Wij zijn erg tevreden met onze Fendt caravan. Na 8 jaar een Knaus Sport te hebben gehad een wat ons betreft stap vooruit. Het enige wat we missen is de hele plissé hordeur die wel standaard in de Knaus gemonteerd was. We gebruiken nu als alternatief een op maat geknipt vliegengordijn van een gerenomeerd merk, maar dit is voor ons helaas toch niet de oplossing.
Is er een bedrijf dat oplossingen levert om toch wel een plissé hordeur te plaatsen in de Fendt?
NB Ik zie het zelf niet zitten om eigenhandig de caravan te verbouwen, tenzij het een redelijk eenvoudige klus is.
Plissé hordeur Fendt 2015
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Re: Plissé hordeur Fendt 2015
Caravan dealer in de buurt zal ze wel op voorraad hebben en anders even kijken bij Horrex.
Even informeren bij de Fendt dealer. Volgens mij kan er in de oudere Fendt's helemaal geen volledige hordeur geplaatst worden.
Ik dacht dat dit pas sinds MY 2016 of zelfs 2017 wel mogelijk is bij Fendt.
Heb al wat rondgevraagd bij Fendt dealers. Zij geven aan dat het een “knutsel” oplossing wordt waarbij de lage instap wordt dicht gemaakt en dat de deuringang daarna feitelijk te laag is om normaal rechtopstaand binnen te gaan..... de nieuwere modellen hebben ze idd wel, waarschijnlijk iets andere constructie en hogere deuren icm de lage instap. Ben bang dat we niet verder komen, lees ook weinig oplossingen op het www.
Het heeft te maken met de afgeronde hoeken bij de oudere Fendt deuropening in de verlaagde instap. Daar krijg je geen hordeur in die van onder haaks moet zijn.
De nieuwere modellen hebben dat wel.
Wel SLIM gedaan van Fendt dan
Alleen wat laat.
