Hor van Midi Heki dakluik schoonmaken
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » wo 7 jul 2021 10:51
Het hor van ons Midi Heki dakluik begint steeds vuiler te worden. Door het vuil begint het plissé hor ook enigszins door te hangen.
Wat is een handige manier om het plissé-hor te reinigen? Is het raamwerk waar het hor is schuift makkelijk te verwijderen en welke schoonmaakmiddelen zijn geschikt voor het reinigen? Graag hoor jullie suggesties.
NotnaV
Re: Hor van Midi Heki dakluik schoonmaken
Bericht door NotnaV » wo 7 jul 2021 10:58
Onderstaand is niet mijn idee, maar kwam ik onlangs tegen,
In mijn Heki dakluik (50 x 70) ging het plisse hor doorhangen waardoor het inschuiven met steeds meer moeite ging. Uitgeschoven er eens goed naar gekeken en toen zag ik dat zich in het gaas toch wel vuil en vettigheid van het koken in de caravan had opgehoopt. ik heb het binnenwerk van het dakluik losgetrokken zodat ik het gehele binnenwerk op de tuintafel kon leggen. Daar bleek dat de geleidedraden niet zijn na te spannen omdat er in het dradensysteem veertjes zijn opgenomen. Het plissehor royaal ingespoten met Mr Muscle, een keukenonvetter, en dit een tijdje laten inwerken. Vervolgens het plisse hor met de tuinsproeier schoon gespoten en laten drogen. Daarna heb ik het plisse hor zeer royaal ingespoten met Nibro strijkspray, verkrijgbaar in nagenoeg elke supermarkt, en het plisse hor nagenoeg kletsnat terug opgevouwen in het binnenwerk. Daarna het geheel weer in de caravan gemonteerd. Na een aantal dagen was het geheel opgedroogd en dooradat het plisse hor keurig strak gevouwen in het binnenwerk zat waren de vouwen weer mooi strak. Mijn plissehor hangt nu niet meer door en ik kan het plisse hor weer gewoon open en dicht schuiven. Wellicht kunnen jullie hiermee je voordeel doen als je ook een doorgezakt plisse hor in je dakluik hebt
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » wo 7 jul 2021 11:05
NotnaV schreef:
wo 7 jul 2021 10:58
In mijn Heki dakluik (50 x 70) ging het plisse hor ........................
Hartelijk dank voor je reactie, hier kan ik wat mee. Nu nog even weten of het raamwerk er makkelijk is af te halen.
Bart-P
Bericht door Bart-P » wo 7 jul 2021 11:15
Dat raamwerk zit geklemd (bij mijn mini heki). Heb net vd week er een gemonteerd. Vraag me af hoe makkelijk je het los krijgt.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » wo 7 jul 2021 11:23
Bart-Peugeot schreef:
wo 7 jul 2021 11:15
Het raamwerk van mijn mini Heki gaat er makkelijk af, dat heb ik al geprobeerd. Voorzichtig met een kunststof spatel o.i.d. Of de Midi Heki op dezelfde manier zit gemonteerd weet ik niet, vandaar mijn vraag.
Bart-P
Bericht door Bart-P » wo 7 jul 2021 11:27
Dank voor de tip!
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 9 jul 2021 21:11
wo 7 jul 2021 11:27
Dank voor de tip! Afbeelding
Ik heb het Midi Heki dakluik op dezelfde manier eraf gekregen, kunststof spatel ertussen steken en met andere hand trekken. Vliegenhor schoongemaakt met een huishoudsopje en dat werkt prima. De kant waar je van binnen tegen aankijkt heb ik op de tuintafel gelegd, hor strak getrokken en met een doekje voorzichtig gewreven. Later de andere kant gedaan met een kunststof plaatje eronder om tegendruk te geven.
Terug naar “Interieur”
