Wat voor deurhor hebben jullie?
Wij hebben in de deur van die slierten hangen met borstels eraan. Wat een ondingen vind ik die dat. Bij het vullen van de caravan zitten ze altijd in de weg de ruimte tussen de de slierten kan een vliegende olifant nog door en ze worden steeds langer, al 3 seizoenen afgeknipt en steeds weer komen ze onder de deur uit, of aan de zijkant wat mij enige irritatie geeft met het sluiten.
Een roldeur kan ik niet doordat aan de ene kant een 30cm hoge bak over de wielkap zit en aan de andere kant heb ik de slaapkamer vouw deur zitten. De magneet horren zijn 2x50cm breed en 210 hoog. Mijn caravan is 195 hoog en de deur 53cm breed.
Re: Wat voor deurhor hebben jullie?
Ik heb een halve hor die je van boven naar beneden trekt. Moet je de onderste helft van de deur wel dicht hebben anders werkt het niet
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Ouderwetse hordeur die je kunt dubbelvouwen zodat hij niet te ver de caravan in steekt, werkt perfect
Een plesehordeur. Een schuifhor van links naar rechts. Ideaal
Toch die kattenstaarten slierten en ze werken prima
Dan hoeft vrouwlief ook niet iedere keer "Hordeur"te brullen als ik weer naar binnen ga.
Wij hebben de deurhor er uit gehaald, wat een onding. Sta je met volle handen, kan je hem niet open doen, moet je eerst weer spullen ergens neerzetten. Heb je hem niet goed gesloten slaat hij met een klap open, de hond kan er niet door en staat regelmatig voor de deur, noem maar op. deur eruit, vervangen door kattenstaart. Nog een veel groter onding. Blijft aan je haken, hangt in de koffie, noem maar op. Dus er uit dat ding. En nu hebben we ouderwets een vitragegordijn. Boven met een spiraaltje opgehangen, onderin een zoom gemaakt met wat extra zwaar lood. En dit werkt prima. Je duwt het zo opzij als je er door moet, door het lood blijft het mooi hangen, de hond kan er door. Kortom, de goedkoopste oplossing is in onze ogen de beste.
Wij hier muggengaas bij de lappenland, loodveter aan de onderzijde tunnel aan de bovenzijde. Montage setje van de Gamma en klaar.
Bevalt prima en hebben wij al jaren, vorige caravans ook.
Huidige Knaus heeft schuifdeur en prullenbak aan de deur die combi werkt niet en al helemaal als de deur dicht waait of valt.
Ja... da's idd een oplettertje.... en dat is bij veel merken zo.
Gelukkig heeft de deur wel een heel goede deurvanger.
EN..... bij mij weten ze heel goed dat de hordeur na gebruik altijd goed dicht moet... ivm dat prullenbakje..
Wij hebben de magneet hor zoals je omschrijft.
Op maat geknipt zodat die mooi in onze deur past.
Ideaal met die magneten. En dat voor €3,95
- DF2DA48C-36B2-42EF-8C0E-0F19CE17CFF9.jpeg (100.22 KiB) 470 keer bekeken
Mitsibushi outlander 2.0 PHEV (facelift model) + Caravelair 375 luxe 2003
Zo 1 heb ik bij Action meegepakt voor 2 euro.
Maar die zijn afezoomd. Waardoorheen ook wat spijkers moeten. Hebben jullie het gespijkerd, en gaat het niet gauw. Ravelen zonder dat zoompje?
Niels, je kunt alles plakken. Hang het geheel op met zelfklevende klittenband en omzomen kan, als je geen naaimachine hebt met doorzichtige dubbelzijdige tape.
Rafelen voorkom je door er even snel met een vlammetje langs de rand te gaan. (Als je niet al te onhandig bent)
