Gefineerde boog vastzetten in sponning
De afscheiding tussen “slaapkamer” en keuken bestaat o.a. uit een gebogen, gefineerde plaat die in een sponning zit.
Boven en beneden zie ik gaatjes waar mogelijk als extra borging een schroefje of spijkertje zat.
Maar er zijn ook restanten van lijm zichtbaar.
Af en toe komt na een rit de plaat (deels) uit de sponning.
We drukken hem terug en het zit weer een tijdje.
Kan ik dit beter fixeren, met houtlijm, kit of iets anders?
Re: Gefineerde boog vastzetten in sponning
Om dit mooi vast te zetten zul je aan de achterkant moet komen. Vermoedelijk moet de koelkast dan eruit. Dan draait er een klein schroefje in lijkt me voldoende.
Andere optie is een koploze spijker er vanaf de buiten kant door heen. Zieje bijna niets van.
Als dit net als de LMC vanaf het bed bereikbaar is zou ik een houten plaat nemen en die met een decoupeerzaag rond zagen (eerst een mal maken van karton). Dan deze vanaf de bedkant erin lijmen met houtlijm, zowel onder als boven.
Bij ons zit het zo:
Bij ons zit het zo:
Laatst gewijzigd door martijn v o op ma 19 jul 2021 07:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou die gebogen plaat er een stuk uit halen.
Dan houtlijm (de gewone houtlijm is op waterbasis) in de ruimte spuiten.
Plat weer terug zetten/klikken.
Fixeren met ducktape.
Overtollige lijm met een natte doek weghalen.
Als het uitgehard is ducktape verwijderen.
En je hebt ook een schuimende lijm die opvullen wekt doordat het tijdens de droging uit gaat zetten. De koelkast verwijderen is bewerkelijk, denk aan de gas-aansluiting en de rookgas afvoer.
De schuimende lijm blijft ook enigszins flexibel: de sponning komt los doordat tijdens het rijden jouw opbouw iets beweegt. Neem dus een flexibele/elastisch blijvende lijmsoort.
Op het moment dat ie wat is losgekomen een beetje(!) polyurethaan lijm ertussen en weer op z'n plaats zetten. Komt nooit meer los.
@martijn v o
Inderdaad exact eenzelfde constructie, TEC kwam immers uit dezelfde fabriek.
Bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de slag conform laatste advies Morgoth.
Goed idee maar zorg dat je een beetje aceton en een doek bij de hand hebt, als wat lijm morst kan je dat onmiddelijk verwijderen. Met een beetje aceton gaat dat prima, als het uitgehard is kan je het alleen nog mechanisch verwijderen en beschadig je de oppervlakte van de meubelplaat.
Mvg.
Jan Vijn
Kijk wel uit met aceton.janvijn schreef: ↑ma 19 jul 2021 14:56
Mvg.
Jan Vijn
Je poetst zomaar de houtnerf weg...dat stukje zal geen echt fineer zijn.
Kunststof en aceton zijn vijanden..
Inderdaad, Morgoth had het niet voor niets over een beetje (!)
Ik zal dus maar heel “zuunig” zijn.
Beste Forum leden,ik heb heel goed ervaring met Pattex lijm extra strong is ook in tube verkrijgbaar,
Heb hiermee uitgebroken scharnieren van een bovenkastje opnieuw bevestigd en zitten muurvast.
Succes er mee.
Succes er mee.
Aflakken met schilders tape op gedeelte dat in het zicht komt.
Dan heb je niets schoon te maken.
Nooit schuim of bruislijm gebruiken.
Hier geen aceton gebruiken.
Met een lijmkit zie ik dat eerder zitten dan met hout lijm.
Bv. Pattex transparante montagelijm.
Hadden ze zelfs bij de A tion. Super spul en evnt. naadvullend.
Ja, bruislijm wil wel eens een beetje out of control schuimen. En - mijn fout - het is maar de vraag of het elastisch is.
