Ik ga het vliegengordijn in het HEKI dakluik vervangen.
Het binnendeel heb ik inmiddels uitgenomen.
Nu moet de rol (waarvan de veer gespannen is) uitgenomen worden om nieuw materiaal op de rol te plaatsen.
Maar hoe maak ik die bevestiging los en dan nog het liefst zónder de veer te ontspannen.
Moet ik het platte uiteinde van de veer met een tangetje uit de kunststoffen houder wurmen?
HEKI veer in rol demonteren/monteren
Re: HEKI veer in rol demonteren/monteren
De vraag is niet meer relevant; mijn vrouw heeft met een puntbektang het platte deel van de veer gepakt, gedraaid en uitgenomen.
En dat allemaal zonder enige beschadiging.
Morgen gaan we het nieuwe doek passend maken en vastmaken.
Lekker bezig met die Heki...
De hut staat nog een paar weken op de oprit en dan klus je maar wat om het wachten op vertrek door te komen.
Kzou een alu strip maken met een sleuf erin.
Die dan past om de as-strip, net achter het plastic en voor de buis.
Kun je dan ook gebruiken om hem onder spanning terug te plaatsen.
Goeie tip, ik zat al te bedenken hoe ik, zonder steeds te rol te demonteren, de juiste spanning aanbreng.
