Airco zelf ingebouwd verslag
Hi,
Een tijdje terug heb ik hier een foto verslag van het inbouwen van een airco gezien. Dat kan ik ook dacht ik, en zie bijgevoegde foto's als bewijs. Het is een Tossot / Gree airco, een van de goedkoopste die er te vinden is op het moment. Alles is bijgeleverd. Ik heb er voor gekozen om niet een bestaand luik te gebruiken, maar om de stoute schoenen aan te trekken en zelf een gat te zagen. Dit is ook de plek waar de 'fabrieksairco' zou horen te zitten. Ik ben dan ook geen dwarsbalken of bedrading tegen gekomen.
De caravan is een sudwind 550 uit 2007 zgan. Dak opvulling is 27 mm (je hebt bij de Gamma balkjes 27x27 om een support frame te maken).
De uitgeblazen lucht is zo'n graaf of 7, koelen doet hij dus als de beste (buitenlucht ca 24 graden).
Re: Airco zelf ingebouwd verslag
Hier hou ik van, gewoon doen, ziet er mooi uit hoor dat apparaat!!
Vind ik ook.
Het is ook prima te doen voor een beetje klusser.
Voor de bedrading tussen de daksandwich heb ik ooit aan een speedboortje van 10 mm een stuk 5 mm staal aan gelast van ca 80 cm.
Dat is een beetje buigzaam.
Je kan de boor dan perfect tussen de isolatie door naar een plek in een kastje sturen om daar de 230 volt aan te sluiten.
Daarna duw je de aansluitdraad er moeiteloos doorheen.
Mogelijk een idee voor toekomstige zelfbouwers.
Die boor ligt er ook nog in het midden van het land, is te leen.
Het posten van de foto's gaat niet helemaal lekker geloof ik. Dit zijn ze https://photos.app.goo.gl/b83zeDRtwdUGuzFY6
De airco is https://re-techniek.com/product/dakairc ... 2019-wifi/
Overigens is het model 2021 en niet 2019
Dat zeg je nu ik heb het met een stuk draadeind gedaan, deze even flink heet gemaakt met de heatgun en het schoot er zo doorheen.
Deze heeft knaus nog naar mij gestuurd. Overigens van alle 2007 modellen.
Netjes gemaakt.
En de deuren bij de binnenunit kunnen ook nog helemaal open zover ik kan zien.
Ik heb meegemaakt dat de buren op de camping samen met een “handige” buurman een dakairco gingen inbouwen op een 1 jaar oude caravan.
Toen deze geplaatst was, kon de toiletdeur niet meer helemaal open, tja en toen…..
De toiletdeur bovenaan ingekort. Daar zou ik nou helemaal ziek van zijn en in staat zijn om de caravan meteen te verkopen.
Groetjes Ferdi
Ferdi schreef: ↑ma 28 jun 2021 19:55Netjes gemaakt.
dat heb ik natuurlijk wel opgemeten! Gaat er ruimschoots onderdoor. Ik vind het sowieso wel een mooie en moderne binnen unit. Alleen de WiFi voegt weinig toe, je moet nl met een router verbonden zijn, er is geen direct mode. Anyway de afstandsbediening doet meer dan de WiFi app. Enige wat mij opvalt is dat de buiten temperatuur niet wordt weergegeven, terwijl er volgens het boekje wel een sensor voor zit
