Op de wanden en het dak ontstaan wat luchtbellen of blaren. Dit is gekomen nadat ik binnen wat geschilderd heb met watergedragen verf. Als je er op drukt is het achter de blaar zacht. Geen idee waar dit van kan komen. Het is niet fraai om te zien en misschien is er iemand die weet hoe dit komt, en weet of dit te verhelpen is.
Groet, Henk Kaandorp.
Luchtbellen in de wand en dakbekleding.
Re: Luchtbellen in de wand en dakbekleding.
Doordat je de ondergrond als het ware nat hebt gemaakt laat deze deels los wat zich manifesteert in luchtbellen.
Pak een injectiespuit, vul deze met verdunde houtlijm en de bel injecteren.
Goed blijven aandrukken.
Of met een scherp mesje de bel open snijden, beetje houtlijm met een penseeltje aanbrengen en aandrukken.
Succes.
Succes.
Dank je Den, ik ga dit proberen. Doorprikken is helaas geen oplossing.
