Pagina 1 van 1
Burstner deurklink los
Geplaatst: vr 3 sep 2021 12:33
door Francofiel
Hallo mede-forummers,
Ik lees al jaren met jullie mee, maar heb nooit een account aangemaakt. Een enkeling van jullie ken ik ook persoonlijk. Wat een leuk forum met enorm veel kennis!
Reden voor een account is een probleempje aan deze zijde. Verblijvende in Frankrijk trek ik gisteren de klink van de deur aan de binnenzijde. Het betreft een Burstner Averso uit 2012. Ik heb het altijd een wiebelig onding gevonden, maar het werkte. Nu is die klink bevestigd met een klein schroefje, wat in het plastic deel van het slot is gedraaid. En dat is nu dol. Toevallig een Burstner gebruiker die dat ook eens heeft meegemaakt en een goede oplossing weet? Ik ben een beetje huiverig voor een grotere maat schroef, aangezien er niet echt veel "vlees" zit. Reparatie zal wel zijn voor als ik weer thuis ben. De deur staat toch veelal open en als hij in de avond op slot gaat doe ik de klink er even op.
Alle tips en tricks zijn welkom, bedankt alvast!
Groeten
Re: Burstner deurklink los
Geplaatst: vr 3 sep 2021 12:45
door Chris
Jan...
Maak eens een foto?
Ik weet niet welke klink er in jou caravan zit... dus advies is lastig..
Geplaatst: vr 3 sep 2021 13:23
door Francofiel
Hoi Chris,
Dank voor je bericht. Bij deze enkele foto's.
- slot
- klinkje met schroefje
Geplaatst: vr 3 sep 2021 14:25
door iemand
Gaatje uitgelubberd
Probeer eens alleen het schroefje
oplossingvoorstel is divers ...
Of een net iets dikker schroefje gebruiken
Of om het schroefje even wat doen zodat de schroefdraad wat dikker wordt.
Of een (dun) stukje hout in het gaatje erbij (bv halve lucifer) en de schroef zal weer pakken.
Evt borgen met wat nagellak
Geplaatst: vr 3 sep 2021 14:31
door Paul Vingerhoets
Een lucifer splijten en de helft in het gaatje steken dan schroefje er weer in draaien, je zou een iets langere schroef kunnen nemen veel dikker moet je mee oppassen, je loopt het risico dat de vierkant open scheurt
Geplaatst: vr 3 sep 2021 15:46
door Francofiel
Dank allen. De truc met de lucifer is gelukt. Voorlopig kan ik de klink weer bedienen. Ik bedenk thuis nog wel wat definitievers als me dat te binnen schiet. Misschien blijft zo nog jaren zitten...
Geplaatst: vr 3 sep 2021 17:47
door Chris
Beetje 2 komponenten lijm in het gaatje van de schroef.
Handel erop en oude schroef weer erin draaien..
Een biertje pakken ...nog een event..en kijken op je klokkie..
Paar uur later is de lijm hard en komt nooit meer los.
Neem wel een hard uithardende 2 componenten lijm.
Bison in die 2 injectiespuiten blijft taai ..niet keihard.
Geplaatst: vr 3 sep 2021 20:08
door thmeyer
Als ik zoiets zie, jukken mijn handen.
Geplaatst: vr 3 sep 2021 20:39
door VIP
Lijmen is definitief (kunnen ze in de toekomst nooit meer iets repareren als er nog iets anders kapot gaat in het slot/deur).
En daarnaast de kans dat ook het bewegende deel van het slot zelf door de lijm vastzit
Mijn voorkeur zou een iets dikker schroefje zijn en indien nodig het gaatje in de losse greep iets ruimen.
Geplaatst: vr 3 sep 2021 21:03
door Chris
Nee VIP..
Iets subtieler werken..
Alleen lijm in dat gaatje waar nu de parker ook inzit.
Dan maak je een nieuwe binnenkant in dat uitgelubberde gaatje en kan het altijd weer los.
Geplaatst: vr 3 sep 2021 21:31
door thmeyer
ik zou eerst voor de optie van jouw (Chris) gaan.
En als de schroef toch weer los komt, zou ik voor VIP zijn optie gaan.
Geplaatst: di 14 sep 2021 15:25
door Francofiel
Toch ook nog maar even de afloop hier vermelden.
Weer thuis de zaak eens goed bekeken.
Na wat zoekwerk vond ik een schroefhuls die past. Buitenkant houtdraadbout, binnenkant M4. Die licht verwarmd en erin gedraaid. Alles wat uitstak nog weg gevijld. Zit nu muurvast en de klink ook. Deze constructie overleeft de caravan vermoed ik.
Groeten!
- Schroefhuls
- Klink weer gemonteerd
Geplaatst: di 14 sep 2021 16:12
door Chris
Kijk kijk kijk...
Vakmanschap is meesterschap.
Ik zat later trouwens nog aan een z.g. Helicoil te denken.
Een kleintje had hier ook uitkomst gegeven.
Maar dit is eigenlijk hetzelfde idee.
Mooi..
