Indelen ruimte onder bed
henkth
Bericht door henkth » di 15 dec 2020 09:50
Wij hebben op dit moment een Dethleffs C'joy 480 QLK.
Voorin (disselzijde) zit het grote bed met de afmeting 190x150 cm.
Het bed is verhoogd en de ruimte onder het bed is ongeveer 80 cm (geschat) Zie foto.
De ruimte is bereikbaar door het bed omhoog te klappen of via een service luik(100x42 cm) aan de tentzijde.
Het bed kan worden opgeklapt en worden vastgezet met een lat (knullige oplossing / had ik niet verwacht van Dethleffs)
Dit wil ik gaan verbeteren door gasveren te monteren.
De vraag is:
Hoe zou de ruimte onder het bed het beste kunnen worden ingedeeld?
B.V. een extra plank aanbrengen (over het totale oppervlak of een gedeelte hiervan)(bovenste ruimte bereikbaar via bed en onderste ruimte bereikbaar via service luik)
Is dit handig? Het is niet de bedoeling op de ruimtes vol te gooien met spullen die niet gebruikt worden.
Wij nemen alleen de noodzakelijke spullen mee.
In de ruimte komen zeker de luifel en de stokken. Misschien ook de stoelen. Verder wat kleine spulletjes.
Heeft iemand hier ideeën over of dit zelf ook gemaakt? Wat is handig?
Groet,
Henk
cadance
Re: Indelen ruimte onder bed
Bericht door cadance » di 15 dec 2020 10:17
Wij hebben rechts en links een service luik.
Aaan de rechtse kant liggen de tafel en stoelen in lengte richting gestapeld .
De overige ruimte is opgevuld met eem lichtgewicht trekkers voortent
Aan de linkse kant hebben we plastic dozen van de A.cetion die passen daar toevallig netjes in de lengte.
En ze houden in de breedte de stoeltjes ed. aan de rechtse kant op zijn plaats.
Bericht door deusjevo » di 15 dec 2020 10:23
Ik zou beginnen met een extra serviceluik plaatsen aan de andere kant.
Lijkt mij heel onhandig om dit bed omhoog te moeten klappen gezien de (vermoed ik) slechte bereikbaarheid van de bergruimte door de lengtezit met tafel die ervoor zit.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » di 15 dec 2020 10:29
Reactieopvoorgaandebericht
Ik begrijp uit het verhaal van TS dat hij aan de zijde van de tafel, onder het bed dus, een verhoogde plank wil aanbrengen. Een tweede luik zou idd wel makkelijk zijn. Ook in onze nieuwe hut wordt een tweede luik aangebracht, wel zo makkelijk en al helemaal als je van plan bent een plank aan te brengen. Als er geen tweede serviceluik is en iets schuift door naar de andere kant wordt het kruipen.
Bericht door WillyL » wo 16 dec 2020 10:29
Je kunt inderdaad gasveren installeren maar er is nog een ander gemakkelijker alternatief.
Bij Ali... kan je 12v actuators bestellen. Een zo een ding is voldoende sterk om het bed electrisch omhoog te doen.
Elders op dit forum is er een topic over.
Neem wel voldoende sterk maar ook snel ding en let op de hoogte.
Ik heb er een die 100kg kan duwen maar vrij traaaaaaaaaaag is.
Waarom zo sterk, wel ingetrokken, dus bed naar beneden, zit de actuator heel schuin en ik dacht dat met minder kracht het liften niet ging gaan.
Voordeel van die actuators (12v uitschuifbare arm voor bv deuren) is dat je dus geen kracht meer moet zetten.
En organisatie van de ruimte onder het bed, bij mij heb ik in het midden een steun gezet om het doorzakken van het bed te voorkomen want met 2 vrij gewichtige personen had ik de indruk dat dit wat sterk doorzakte in het midden.
die steun zorgt nu voor wat orde, maar meer niet. Tentdingen liggen aan kant met serviceluik, andere aan binnenzijde.
Bij gelegenheid neem ik eens een foto...
Bericht door WillyL » wo 16 dec 2020 10:56
Let niet op rommel letten, het is deels winterberging...
Actuator bed omhoog
Actuator 2
Laatst gewijzigd door WillyL op wo 16 dec 2020 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door WillyL » wo 16 dec 2020 11:00
Nog een van de gasveer ophanging
Edit foto rechter
Als voorbeeld hoe Dethleffs het deed in mijn caravan
Gasveer scharnier onderaan
Gasveer scharnier bovenaan
henkth
Bericht door henkth » wo 16 dec 2020 12:13
Bedankt voor de reacties tot zover.
deusjevo@ de tafel kan helemaal ingeschoven worden tot onder het bed.
Ik hoop dat er nog meer slimme ideeën volgen.
Groet,
Henk
SBerend
Bericht door SBerend » wo 16 dec 2020 13:47
Wij zijn in het bezit van een C'Go en hebben gasveren onder het bed zitten. Dit beval ons goed. Aan de linkerzijde hebben wij tegen de kledingkast aan de vaste watertank zitten. Ik kan aan de hand van de foto's behorende bij een test in de laatste KCK niet zien waar de watertank(optie) moet zitten. Indien daar net als de C'Go een vaste watertank zit blijft en daar een serviceluik van 100x 42 cm geplaatst zou worden weinig ruimte over om grote spullen via die zijde te laden. Lees ook dat de C-Joy leeg een kogeldruk heeft van 45 kg.
henkth
Bericht door henkth » wo 16 dec 2020 14:03
SBerend@De watertank zit als je naar de foto kijkt onder de rechter bank.
Dus een extra serviceluik zou aan de linkerkant erbij gemaakt kunnen worden.
Is er misschien een foto van de gasveren, type en plaats beschikbaar?
Groet,
Henk
Bericht door WillyL » wo 16 dec 2020 14:32
Nog even wat extra info bij de foto "actuator bed omhoog"
In neergelaten stand komt de buis net voor dat rechtopstaand balkje, behoorlijk schuin dus en de actuator is een van 40cm uitschuifbaar deel als ik me niet vergis. Dat is zichtbaar op het label van de motor.
Ik heb wel geen bak van 80cm hoog, eerder 30cm.
Je hebt ook een wisselschakelaar nodig die de plus en min ook omgekeerd kan doorschakellen . Ik heb er een gebruikt met een neutrale tussenstand zodat de spanning kan weggenomen worden op eender welke hoogte of in rust.
SBerend
Bericht door SBerend » wo 16 dec 2020 16:41
Groet,
Henk
Wij hebben een dwarsbed. Hierbij een foto van onze caravan bij aankoop. Type gasveer heb ik niet
SBerend
Bericht door SBerend » wo 16 dec 2020 16:42
Oeps foto op de kop
Bericht door WillyL » do 17 dec 2020 09:08
Ah ja, bij mij staat het bed in lengterichting en scharniert tegen de zijwand, maar kwestie van montageprinciepe is het vermoedelijk gelijkaardig.
En waarom we die mechenische opduwarm gebruiken? Mijn vrouw mag op doktersvoorschrift slechts 5kg heffen (echt belachelijk weinig) en dus kon zij nooit dat bed op een voor haar veilige manier openen. Die actuator is dan bijna een godsgeschenk voor mij, nu moet ik het niet telkens doen.
Terloops, voor ik van die actuatoroplossing wist (uit een ander draadje) had ik reeds een stevig handvat in het midden op de zijkant van het bed geplaatst om het opentillen te faciliteren. De bezuinigingen bij Dethleffs hadden dat niet voorzien. Een simpel handvat helpt ook al om die rand gemakkelijker vast te nemen.
Musso53
Bericht door Musso53 » do 17 dec 2020 09:41
Dit is het oorspronkelijke topic mbt de actuator: viewtopic.php?f=67&t=34305 We zijn er nog steeds heel content mee.
Belangrijk is als snelheid 14mm/s te kiezen want anders gaat het wel heel erg langzaam.
henkth
Bericht door henkth » do 14 jan 2021 20:13
Dank allemaal voor de bijdrage.
Ik denk dat ik het volgende ga doen.
Onder het bed twee gasveren voor het makkelijker omhoog brengen van het bed.
Aan de andere kant van de caravan een extra serviceluik.
Groet,
Henk
ruud0303
Bericht door ruud0303 » ma 17 okt 2022 09:16
Mag ik vragen welke gasveren je hebt gebruikt? Mijn 480qlk uit 2019 heeft ook nog enkel een lat om het bed omhoog te houden en dit wil ik aanpassen. Heb je eventueel ook foto’s van jou oplossing?
Dethleffs c’joy 480qlk uit 2019 achter een VW Tiguan 1.4 TSI uit 2018
Terug naar “Interieur”
