. Dus kans op controle is ook klein.
Is wel een leuke manier om extra op te vallen zo
Typegoedkeuring blijft gewoon van kracht met wat extra verlichting.
Is in de wet niet omschreven. Wel dat er minimaal twee achterlichten , remlichten en een richtingaanwijzer naar links
En eentje naar rechts op moet zitten.
En dat het kenteken ook verlicht moet zijn. Mag dmv 1 lampje , mag ook 2 lichtjes zijn.
Verder is ook nog verplicht dat er breedtelichtjes op moeten zitten. En een mistachterlicht is ook uitvoerig omschreven in de wet.!
Veel voertuigen hebben extra verlichting , zoals schoolbusjes, wagens van rijkswaterstaat ( die gele ) en voertuigen van de politie en bergingsvoertuigen. de voertuigen van de wegenwacht en nog wat van dat soort voertuigen.
De nodige vrachtauto's met wat extra verlichting in de spoilers gemonteerd enz.
Mvg
Stef.
Mvg
Stef.
Klein beetje extra !
Ik moet weer zwemmen! Hij staat weer op z'n kop!
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Telefoon of tablet eens 180 graden draaien als je een foto maakt.
Wat ik me afvraag: maak je voor die extra lamphes exrra doorvoeren in de wand? Denk nl niet dat dat het me waard zou zijn. Hoe minder gaten in de platen hoe liever het me is.
Uiteraard extra gaten voor doorvoer kabel, maar op deze plaats (waar dak en achterwand elkaar overlappen) zit een verstevings lat in de wand.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 1 jun 2017 02:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels forum m.b.t. quoten.
Fendt 490TF
Fendt 490TF
Ik stelde me tevreden op mijn caravan (voor ik hem wegdeed) met een paar retroreflecterende zelfklevers.
Dat materiaal is de laatste jaren enorm verbeterd van kwaliteit.
Wel akkoord: verlichting is beter. Maar ikke rap tevreden en nogal luie charel.
Ik heb toch niks extra's nodig??
LED geeft een berg licht...zie hier als stand alone..
Knaus noemt de achterlichten: Cateye....
Beste Chris,
Ik zie mog wel wat mogelijkheden om de boel wat extra te verlichten.!
Mvg
Stef
Mvg
Stef
- Willem_uit_Goes
Als bezigheidstherapie heb ik ook maar wat lampjes bijgeplakt, achteraan en aan de zijkant.
Nagenoeg zinloos, maar gewoon leuk als bezigheidstherapie.
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Hier geen extra lichten, wel de standlichten aan te schakelen met de mover batterij. Hopelijk nuttig tijdens het moveren in het duister.
Plan is om ook de achteruitrijlichten te laten branden dmv die moverbatterij. De lampjes zijn in alle geval reeds vervangen door zuInjge ledjes, nunog hopen dat de autoelektronica daarmee overweg kan.
Allemaal niet nodig, gewoon een paar ( 4 ) extra werklampen aan het chassis en je hebt genoeg licht om de hele camping over te moveren.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Die standlichten moet ik ook maar eens aan zitten te sluiten op een knappe wijze. Liefst met een schakelaar naast de moversleutel.
Ik heb dan niet voor extra lampen gekozen maar voor reflective tape van 3M. Vandaag binnen gekregen en van de week maar eens op de caravan plakken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Sorry hoor maar zo zou ik niet op pad willen. De barbecue in het fietsmandje achterop. Zo te zien in het mandje van de andere fiets ook nog extra spullen. Niet alleen onverstandig qua gewicht maar ook geen gezicht (sorry, is mijn mening).
Inderdaad, extra gewicht op de meest ongunstige plek denkbaar (hoog en ver naar achteren) en dan ook nog twee fietsen achterop... Waarom zou je dat doen?
- Willem_uit_Goes
Ik zeg ook niet dat jullie dat zo moeten door, maar ik scheur zo (met deze caravan) al 11 jaar veilig en stabiel door Europa en sta inmiddels weer 1600 km verderop.
Mijn excuses hiervoor! :-)
Zag dat TS de 24 Volt versie aansluit op 12
Volt.
Zij er ook in 12 volt
https://www.4campers.nl/voertuigverlich ... -watt.html
Volt.
Groet
Remko Gooijert
KIP 45 TLB '91 (solar)
Ventura Pacific 300 (met annex)
Remko Gooijert
Mijn kip had toen ik hem kocht al deze balk aan de bovenzijde. Brand vol continu als licht aan staat + werkt hij als derde remlicht
Geen Caravan.
Zolang het niet zo fel of anders verblindend wordt dat je achteropliggers hun orientatie kwijtraken bij duisternis en vooral regen bij duisternis - en dus kans op een aanrijding van achteren vergroot ipv verkleint - is het toch prima ?
Een derde remlicht lijkt me niet raadzaam om die continu te laten branden als die ineens voor je opduikt, na een scherpe bocht of iets dergelijks, kun je schrikreacties verwachten.
RE.gif dit kan ik zelf niet veranderen. Tevens hebben veel Amerikaanse auto's dit ook. Het verschil is ook wel duidelijk. Tevens gaan de achterlichten ook feller branden ( zelfde principe) dus als je hier van schrikt ben je je in mijn opinie toch al niet zo goed aan het opletten.
Edit: wat een mooie bijkomstigheid is dat de bestuurders wat verder achterop mij ook zien remmen. Zo heeft ieder voordeel zijn nadeel en andersom
Geen Caravan.
Jij gebruikt dus het derde remlicht als achterlicht. Dat is niet toegestaan. In de eerste plaats dienen achterlichten tussen de 0,25 - 1.50 m boven het wegdek op het voertuig te zitten. Een extra achterlicht is niet toegestaan. Je mag wel markeringsverlichting aanbrengen.
Wat je mag installeren maar niet verplicht is:
• twee extra markeringslichten aan de voorzijde en twee extra markeringslichten aan de achterzijde, indien deze lichten reeds ingevolge artikel 5.13.51 verplicht zijn;
• twee of vier markeringslichten aan de voorzijde en twee of vier markeringslichten aan de achterzijde van het voertuig, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.13.51 verplicht zijn;
• zijmarkeringslichten, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.13.51 verplicht zijn
• één of twee achteruitrijlichten;
• werklichten;
• een derde remlicht;
• twee extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten aan de achterzijde van het voertuig;
• twee staaklichten;
• één of twee mistachterlichten.
• extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde;
• extra rode retroreflecterende voorzieningen aan de achterzijde,
• extra retroreflecterende voorzieningen aan de zijkanten van het voertuig, welke ambergeel moeten zijn, met uitzondering van de achterste zijreflector, welke rood mag zijn.
Bron:
aanhangwagendirect
handboek RDW
wetten en overheid
Is het niet mogelijk om het gewoon als derde remlicht (zonder continu verlichting) in te stellen zoals gebruikelijk bij caravans?
• werklichten;
Bron:
aanhangwagendirect
handboek RDW
wetten en overheid
