Afstellen kleppen bovenkasten Fendt Tendenza 495 SFB 2020
Jacobus
Bericht door Jacobus » vr 16 apr 2021 22:21
Hallo, ik kampeer al ruim 35 jaar met een caravan en heb samen met mijn echtgenote bijna geheel Europa bezocht. Inmiddels zijn de kinderen volwassen en wij met vroeg pensioen en voorname om langere tijd met de caravan op stap te gaan. Helaas gooit Corona roet in het eten en hebben we ons vorig jaar moeten beperken tot een aantal korte vakanties in Duitsland. Wij wonen namelijk in Duitsland en daar waren de campings het eerste weer open.
Inmiddels staat de caravan weer op de oprit en zijn bezig een aantal kleine aanpassingen te doen om de inrichting naar wens te krijgen.
Bij het inpakken van de bovenkasten viel het mij op dat de ene klep verder open bleef staan terwijl anderen niet zo ver bleven staan.
Gezien de coronabeperkingen wil/kan ik niet naar de dealer.
Ik heb gezocht naar een mogelijkheid om de veerspanning zelf af te stellen maar weet niet precies welke scharnieren er zijn ingebouwd. Het zijn zelf close scharnieren met twee veren in het zicht. Echter geen schroef te zien om de spanning aan te passen.
Is er iemand op het forum die me verder kan helpen?
Ik heb op internet gezocht maar kan ook nergens een handleiding hiervoor vinden.
Even een kleine correctie. Het is een 465.
Met vriendelijke groet
Jacobus
BelgianCaravanner
Re: Afstellen kleppen bovenkasten Fendt Tendenza 495 SFB 2020
Bericht door BelgianCaravanner » vr 16 apr 2021 22:42
Dag Jacobus.
Wij hebben een Fendt 495 Opal 2016.
Zit er een sluiting in de kast? (Bij de onze zit deze er in. Zie foto)
Probeer anders deze iets achteruit te schuiven zodat deze de kastdeur dicht klemt.
Het is maar een suggestie. Ik ken de kastdeuren van de 2020 modellen ook niet.
Zelf heb ik ook geen verstand van de kastveren.
Veel succes.
Grt
Len
Verzonden met Tapatalk
nonblond
Bericht door nonblond » vr 16 apr 2021 22:44
Wil je proberen om een foto te plaatsen van de systeem? Dan weten we waar het over gaat.
Jacobus
Bericht door Jacobus » vr 16 apr 2021 23:00
Hoi, zal proberen een foto te uploaden.
@Len, de kleppen sluiten goed en blijven keurig vast zitten. Het probleem zit in het openen en horizontaal blijven staan van de klep. Als ik alle kleppen openzet lijkt het wel een grafiek. Bijna niet één zit er op gelijke hoogte.
Wally
Bericht door Wally » za 17 apr 2021 10:20
Wat is niet gelijk?
2 mm of 2 cm verschil?
Jacobus
Bericht door Jacobus » za 17 apr 2021 10:38
Hoi Frans,
Minimaal 10 centimeter.
BelgianCaravanner
Bericht door BelgianCaravanner » zo 18 apr 2021 12:17
Stuur je vraag eens door naar info@fendt-caravan.de
Als ze kunnen helpen of raad geven doen ze het wel.
Grt
Bericht door iemand » zo 18 apr 2021 12:34
Kun je nog eens wat foto's maken van het scharnier.
Afstand v/d foto's is me nu te dicht bij of te ver weg, waardoor niet duidelijk te zien is of er stelmogelijkheden zijn.
Als die er niet zijn is de enige optie veren vernieuwen of uitrekken. Tja of nieuwe scharnieren whistle.gif
Bericht door Chris » zo 18 apr 2021 12:56
Idee...
Ik denk dat de scharnieren zelf niet af te stellen zijn op de openingshoek.
Dat zijn mijn scharnieren n.l. ook niet..
Ik heb er hier een liggen waar ik mee aan het expirimenteren ben geweest n.l.
Maarrrr...
Als ik jou foto uitvergroot, dan lijkt het wel of de bruine lat waar de scharnieren opgeschroefd zitten een andere hoek hebben.
Dus de basishoek lijkt al anders, dan klopt de openingshoek ook niet meer.
Zit die bruine lat soms los?
In mijn Knaus had ik 1 klepje die iets anders openstond, zo'n 2 cm, daar zat die lat ook los en hebben ze er een soort kasthoekje achter gemaakt om te fixeren.
En dit lijkt heel erg op de constructie in mijn caravan.
Het is maar een klein latje wat veel krachten te verduren krijgt.
Die dikke veren zijn erg sterk..
GSAndre
Bericht door GSAndre » zo 18 apr 2021 13:06
Ja, zo zie ik het ook als ik uitvergroot
Bericht door PD » zo 18 apr 2021 13:09
Caravan is uit 2020.... niet zelf gaan prutsen maar de dealer op laten lossen !
Bericht door Chris » zo 18 apr 2021 13:13
Dit zijn vergelijkende scharnieren maar dan de Knaus versie..
Doen hetzelfde.
Zit wel een stelschroef in maar die is voor de kracht instelling van de veren.
janvijn
Bericht door janvijn » zo 18 apr 2021 14:36
Misschien hoort het wel zo !
Als die klep net zo ver open gaat als die welke er langs zit, komt deze tegen de aflopende plafond betimmering denk ik.
Jan Vijn
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 18 apr 2021 17:29
Jan,
Volgens mij heb je helemaal gelijk, als ik de foto goed bekijk zie ik een schuin aflopende plafon.
Daarom heeft de caravan fabrikant dit ook bewust gedaan !!
En bij ontbreken van stelschroeven zijn die scharnieren niet af te stellen.
Theo
Bericht door Ab » zo 18 apr 2021 18:50
Nee, vlgs mij ook niet.
Ze hebben ook maar 2 standen zover ik weet, volledig open en dicht.
Je kunt de deurtjes wel iets stellen, door bijv een paar schijfjes tussen het scharnier en de bevestigingsplaats te doen.
Jacobus
Bericht door Jacobus » zo 18 apr 2021 19:10
Dank allen voor de reacties,
De optie van Gsandre over het loszitten van de lat heb ik onderzocht. Deze scharnieren zijn echter op een solide lat gemonteerd waar geen beweging in te krijgen is. Ik kan me haast niet voorstellen dat de veerkracht van dergelijke scharnieren niet na te stellen zouden zijn. Ik kan echter geen enkele schroef vinden om dit te kunnen doen. Ik denk dat ik maar even de einde van de corona beperkingen afwacht en dan terug ga naar de garantie. Heb er inderdaad nog garantie op.
Inieder geval bedankt voor het meedenken.
Gr. Jacobus.
Bericht door Chris » zo 18 apr 2021 19:37
Hola.... was mijn idee met die verdraaide of losse vaste lat....
Maar geeft niet.
Die scharnieren hebben GEEN stelmogelijkheid..... dus zijn ze niet te stellen...
Da's vrij simpel.
Wally
Bericht door Wally » zo 18 apr 2021 21:27
Als hij net zover open kan als die andere, dan kunnen het ook nog te slappe veren zijn.
Maar misschien dat een andere Fendt eigenaar nog van zich laat horen.
Toine
Bericht door Toine » di 20 apr 2021 08:55
Goedemorgen,
Herkenbaar, ook in onze Fendt Tendenza 515 SF van 2019, gedoe met een klep van bovenkastje. Bij ons gaat het om het kastje boven het gasstel. Direct opmerking over gemaakt tijdens aflevering. Ook als kastje dicht is en je kijkt er vanaf de bank onderlangs dan lijkt het of de klep niet “aangedrukt” is. Niet kunnen verhelpen.
Tevens zitten bij ons de lades onder het aanrecht scheef, ook niet te stellen, want als ze wel recht zitten hoor je ze schuren, dus dit weer laten verhelpen....
Helaas kan ik geen hulp bieden maar herken de klacht.
Groet,
Toine
Fendt Tendenza 515sf 2019, vloerverwarming, Truma Airco Saphir Compact, Truma Combi 4e, Thule Omnistore 6300 met dimbare verlichting, asverzwaring 2000 kg, Isabella Minor, Unico Siena, Unico Turijn 320
EricS
Bericht door EricS » di 20 apr 2021 11:24
Heb even nagekeken, dacht dat ze bij mij ook als 'een grafiek' open zouden staan...maar valt mee.
Trek ik klep los en laat vanzelf open/omhoog gaan staan ze inderdaad niet strak uitgelijnd, paar cm verschil. Echter na loslaten kan je de klep binnen range van plm 10 cm zelf op positie brengen, en dan allemaal op een lijn.
De scharnieren doen 2 dingen, openen en liften. Dit doen de scharniertjes boven de 'elleboog' die je ziet. Ze knikken bij bepaalde positie naar binnen of buiten, dit gaat niet altijd synchroon en lijkt het of de klep scheef gaat (bij mij).
Hier foto van de scharnieren in onze Fendt.Afbeelding
Jacobus
Bericht door Jacobus » wo 21 apr 2021 20:51
Ik blijf het toch bijzonder vinden dat een dergelijk scharnier niet na te Stelle zou zijn. Gezien de reacties van andere Fendt bezitters komt dit och regelmatig voor en is het geen goede reclame voor de Fendt.
Zodra het mogelijk is ga ik bij de dealer aan om het te laten corrigeren.
Gr. Jacobus
Bericht door Chris » wo 21 apr 2021 20:54
Nee hoor... echt niet...
Juist die vaste instelling zou alle hoeken van openen gelijk moeten maken.
Maar wat ik al eerder zag....
Het lijkt echt of de lat waar de scharnieren opgeschoefd zitten een verschillende montage hoek hebben.
Als dat bewust gemaakt is valt er niets aan te verhapstukken..zal je er mee moeten leren leven...
Sorry, t'is niet anders
Terug naar “Interieur”
