Tentrail gebogen
Tentrail gebogen
Ons eerste test weekend al moeten afsluiten in mineur...
We hebben afgelopen weekend gekampeerd op een domein van familie. Grote boomgaard met een mooi grasplein.
Het enige 'nadeel' een smalle toegangsweg en een electriche poort in het verlengde van de weg.
Met een grote bocht (voor zover mogelijk) ben ik zonder problemen binnen gereden.
Met het wegrijden was het wat anders, ik had mijn bocht goed ingeschat en wou ook niet te dicht tegen de poort gaan uit schrik dat de 'uitzwaai' van de achterkant tegen de poort kwam. Mijn vrouw stond achteraan te kijken dat ik er niet tegen kwam, wat het geval was, moest die domme ***** poort niet terug dicht gegaan zijn vlak voor ik bijna buiten was!!
Gevolg, poort komt net voor de achterkant tegen de zijkant en ik haak achter de verbreding van de achterlichten. Ik ben gelukkig gestopt voordat heel die bak er afgesleurd werd, maar ook aan de tentrail is er schade...
Ik heb nog geen tijd gehad om de bak waar de verlichting in zit los te maken en te inspecteren, maar de tentrail lijkt me erger.
Rail , Achterkant en zijkant
Ik heb al een tentrail ruimer besteld in de hoop het met een hamertje dit terug goed te krijgen. Maar wat met die onderkant, als ik de rail terug goed duw komt die terug naar buiten..
Iemand dit ook als eens voorgehad of andere tips wat ik kan doen of waar ik rekening mee moet houden?
Bmw 218d Grand Tourer (2017) / Bürstner Fun 490 tk (2003)
Re: Tentrail gebogen
Ik heb geen oplossing voor je, wel een tip mbt het plaatsen van foto’s.
Onderin je bericht kun je via bijlagen, bestanden en ook foto’s toevoegen. Rechtstreeks van je pc, tablet of mobiel. Veel makkelijker dan eerst in galerij uploaden.
Ik zou eerst kijken of ik verzekerd ben voor dit soort schade's..
Zo niet...
Dan zou ik een kunststof hamertje nemen, wat blokjes hout, liefst een hard hout.
Laag krukje erbij..
En met liefde 3 uur gaan zitten kloppen..op de bochten en deuken.
30 jaar geleden ook zoiets gehad, dat was toevallig een stukje van 20 cm wat in een hoek naar beneden zat.
Nieuw stukje bij een caravanboer gekocht... tube kit... exact op maat gemaakt en gemonteerd.
De nauwkeurige aansluiting met een kunststof hamertje en veel beleid exact in vorm getikt.
Geen grote klappen... maar kleine klapjes...alleen heel veel....
Het kan.
En geloof me... je bent niet de eerste en ook niet de laatste die dit overkomt.
Bij lastige draaien stapt mijn vrouw uit en kijkt.
Die gilt alleen maar ho en stop... maar daar ben ik wel mee gered dan.
Zo niet...
Laag krukje erbij..
Het kan.
Alu is nog heel
Tja inderdaad het nobele klopwerk evt met 2 of 3 ruimers in het profiel.
Evt met combinatietang, maar dan met hard plastic in/omde bek, anders krijg je afdrukken in het zachte alu.
Top dat je direct bent gestopt. Dit is te herstellen, gewoon rustig aan en kijken hoe het vormt.
Op de 3de foto is de tentrails iig los van de opbouw.
Dus bies er uithalen, schroeven er uit, nieuwe gaatjes boren (de oude hebben geen nut meer ondat de schroeven uit het hout eronder zijn getrokken en de gaten in het hout geen grip meer hebben voor de oude schroeven). En de rails eerst weer vastzetten, ter plekke kijken of er kit tussen moet (denk het niet, maar is niet goed te zien op de foto).
Bedankt voor alle tips!
Ik ga er straks mee aan de slag.
Ook bedankt om constructieve reacties te geven!
Ik zal proberen een verslag te maken zodat de volgende er misschien iets aan heeft.
Even een update
Ik heb de bumper eraf gehaald en daarna de bies eruit tot aan de buts.
Er zijn inderdaad een hoopje vijzen niet meer strak.
Het onderste heb ik los gemaakt. Dat profiel is wat getorst. Ga ik proberen terug wat recht te krijgen.
Het hout is er ook met stukken gebroken en eruit. Dit heb ik met een houtje en een hamer terug geslagen zodat het terug ‘recht’ is. Er zit nog behoorlijk wat kit tussen maar ik ga zeker onderaan nog wel bijvoegen. En toen begon het te regenen
Volgende stap is de rail losmaken tot aan de buts. De buts eruit proberen te krijgen met die tentrail verbreder en hout/hamer.
Nadien alles terug vast zetten en hier en daar wat bij kitten.
Hopelijk nog voor het weekend want we hebben een weekendje gepland op een camping in de buurt. Als de weersvoorspellingen zo blijven heb ik liever een voortent ipv alleen een luifel..
Is het niet gemakkelijker om het deel van de rail volledig te vervangen ipv proberen te richten ?
Rail een cm of 10 boven de beschadiging door halen en een nieuw stuk er mooi recht tegenaan zetten
Verder zou ik eerst kitten en dan pas de rail erop zetten in de natte kit
Even nog een update
Bies eruit, schroeven los en kloppen maar….
Met die tentrail verbreder, blokje hout, hamer en diverse tangen te proberen toch een redelijk resultaat.
Het was wat kloppen en trekken maar een klein uurtje later dit resultaat.
Aan de onderkant heb ik heb ik het profiel eerst raar rechter gevrongen, nieuwe gaatjes gemaakt en vastgeschroefd.
Uiteraard de nodige kit hier en daar.
De bies heb ik er terug ingekregen met behulp van een haardrogers deze eerst wat te verwarmen. Zo kon die er gemakkelijker in.
Bumper er terug op en klaar.
Ik schreef Dit is te herstellen, gewoon rustig aan en kijken hoe het vormt.
Het is je SUPER gelukt
En nog dag over voordat je weer op vakantie gaat
