Bevestiging scheerlijn aan Thule luifel.
Om ook scheerlijnen ipv altijd stormbanden te kunnen gebruiken, heb ik iets geknutseld om de scheerlijnen aan de Thule luifel te bevestigen.
Benodigdheden: stukje tentpees, smal spanbandje en een naaimachine.
Verzonden met Tapatalk
Re: Stormband van scheerlijn voor Thule luifel.
Mooi hoor! Zoiets zoek ik nou ook. Heb een naaimachine maar of ik zo handig ben?
Had begrepen van Leentje dat er ook een versie in de winkel te verkrijgen was?
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Re: Bevestiging scheerlijn aan Thule luifel.
Gewoon proberen. Wij hebben ze ook wel eens zien liggen bij Coppens in Best, maar die heeft ze niet meer. Verder heb ik ze nergens meer gezien.
PeggyPeg heeft tegenwoordig Croc-adapters die je in de voorbalk van de luifel schuift. Set van 4 aanpasbaar aan de gleuf. Of ze sterk genoeg zijn als bevestiging van stormbanden????
Lijken mij wel handig voor het ophangen van te drogen textiel ed.
Over 2 wkn ga ik ze uittesten.
Die gebruiken wij al jaren van het merk Fiamma. Om handdoeken of kleding op te hangen. Echt heel handig.
Mijn knutselwerk is alleen voor scheerlijnen bedoeld en niet voor stormbanden. Daar gebruiken we de originele Thuleset voor. Die gaat met een haak in de steunpoten.
elders op dit forum heb ik het idee van de voetjes onder de standpalen gedaan. Dus de voetjes die je erbij krijgt of kunt kopen op een plankje schroeven met gaten. Gemakkelijk vast te zetten en los te maken.
Het moet wel een stukje pees van 3 mm zijn,die van een voortent zijn 4 mm en passen dus niet.
Mercedes E 200 met Fendt 540 TG caravan.
Ze zijn ook te koop, iets anders maar werken perfect. Ze heten luifelstraps.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Linkje?
Linkje?
Die hebben wij toevallig nu ook een tijdje in gebruik. Maar dat is niet met een scheerlijn maar met een band. Bij de Wit te koop
https://www.dewitschijndel.nl/marvella- ... =Luifel%20&
Je hebt ze ook van een ander merk: https://luifelstraps.nl
Klopt. Ik gebruik ze ook en mij bevallen ze heel goed.
Je kunt ze ook uit een stukje tochtflap snijden.
Vervolgens dubbel leggen en er een zeiloog doorheen slaan
Denk dat dat eerder afscheurt dan met tentdoek.
Je hebt ook tentrubbers met aan een zijde een bolvorm en de andere zijde een oog. Vereist geen bijzondere constructie en werkt uitstekend door deze door de sparing te halen van het scharnierpunt ( zie foto)
Het geheel staat als een huis.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Dat past vlgs mij niet .Conradi schreef:Je kunt ze ook uit een stukje tochtflap snijden.
Die pees is toch dikker?
Ik denk ook, dat als het zou passen, het plastic snel uitscheurt.
Slimme oplossing met de pees…
Zelf een alternatief bedacht met materialen die ik nog had liggen..
M6 schroefoog met grote ring en moer..
Hieraan kunnen lijnen of banden bevestigd worden..
Kracht van de eenvoud
Leuk om een stukje huisvlijt te zien,
maar als je toch de stormbanden zelf nog moet aanschaffen.
De Thule stormbanden zijn simpel in gebruik, er tussenschuiven en klaar, in iedere caravanzaak te koop, en zitten de zij en voorwanden niet in de weg.
https://www.vrijbuiter.nl/pro-plus-stor ... gJ5Q_D_BwE
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
die hele Thule hold down strap kit kost nog geen 3 tientjes met veren en al. Ik ben benieuwd Waarom dan dit soort oplossingen gebruikt worden met scheerlijnen?
Kijk ook eens bij Obelink pees ogen !
Obelink Peesogen
€ 3,95
Obelink Peesogen
€ 3,95
Er is ook al eens iemand geweest die vertelde hier dat die Thule strap down haak die je in die poot haakt gebroken was, dan is het ook over met die strap down kit.
Dan is deze door en door oog sterker denk ik.
Grappig dat mijn zelfgemaakte bevestiging voor scheerlijnen na ruim 5 jaar weer naar boven komt.
Wij hebben een grote collectie stormbanden maar stormbanden of scheerlijnen met pees zijn het meest handig. Destijds, dus ruim 5 jaar geleden, had alleen Peggy Peg dit systeem. Vanwege de kleur niet genomen en daarom zelf iets gemaakt.
Niet lang daarna hebben we deze gevonden en al jaren in gebruik.
De Hold down straps van Thule liggen al jaren ongebruikt bij de rest van de niet gebruikte kampeerspullen. BTW, die van Fiamma zijn helemaal onhandig en zijn in de kliko beland.
Omdat het onhandige dingen zijn en niet altijd nodig. Als je rondtrekt en ook als de weersomstandigheden gunstig zijn (wat meestal het geval is) dan is het overkill om telkens die grote stormharingen de grond in te moeten meppen. En als je even de pootjes wat hoger of lager wil doen, dan haakt de Hold down strap vaak los. Bij de peesbevestiging blijft het gewoon vast en is het een kwestie van de stormband wat korter trekken of langer maken.
Dat Oog/Draadeiende/Moer zullen denk ik gedemonteerd moeten worden bij het inklappen anders past de poot niet op zijn plek.....
Ik doe het nog simpeler..
Gebruik helemaal niets.
Gewoon een simpel eind sterk nylon lijn. Boven 1 slag om de knik van de poot. Een dikke schroefharing in de grond .
De straps in de pees vind ik lastig, dan kan ik mijn zonnedoek niet meer in de pees schuiven.
Dat is precies even lang als de luifel.
Bevestiging scheerlijn aan Omnitor/Thule luifel.
Bij gebrek van een foto probeer ik met onderstaande tekst aan te geven, hoe ik dat heb zitten.
Ik heb voor mijn Omnitor/ Thule luifel 2 aluminium stripjes in de liggers aan de bovenzijde van mijn scheerlijnen zitten.
De beide scheerlijnen zit door een gaatje van het aluminium stripjes met 1 knoopje vast.
De beide aluminium strippen kantel ik in de sleuf van de beide liggers.
Je zou in plaats van een aluminium stripje ook een hamerkopmoer kunnen gebruiken. zie bijlage
Voordeel hiervan is: dat de hamerkopmoer alleen iets omhoog moet en een een slag (90 gr) moet draaien.
En het zit muurvast.
Na gebruik van de luifel kantel je beide aluminium strippen zo weer uit de sleuf en de scheerlijnen zijn los.
Makkelijker kan ik het niet maken !!
Theo
- Hamerkopmoer.JPG (16.14 KiB) 2822 keer bekeken
