acryl ramen lijmen
acryl ramen lijmen
mijnbiop dubbele vooruit is losgelaten.opnieuw lijmen maar waarmee?en metde oude lijmresten verwijderen met? bmet danketreft oude knaus poliplastic raam.met dank
Re: acryl ramen lijmen
Hallo Pootloos.
Welkom bij dit gezellige en informatieve forum.
En om gelijk antwoord op je vraag te geven...
Met Chloroform kan je acylaat geweldig mooi weer in elkaar laten smelten.
Een superlijm (cyanolicraat lijm) gaat ook prima, maar daar moet je mee oppassen.
Dat wil wel eens wit uitslaan naar de randen.
Schoonmaken is ten alle tijden de eerste klus.
Trouwens... met Chloroform lijmen heeft ook een risico... het werk nogal bedwelmend
Laatst gewijzigd door Chris op zo 2 apr 2017 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
dank voor snelle reaktie maa r de oude lijmresten weghalenzonder risiko?
Ik weet niet hoe dat er uitziet natuurlijk, maar schoonmaken moet je zeker.
Vermoedelijk moet je krabben op de dikke plekken.
Zelf zou ik het raam demonteren en starten om zoveel mogelijk alles glad en netjes op elkaar passend krijgen.
B.v. denk ik daarbij aan een Dremel om alles netjes glad te schuren.
Natuurlijk maak je de ruit wel schoon voordat je gaat lijmen, vuil ertussen kom je niet meer bij.
Helaas is een nadeel van dit materiaal dat het door wrijven en poetsen snel statisch geladen is en dan snel stof aantrekt.
Je kan het ruit weer statisch ontladen door er een gasaansteker met piezo ontsteking tegenaan te houden en die te laten "tikken" dus geen vlam laten ontstaan. (Zal je wel op een paar plekken moeten doen)
Eventuele krasjes kan je met ouderwetse Brasso koperpoets prachtig wegkrijgen.
Succes
Succes
Vorig jaar heb ik de voorruit van onze Kip gelijmd. Hiervoor het ik speciale plexiglas lijm gebruikt. Deze "smelt" als het ware de twee delen aan elkaar. De gebuikte lijm is ACRIFIX 1R 0192 van Evonik. Ik heb 7,90 euro betaald voor een tube.
Het meeste werk was het verwijderen van de oude lijm/kit/tape. Daarna met fijn schuurpapier het lijm oppervlak geschuurd. Toen een dun laagje aangebracht op de binnenkant en de buitenkant er op laten zakken. Voorzichtig aanduwen en 24 uur laten drogen.
Wel goed luchten want het stinkt verschrikkelijk!
Inderdaad zorgen dat de binnenzijde van beide delen goed schoon en streeploos is.
Martin
Martin
Nissan Qashqai 1.6 dCi Tekna - Kip Greyline 50TDB 1999 - EVO+ Mover
Wat ik me afvraag: nog zorgen voor zo droog mogelijke lucht tussen de ramen? Om beslaan een beetje te voorkomen. Bv vullen met stikstof of (droge) perslucht. Zit ff te denken aan iets met 2 kleine slangetjes of gaatjes om te kunnen flushen en daarna afdichten.
Wij gebruiken dit soort technieken op mijn werk, en ik weet dat het vrijwel onmogelijk is om iets echt luchtdicht te krijgen.
Ons lukt het maar moeilijk met kleine meetinstrumentjes zelfs.
Laat staan een groot raam, dat krijg je nooit 100% dicht.
Dus flushen met stikstof is een mooi idee, maar het resultaat is na korte tijd alweer teniet gedaan.
Heel veel moeite voor eigenlijk niets.
Wel is het een optie om 2 mini ventilatiegaatjes onderin het binnenraam te maken.
1 mm boortje.... 2 gaatjes, links en rechts, zal condens toch een uitweg hebben, ventileren zal het dan iets.
Vaak zitten er af fabriek al gaatjes in.
Meestal met een plastic doppie in de gaatjes.
Ik heb de ramen gelijmd met Bison Polymax. Dat is een transparante lijm waarmee goede resultaten te behalen zijn.
Is dit ook speciaal voor plexiglas? Ik kon er zelf niet zo goed antwoord op vinden destijds. De lijm die ik gebruikt heb lost echt het materiaal op op beide delen en na drogen zijn de twee deen als het ware aan elkaar gesmolten. Mij leek dat de meest veilige methode. Mijn ruit was al eens gerepareerd met een of andere lijm maar die was weer losgelaten en de voorruit zat eigenlijk alleen nog aan de bovenkant vast.
Maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden volgens mij. In mijn tube lijm zit nog zoveel dat ik waarschijnlijk de rest van de ramen ook kan lijmen als het ooit zover komt.
Martin
Martin
- Peter150368
Ik heb het ook aan de hand met een watervaste 123 lijm laten drogen toen heb ik het met een 340 schuurpapier geschuurd daarna met polijstpasta vervolgens met was en de scheur was zo goed als weg . Zit nu al zeker 5 jaar zomvermeer schreef:RE.gif
Martin
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Er is maar 1 vakantie en das een caravan vakantie
Met 123 lijm denk ik dat het goed te doen is.
Het hard namelijk snel uit en dat is dan weer niet altijd zo handig.
Mijn voorkeur zou dan uitgaan naar een epoxy lijm van o.a. Bison dat hebben ze in de bouwmarkt.
Dan moet je de te lijmen delen wel fixeren met knijpers of klemmen.
De lijm blijft ook best lang houdbaar.
er is bij mij in het toiletraampje een scheurtje bovenaan
hierdoor staat er nu 2 cm water in het raam
is het een goed idee om onderaan links en rechts een klein gaatje (2 mm)
te boren in het binnenraam, zodat het water weg kan?
nadien zou ik dat kunnen dichten met transparante montagekit
vermits het dan de binnenzijde is en mat plexie zou dat niet zichtbaar zijn
Zelfde probleem, barstje aan de bovenzijde, heb een gaatje geboord om de barst te stoppen.
Thuis wil ik het lijmen door het raam ietwat vacuüm te trekken en dan een dunne transparante lijm in de barst laten zuigen! Maar welke lijm???
Iemand ervaring met UV lijm ( hoe vloeibaar is dat spul?)
Re: Chris.
Chloroform is tegenwoordig een mutagene en kankerverwekkende stof!
Gelukkig voor de DHZ niet te koop.
Dus ook niet via het werk meenemen en gebruiken.
Hans...
Die reactie is dan ook van April 2017...
Effe geleden..
