Luchtslang beschermen.
Neet
Bericht door Neet » za 15 mei 2021 20:04
Hoi,
Ik heb een extra serviceluik gemonteerd en wil graag de luchtslang direct achter het luik afdekken met een profiel (buis 7 a 7.5 cm) om tijdens gebruik beschadiging te voorkomen. De campingshop heeft het niet, althans, niet die bij mij in de buurt.
Heeft iemand een tip waarmee ik de slang wat mee kan beschermen?
Kiep70
Re: Luchtslang beschermen.
Bericht door Kiep70 » za 15 mei 2021 20:22
Hoi Neet,
Niet direct een antwoord op je vraag, maar is het mogelijk om de slang bijvoorbeeld bovenlangs te voeren ? [verleggen]. Dit is zeer makkelijk uitvoerbaar en hier zijn diversen hulpstukken voor. Anders zou je kunnen kijken naar een kunststof U profiel, licht in gewicht en kun je gemakkelijk over de leiding plaatsen. Eventueel kun je hier ook wat gaatjes in boren zodat de warmte er ook nog langs kan.
Succes, groet Chris
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
Bericht door Ab » za 15 mei 2021 21:29
Het makkelijkst is inderdaad de slang naar boven te verleggen.
Dat heb ik ooit ook eens gedaan na montage ven extra serviceluiken.
Simpel klusje, met wat haakse bochtjes, en wat extra buis, en wat ophangbeugels in een uurtje of anderhalf klussen voor elkaar.
Neet
Bericht door Neet » za 15 mei 2021 22:02
Naar boven verplaatsen gaat niet, dan zit de buis vol in het zicht. Het luik zit net onder de zitting namelijk.
Beneden is dus het mooist. Het originele luik heeft een metalen profiel (met ruime gaten) er over heen en dat zit netjes en supersterk.
Zelf dacht ik wat te bouwen van kunststof celbetonblok profielen. Is 7 cm u profiel met wat te lage zijkanten en daar kan ik eventueel wel wat mee.
Maar mogelijk is er wel iets mooiers kant en klaar te krijgen alleen weet ik nog niet waar.
fendtje-favorit
Bericht door fendtje-favorit » za 15 mei 2021 22:13
ik heb een kleine regengoot op maat gezaagd, en die over de verwarmings/ventilatiebuis vast gezet met 2 tyreps.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 15 mei 2021 22:57
Zou een duikslang de oplossing voor je probleem zijn?
https://www.dewitschijndel.nl/truma-duikslang/
Neet
Bericht door Neet » zo 16 mei 2021 07:29
Ja, dat kan ook natuurlijk, why nut..... simpel
martijn v o
Bericht door martijn v o » zo 16 mei 2021 07:36
https://www.celtemp-services.nl/alumini ... 15065.html
Of iets stevigers nemen zoals dit, gaatjes erin boren en kan tegen een stootje.
Bij ons zit de slang beschermd door een beplatingsprofiel.
jackt
Bericht door jackt » zo 16 mei 2021 11:31
Stukje geperforeerde aluminiumplaat van bouwmarkt omzetten in een u-profiel?
Neet
Bericht door Neet » zo 16 mei 2021 15:25
Aluminium buis is me een beetje te mooi en te kostbaar en zal dan 80 mm moeten hebben. Kunststof lijkt me ideaal.
Wat betreft aluminium plaat is ook een optie inderdaad. Kan mooi gelijk met de sponning. Vroeger op school hadden we een "vouw"machine maar omkloppen zal ook wel lukken. Ga ik ook naar kijken....
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » zo 16 mei 2021 15:57
Zo’n vouwmachine noemen we een zetbank. Bij metaalwinkelonline.nl kan je kijken of de vorm die je wilt hebben daar kan laten maken. Je kan ook zelf een bescherming maken van 9 mm triplex en houten latjes.
Neet
Bericht door Neet » zo 16 mei 2021 21:15
Ja, een zetbank, de naam was ik even kwijt maar wat was dat een cool ding.
Ik denk dat ik voor een stuk 80 mm kunststof pijp ga, boor daar wat gatjes in en schuif deze om de luchtslang heen. Een beetje Polymax en wat tiewraps. Dan kan de bedrading in de hoek ook gewoon blijven zoals het is.
Ja, dat lijkt me wel wat, stevig en snel klaar.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » zo 16 mei 2021 23:03
[re.gif] Caravanfabrikanten die tegen dit probleem aanlopen, gebruiken ook gezet metaal. Dan stansen ze er ook nog rondjes uit. Misschien niet de goedkoopste, maar wel de beste manier.
Davendre
Bericht door Davendre » zo 16 mei 2021 23:47
In de Hobby caravan gebruiken ze een voorgevormd Z-profiel van wit kunststof. Misschien daar even shoppen?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Neet
Bericht door Neet » wo 19 mei 2021 19:55
Tja, een gemiddelde caravandealer heeft het niet maar om nu bij een fabriek aan te kloppen....
Mooi rond buisje met mooie ronde gaatjes is ook goed hoor. Zie je toch niet en het werkt...
Gerrie
Bericht door Gerrie » wo 19 mei 2021 21:56
Wel grote tiewraps nemen. Een gaatje er in boren en met een parkertje vastzetten. Wel even kijken waar je het gaatje moet boren zodat je de tiewrap goed aan kan trekken. Het is maar een idee.
Neet
Bericht door Neet » vr 21 mei 2021 06:04
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Reizigers
Bericht door Reizigers » vr 21 mei 2021 09:02
Stuk hemelwaterafvoer/regenpijp. 70, 75 en 80 mm.
Neet
Bericht door Neet » vr 21 mei 2021 22:17
Sorry voor het verkeerd quoten, ik begrijp het....
Inmiddels 2 meter pijp 80 mm bij Karwei gehaald en de slang er door heen. Paar gaatjes er in en vastgeschroefd aan de bodem en wand. Snel en eenvoudig. Werkt prima.
Terug naar “Interieur”
