Airco aan aardlek klapt door 4 minuten
Dennis Neal
Bericht door Dennis Neal » za 29 mei 2021 08:27
Dag allemaal,
Als ik de airco op verwarmen zet niks aan de hand.
Gisteren even de airco aangezet motor op het dak begint ook mee te draaien.
Maar na een paar minuten klapt de aardlek eruit?!
Iemand ooit zoiets meegemaakt en wat zo het kunnen zijn?
Gaat hier om een dometic airco.
Gr Dennis
Re: Airco aan aardlek klapt door 4 minuten
Bericht door iemand » za 29 mei 2021 09:07
Je bent er achter dat het steeds de airco is.
Alleen met verwarmen of ook met koelen?
Dan mogelijk iets met het verwarmingselement.
Hoe oud is de airco.
kastanje
Bericht door kastanje » za 29 mei 2021 09:29
wij hebben een keer mee gemaakt veld zonder stroom
zat bij de buren na een dag regen en wind was de dak airco nat geworden
binnen in waar door de aardlek er uit sprong
kap er af laten drogen en bedrading in de tape gezet waterdicht gemaakt
opgelost
suc 6 Arie
Dennis Neal
Bericht door Dennis Neal » za 29 mei 2021 09:43
Het is alleen bij koelen, zodra de dak unit mee begint te doen paar minuten en dan KLAP uit
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 29 mei 2021 09:44
Hoeveel ampère is er op de plek?
DV_t
Bericht door DV_t » za 29 mei 2021 09:48
Eigenlijk.dus als de pomp van de airco inschakelt?
Dennis Neal
Bericht door Dennis Neal » za 29 mei 2021 10:00
10 ampère.
Maar als dat het was zo de groep daar klappen.
Maar nu klapt de aardlek eruit
Hermanus
Bericht door Hermanus » za 29 mei 2021 10:14
Op hoeveel ampére is de caravan afgezekerd? Ik ben band dat de airco meer stroom trekt dan de caravan aankan, zeker als er ook nog andere gebruikers in gebruik zijn.
Bericht door Ab » za 29 mei 2021 10:16
Dat is toch wel het minst waar een caravan mee is afgezekerd.
Vaak is het vocht.
Bij het mooie weer wat we nu hebben lost het probleem zich misschien vanzelf op.
Effe een dagje wachten voordat je gaat slopen.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 29 mei 2021 10:36
Ik verwacht dat het een warmte pomp airco is dus bij verwarmen gaar de pomp ook draaien alleen wordt het koelmiddel omgeleid zodat de funcie van de condensor en warmtewisselaar omgedraaid worden,
Er zal geen apart verwarmings element in zitten..
Eerst maar eens goed de zaak controleren op vocht dus ophet dak en de kap eraf
Ron
Bericht door Ron » za 29 mei 2021 10:38
Bij vocht klapt hij er meteen uit.
Ik denk dat de pomp vast staat.
Ron
Bericht door Ron » za 29 mei 2021 10:39
Dat dacht ik eerst ook.
Maar alleen bij de duurste modellen is het de warmte pomp functie voor verwarmen.
De goedkopere en kleinere is het echt een verwarmings spiraal.
Bij de FJ2200 een van 1200 W
Bericht door iemand » za 29 mei 2021 10:53
bij te veel (aanloop-)stroom gaat de zekering eruit. dus boven de 10 ampere
bij een verschilstroom van 30 milli-ampere de aardlekschakelaar.
ergens vloeit er stroom weg..... lekstroom. .... nu nog de oorzaak vinden
Er zit ergens water waar het niet hoort, of een electrisch component is defect scratch.gif
Dennis Neal
Bericht door Dennis Neal » za 29 mei 2021 10:57
Als ik de verwarming aan zet hoor ik alleen de blower.
Dus dan heeft hij de dak unit niet nodig.
Ga van een verwarming spiraal uit.
En dit gaat prima !
Maar de airco gisteren gaat een paar minuten goed,voel ook dat hij kou begint te blazen.
Maar na een paar minuten gaat dus de aardlek er uit op het veldje.
Ben geen expert maar het zou idd vocht kunnen zijn.
Airco dit jaar nog niet aan gehad.
Maar de caravan heeft de afgelopen 6 weken hier al op z.n plek gestaan. En er is veel regen gevallen.
Als het vanmiddag wat warmer is zal ik het nog eens proberen
Bericht door iemand » za 29 mei 2021 10:59
welk type airco heb je ?
en hoe oud is ie ?
Laatst gewijzigd door iemand op za 29 mei 2021 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ron
Bericht door Ron » za 29 mei 2021 11:09
Veel mensen verwarren de aardlek met de automaat .
Links aardlek en rechts de automaat
En het moment van uitvallen aardlek heeft niets met de stroom te maken die door de verbruiker getrokken wordt.
Wel het verschil aan stroom over de fase en nul.
Valt de linker uit dan is het inderdaad meestal vocht , rechts uitvallen is een defect waardoor de een hoge stroom getrokken wordt.
Omdat het na een aantal minuten gebeurt , verwacht ik het defect in de compressor
Bericht door Chris » za 29 mei 2021 13:17
De pomp heeft meen ik een aanloop condensator.
Die grote dikke witte pot.
Ik meen iets van 25 uF en 400 volt.
Als dat ding stuk is gaat het ook mis, dan is er geen fase verschuiving voor de pomp...
Ik kan het best fout hebben maar niet geschoten is altijd mis...
Die aanloop condensatoren kosten in de reguliere handel niet de hoofdprijs.
Maar je moet wel het dak op en de kap eraf.
Dan staat ie ergens rechtop aan de zijkant..
Hans1954
Bericht door Hans1954 » za 29 mei 2021 16:23
Zelf ook meegemaakt. Volgens mij toch vocht onder de kap.
Bericht door Ab » za 29 mei 2021 18:53
Dennis Neal
Bericht door Dennis Neal » za 29 mei 2021 19:44
Vandaag hele dag zon op het dak gehad.
1900 uur even airco testen maar aardlek klapt er vrij snel uit.
Weet iemand een monteur op lokatie?
Of een goed adres voor reparatie of onderzoek?
Dank je voor jullie tips en advies
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 29 mei 2021 20:14
Hans1954
Bericht door Hans1954 » za 29 mei 2021 20:19
Is morgen in de warmte een stuk rijden met de caravan een optie? Bij mij was het probleem zelfs in de winter daarmee over.
Bericht door Ab » za 29 mei 2021 20:40
Daar klapt de aardlek er niet van uit.
Ik heb dat wel aan de hand gehad met een Dometic 2200 airco.
De airco schakelt zichzelf uit bij te hoge piekstroom door een kapotte condensator.
Btw..die condensator kost ruim € 100 bij Electrolux, die de service aan Dometic airco's verzorgd.
Dezelfde condensator kan je zelf kopen voor € 10 of minder.
Bericht door Chris » za 29 mei 2021 20:55
Ik ben bang dat je niet snel een monteur op locatie zal vinden.
Een reguliere airco handelaar, maar Dometic zal niet komen.
Die zeggen simpel: Komt u maar naar ons meneer...
Maar...
Ik heb nog niet duidelijk of je nu echt de aardlek schakelaar of de zekering automaat bedoeld.
Er bestaan ook combi automaten... dat is aardlek EN zekering automaat in een ding...
Maak er eens een foto van... dan weten we wat meer.....
En dat foto ingeschakeld en als de zaak eruit geklapt is...
Graag......
@ Ab..
Ik schreef ook al voorzichtig dat die condensatoren in de reguliere handel niet veel kosten.
Bij Dometic wel...
Bericht door Ab » za 29 mei 2021 21:06
Geen idee waar TS zit..
In Mijdrecht weet ik een goede airco monteur.
Terug naar “Interieur”
