Remis dakluik valt steeds dicht.
Bij onze hobby 400SF bouwjaar 2004 valt het remis dakluik 60x90 steeds dicht.Het lijkt wel of de veren die het luik zo'n 5cm laten openstaan niet meer sterk genoeg zijn.Wie Kan dit verschijnsel en wat er tegen te doen?
Re: Remis dakluik valt steeds dicht.
Ik ken het verschijnsel enheb het opgelost door er champagnekurk op de rand aan de zijkant tussen te zetten.Oorzaak:had de geleide stangetjes aan beide zijde teveel met siliconespray bewerkt.
Volgens mijn kun je het scharnier wat zwaarder afstellen (aandraaien). Denk dat ze het allemaal wel doen. Ook de geleide rails (kunstof/plastic) van het verduistering en hor brokkelt af door de inwerking van de zon. Maak ik een T Aluminium profiel voor in de plaats. Anders een nw onderkader plaatsen van ca €250.. De afdicht rubbers ook al vervangen voor wit dubbel tochtband. Kost weinig en werkt prima. geen kwaliteit dakluiken vindt ik.
Auto..Mondeo Ghia MKIII 2.5 V6 AUTM.....Caravan.. Hobby 400 SB 2004
