Verlaagde instap Tabbert eruit halen en repareren
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » wo 10 feb 2021 20:05
Wellicht dat iemand ervaring heeft hoe de verlaagde instap van een oude Tabbert eruit te krijgen?
In onze zesentwintighandse Tabbert knipoog.gif zit zo'n verlaagde instap achter de deur.
Hier zitten 2 scheuren in het kunststof en 1 van de vorige eigenaren hebben dit proberen te lijmen of iets. Zonder succes uiteraard.
Er is een soort metalen beugel onder de instap gemaakt voor versteviging en een bak met piepschuim voor isolatie.
Nu ben ik de mover aan het plaatsen en die piepschuimen bak en de metalen beugel zitten in de weg.
Ik wil dus de kunststof instap eruit halen, zodat ik de metalen beugel kan verwijderen en de instap aan beide zijden ga repareren en verstevigen met polyester.
Maar nu:
kit randen ingesneden;
2 schroeven waren duidelijk zichtbaar aan de binnenkant van de caravan;
onder de caravan waren 2 schroeven te vinden (al dan niet onder kit) aan weerszijden en heb ik eruit gehaald.
Maar zelfs met een krik eronder om de boel op de wrikken en de kit verder los te krijgen, het deel tegen de deur, nauwelijks beweging in te krijgen.
Als iemand weet hoe de instap los te krijgen, dan hoor ik het heel graag.
Onze eerste Tabbert Comtesse 570 tandem 1997 max. 1800kg met een Audi A6 3.0TDI Quatro 2015
2062
Re: Verlaagde instap Tabbert eruit halen en repareren
Bericht door iemand » wo 10 feb 2021 20:20
Graag wat foto's dan kijken we even mee.
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » wo 10 feb 2021 20:22
2062
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » do 11 feb 2021 18:45
Nou, ik ben eruit hoe het zit.
2073
Moeilijk op de foto te zien, maar aan de deurkant zit de kunststof bak een centimeter in een soort gleuf.
De onderkant van de gleuf zit aan één stuk vast aan de zijwanden, dus niet demontabel.
De bak met een hoek wegdraaien lukt niet. Te weinig ruimte.
De enige oplossing zou dan de onderkant van de deurlijst weghalen en opnieuw solderen/lassen.
Dat wordt mij teveel gedoe, dus nu maar de bak repareren en verstevigen met polyester terwijl deze erin hangt.
Dan zaag ik de ondersteuningsbeugel weg en verstevig ik vanaf de buitenkant de bak nog extra met polyester.
Jammer, want ik wilde de bak makkelijk aan de binnenkant en de buitenkant doen en dan een coatinglaag erover heen spuiten.
2062
Bericht door Chris » do 11 feb 2021 21:36
En die lijst is aluminium denk ik.
Da's niet zomaar te lassen..moet je kunnen en apparatuur voor hebben.
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » do 11 feb 2021 22:33
Dat is mijn extra dilemma dus.
Dan ga ik van het ene naar het andere, oftewel maar een polyester oplossing maken.
Mijn 'goud' en retro sfeer met bloemetjes kussens en gordijnen wil ik niet verpesten.
By the way, mijn doopnaam is Adriaan, onze hond heet Bas, maar Bassie is zijn roepnaam. awhoea.gif
2062
Terug naar “Interieur”
