Ervaring met Caravanhoes
Ik sta op het punt een caravanhoes te kopen alleen vroeg me af of dit wel wat is en wat jullie tot nu toe hebben meegemaakt?
Hoop dat jullie kunnen helpen!!! Alvast bedankt
Groetjes Kees
Groetjes Kees
Re: Ervaring met Caravanhoes
Hoi,
Ik heb een jaar geleden een caravanhoes gekocht en het bevalt me tot vandaag prima!
Hij ziet er nog perfect uit en beschermt prima tegen vuil en andere dingen. Ik had die van mij bij een webwinkel gekocht en kon hem zelf ophalen!
Werkte een aardige meneer en die hielp me met alle vragen die ik had en laadde zelfs de hoes in de auto.
Als je het mij zegt is het echt een aanrader!!
Gr
Gr
Toch hoor je verschillende berichten hierover. Heb ook naar een hoes gekeken omdat de caravan bij ons thuis onder de carport staat en ik het wel handig vond tegen de stof. Nadeel van de hoes zou zijn dat het vocht moeilijk weg kan.
Ik ben dan ook erg nieuwsgierig naar gebruikers met de voors en tegens.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Hier lopen al wat draadjes over. Type Caravanhoes maar e's in bij de zoekfunctie.
Het is van belang, dat de hoes aan de binnenzijde een zachte structuur heeft, zodat de lak niet beschadigd.
Ook moet het materiaal ademend zijn.
In de andere draadjes vind je voldoende informatie hierover, en over de diverse merken/materialen.
Ik gebruik er al 4 jaar eentje, bevalt uitstekend.
en welk merk hoes hebben jullie dan?
Dat weet ik zo uit het hoofd niet meer.. Maar dat staat vast wel in 1 van die andere draadjes.
hoes moet zeker doorlatend zijn, en idd zacht van binnen, dan nog als er veel wind op komt, komt er stof (lees zandkorreltjes) tussen de hoes en de caravan en dat geeft krassen, zeker direct op de kunststof ramen. verder is het zo dat als je hem de hele winter buiten wilt laten staan onder een hoes, dit niet bijdraagt tot de levensduur van de caravan, als de hoes ademend is lekt er ook van buitenaf vocht door wat moeilijk weg kan, en als ie niet ademend is, trekt er vocht op van de grond die niet weg kan en zorgt voor vocht schade.
dus mijn conclusie is dat je alleen een hoes gebruikt als de caravan droog staat en het liefst absoluut windvrij en als de hoes beweegt over de caravan (door weersinvloeden), dan een zachte binnenkant en 100% schone caravan, maar ik zou dit persoonlijk niet doen.
Wij hebben een ademende hoes van Purpleline. Het materiaal van de hoes is Tyvek. De caravan staat nu al ruim 2 seizoenen buiten. Het is wel van belang om de binnenkant van de hoes schoon te houden, dus wassen wij de caravan voordat de hoes er over gaat. De caravan staat bij ons thuis op niet verharde ondergrond. Om te zorgen voor een vlotte waterafvoer heb ik een drietal dakliggers gemaakt van piepschuim. De hoes heeft nu afschot, zodat het water vlot afgevoerd wordt en niet door de hoes trekt. Het voordeel van de hoes is dat de caravan mooi schoon de winter doorkomt. Wij zijn minder tijd aan het wassen van de caravan kwijt. Wij zijn er erg content mee.
Groet,
Veldmuis
Groet,
Veldmuis
Knaus Südwind Silver Selection 460 EU 2018
RE.gif das dan ook de manier hoe het te doen
Hallo allemaal,
Ik heb al aangegeven dat wij een caravanhoes hebben aangeschaft en dat het prima bevalt.
We hadden de caravanhoes op een webshop gehaald en kan u zeggen dat je prima geholpen word.
Ook wij hadden eerst de caravan goed schoon gemaakt en daarna de hoes erover heen gedaan. Tot op heden geen kras gezien en hebben hem nu al bijna 2 seizoenen erom heen. Ik las dat mensen geintresseerd was in waar we ze vandaan hebben. Nou ik heb hem van caravanhoes.com.
Aardige site en werden netjes geholpen.
Hallo
Ik wil een caravanhoes aanschaffen om na het komende seizoen de caravan buiten te stallen
nu zag ik dat de Makro er eentje in de aanbieding heeft van ademend polypropyleen.
Is er iemand die ervaring heeft met een hoes van de Makro, of met andere hoezen
Is het nodig om het dak schuin te laten aflopen dmv bv tempex balkjes
Er zit wel een antenne op die ingeschoven ongeveer 30cm uitsteekt hoe kan ik dat het beste oplossen
bij voorbaat dank voor de reacties
Mari
Mari
Hebben nu de 2-de hoes.Eerste was helemaal verweerd.Staat ook op de beschrijving dat de hoes alleen gebruikt dient te worden in het winterseizoen.Voordeel inderdaad dat de caravan niet zo vuil is.Ik zet de voorkant altijd een beetje op afschot zodat het water altijd van de caravan afloopt.Betreffende schoorsteen/antenne etc.is het misschien verstandig om de maat ruimer te pakken of de hoogte ipv.2.35, 2.50 te nemen.
Veel plezier van de hoes.
Vino.
Vino.
ik zie niet graag auto's of caravans onder een hoes buiten staan: opstijgend vocht en/of mist geraakt niet opgedroogd.
Ik heb ooit een heel buizenstel gemaakt om een oude 4x4 onder een hoes te plaatsen op zo'n manier dat die hoes de auto nergens raakte en er dus voldoende windcirculatie was.
Eberspacher verwarming.
- Kingpin1966
- Erelid
De meeste autohoezen passen vaak niet en bollen vreselijk op als de wind eronder komt.
Dus over ventilatieproblemen niks te klagen dacht ik zo.
Nil Nobis Absurdum
Wolf, dan heb je een niet ademende hoes gehad.
De hoezen, zoals nu aangeboden bij de Makro, werken prima voor een caravan.
Ik heb mijn 2e hoes al, de vorige caravan was kleiner, die hoes paste niet.
- GDK
@Ab, Welke merk hoes(en) zijn dan echt goed want ik heb ook veel gelezen dat je moet oppassen voor 'vocht' dat de caravan dan niet voldoende kan ventielen.
(tis maar een vraagje; ik heb totaal geen ervaring met die hoesjes )
Met vriendelijke groeten, Jason
Ik heb toch wel vaker klachten gehoord over krassen e.d.
Mijn trots blijft toch maar lekker in de binnenstalling, daar voel ik me veel gelukkiger bij.....
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
Caravanhoezen (de goede) zijn gemaakt van materiaal wat zacht is aan de binnenkant. Dat krast niet.
Het ademt, zodat vocht weg kan.
Als er krassen op komen, is de caravan niet gewassen voordat de hoes erover ging.
Hoezen gemaakt van zeidoek doen meer kwaad dan goed.
Een dekzeil over een caravan is niet aan te raden.
Ik heb totaal geen ervaring met caravan hoes.
Welke merken zijn kwaliteitsvolle caravanhoezen kunnen jullie mij aanraden?
Hoi Wanneske..
De laatste reactie in dit topic is van maart 2013
Ik denk dat het niet meer representatief is ..
Hoi Wanneske..
Hallo Wanneske, wij gebruiken al jaren een caravanhoes. De caravan staat jaarrond buiten. De laatste hoezen die wij gekocht hebben waren van Pro Plus, gekocht bij een grote zaak in Winterswijk. Deze voldoen prima.
Als antwoordt op een vraag mag je best een link plaatsen van het product/leverancier.
