Wij hebben een fendt opal 515 2007 in de hor is één koord gebroken hoe demonteer ik de deur en vervang ik het koord?
Met sportieve groet Teus Manné
Reparatie plissé hordeur
Re: Reparatie plissé hordeur
Grootste probleem is om aan het juiste koord te komen.
Bijna alle koord rafelt, zoals bij twee keer mij is gebeurd.
Ik heb voor de derde keer koord uit een oude hordeur van de keuken kunnen gebruiken en dat gaat nu al weer 2 jaar goed.
Nu schijnt *****zeel wel draad te verkopen
Verder opletten dat je de juiste lengte weer maakt tussen de vaste punten.
Het demonteren/monteren van het geheel stelt eigenlijk niets voor zeker als je het voor de derde keer doet.
Een kwestie van goed kijken en ev foto.s maken.
Ik had hem eruit gehaald met het idee lukt het dan heb ik 300 Euro verdient, zo niet pech gehad.
Wel handig dat je hem op een tafel of een paar schragen met een plaat kunt leggen zodat je er rondom kunt lopen.
En geen haast!! Dus niet vanavond moet hij er weer vanaf ivm ruimte oid.
Het iets dikkere nylon vliegertouw is bijzonder geschikt.
Ga er idd rustig voor zitten...je bent voorlopig effe zoet.
Maar het is prima te doen.
Wat Wally al schreef... maak foto's hoe het in elkaar zit... handig bij weer monteren.
Wij hebben ook dat probleem. Koordje los gegaan toen ik er doorheen liep. Maar het grootste probleem hier is dat de hordeur er niet uit te krijgen is omdat er aan de kant waar die deur vast zit een paar cm ruimte zit om de schroefjes losser te draaien. Wie heeft de oplossing?
Dank vast.
Dank vast.
Zit de hor zelf wel geschroefd?
Meestal zit die geklemd op een houder.
De houder zal wel geschroefd zijn.
Anders wat foto,s. Zegt vaak meer als een heel verhaal.
Wij hadden met onze Fendt Bianco uit 2020 precies hetzelfde probleem. Via de zoekopdracht ‘Fendt hordeur reparatie’ op Marktplaats kwamen wij in contact met ene PdG. Hij stuurde (tegen geringe vergoeding) ons een heel duidelijk stappenplan, compleet met foto’s en tekeningetjes hoe je de hordeur moet verwijderen, demonteren en een nieuwe draad*) moet aanbrengen. Let wel dit betreft Fendt’s vanaf 2017.
Het stappenplan is overduidelijk en biedt ook een overzicht van wat je zoal klaar moet hebben liggen voordat je begint. Mijn vrouw en ik (beide niet technisch onderlegd) konden het goed volgen. Het vraagt wel wat geduld en tijd, ca 2,5 uur.
*) Bij de W te S bestelden we het Horrex reparatiesetje. De kunststof houdertjes kun je beter niet gebruiken. Hergebruik de houdertjes van de Fendt hordeur.
Al met al beperkten de kosten zich tot de aanschaf van een reparatiesetje en een popnageltang. Op YouTube even gekeken hoe dat nou werkt zo’n popnageltang, maar ook dat stelde weinig voor.
Mercedes Benz GLC 250 4MATIC, Fendt 515SG Bianco Selection, Fortex Circum voortent, Torino luifel en Siena reisluifel.
- Witte yeti
