In het Heki dakluik hangt het vliegengordijn regelmatig uit de geleiding. Ongewenste beestjes hebben vrij spel.
Is dit materiaal los verkrijgbaar en is dit los te vervangen zonder een compleet nieuw binnenwerk te moeten aanschaffen?
Vliegengordijn Heki vervangen/los verkrijgbaar
- Witte yeti
Re: Vliegengordijn Heki vervangen/los verkrijgbaar
Misschien heb je wat aan de posten die hier zijn beschreven.
viewtopic.php?f=79&t=44105
Of nieuw
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-h ... gJO3PD_BwE
Of nieuw
